Quali fusibili e filtro di rete usare per un cab old school ?
Re: Quali fusibili e filtro di rete usare per un cab old school ?
ottima foto , finalmente so dove mettere le mani senza prendere scosse o far scoppiare qualcosa .
per lo "scambio" di alimentatori è complicato , la nostra "distanza"(puglia-emilia) potrebbe impedire lo scambio , la spedizione da parte mia è impossibile , non ho mai spedito neanche una cartolina , non saprei come fare , ma se un giorno passi da Parma sono li che ti aspettano .
poi dopo ... non metto in dubbio quello che hai scritto , ma perchè sul manuale del US250 c'è scritto Vdc ?
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Guarda se hai un tester e metti in alternata e misuri mettendo i puntali su entrambi i due capi a sx dei 135 dovresti ottenerne il valore in alternativa settare il tester in continua e vedere se escono. Sull eurobed so che sono alternate sull hantarex non mi ricordo ma una prova al volo posso farla. Ma di solito essendo accoppiata con la 200 ac di solito anche i 135 sono ac.
Io ho un mio cognato residente a sorbolo che fa spola su e giù magari potremmo accordarci in privato e manderei lui in un punto di incontro per la merce.
va bene .potremmo accordarci in privato
poi dopo ho collegato la 6,3vac alle lampadine a pisello senza mettere la resistenza da 27 ohm e fanno abbastanza luce ma si scaldano abbastanza , poi ho fatto una prova con una resistenza da 27 ohm - 1/4 di watt e con una da 27 ohm - 1/2watt , come descritto su un solo manuale sidam(astro battle) , gli altri manuali sidam non la mettono , e ... fa più luce un lumino da cimitero , si accendono timidamente ma però non si scaldano . sbaglio qualcosa o è normale che siano appena luminose ? o è giusto senza resistenza ?c'è un alternativa o le tengo cosi ? oggi pomeriggio provo a misurare la temperatura .
p.s.: ho risolto mettendo una resistenza da 15 ohm .
... diapositive :
Ultima modifica di larasa il 05/06/2026, 12:38, modificato 3 volte in totale.
- mrforever
- Città: Puglia
se hai paura del calore delle lucine puoi usare quelle led da 6 volt (su aliexpress dovrebbero esseci a buon prezzo), cmq io uso lampadine ad incandescenza da 7 volt e non scaldano come le 6.3 o 5 volt. poi con calma ti scrivo in privato.
tornando al discorso sulle tensioni dell'hantarex us200 per monitor , dopo aver sostituito un fusibile da 1AT con stupore mi sono accorto che funziona alla grande e la tensione da 135vdc , come dice il manuale , per il monitor è in continua , quindi deduco che gli alimentatori hantarex sono per monitor piu recenti dei classici 900 e 900E , io pensavo che fossero coetanei , invece no .
Ultima modifica di larasa il 05/06/2026, 22:56, modificato 1 volta in totale.
- mrforever
- Città: Puglia
gli eurobed me li danno in alternata, comunque l importante che arrivano i voltaggi per alimentare lo chassis della serie mtc.
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
I Monitor Hantarex MTC900 / MTC911 / MTC9000 / MTC9110 richiedono trasformatore di alimentazione 120/128 Vac (tipo Hantarex cod. 28070440 (150W) cod. 28070030 (100W) cod. 28070260 (toroidale 100W).
La cosa curiosa è che su alcuni documenti Hantarex, vedi service del MTC9000, consigliano l'uso dell'alimentatore US250 che fornisce una tensione in continua nonostante il monitor la vuole in alternata (pin 1-2)... con l'alimentazione in continua il monitor funziona senza problemi perché la scheda al suo ingresso ha il classico ponte di Graetz e alimentando in continua si salta solo lo stadio raddrizzatore. Collega sempre anche l'uscita di smagnetizzazione dell'US250 all'ingresso a 220 V del monitor (pin 3-4).
avevo notato anch'io il raddrizzatore a monte di tutto e mi chiedevo se dando una CC avrebbe causato qualche "incomprensione" al circuito , non ho conoscenze tecniche sufficienti , quindi non ho fatto nessuna prova .
riassumendo si potrebbe usare una CC per alimentare il monitor ? se fosse cosi si spiegherebbe la foto che ho visto di un mtc900 alimentato da un US250 , ma ... la CC ha una polarità , quindi come si collegherebbe ?
grazie delle informazioni .
- Lomba77
- Città: Lecco
La tensione in continua fornita dall'alimentatore US250 è 135V con il 10% di tolleranza (121.5Vcc - 148.5Vcc), il monitor MTC900-E in ingresso richiede 128V in alternata (108 Vac - 141 Vac) e tenendo conto che il ponte raddrizzatore ruba circa 1,4V sul ramo attivo si può dire che i due range operativi sono compatibili.
La polarità della CC, in questo caso, non ha importanza in quanto alimenta direttamente il ponte raddrizzatore (tecnicamente avrai un ramo sempre attivo e l'altro inattivo).
