Si, i sei pin dell’ RGB, poi ci sono massa e sincro, ed è esattamente quello che ho fatto io
Cavo VGA SCART…. Sto impazzendo
pinetto
- Città: Fondi
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 19 volte
Re: Cavo VGA SCART…. Sto impazzendo
Ultima modifica di pinetto il 16/02/2026, 11:27, modificato 1 volta in totale.
pinetto
- Città: Fondi
É il mio stesso identico cavo, solo che questo prende i 5v dalla Vga , io li prendo dal Molex, nessuna differenzalarasa ha scritto: ↑15/02/2026, 23:15 il thread che ho seguito io : https://www.elotrolado.net/hilo_constru ... on_2447647
ti posto anche il link del video dove costruiscono un cavo vga-scart, è un po lungo ma spiegato molto bene:
se si collega il pin9 della vga con 5v. non so cosa succede, forse niente o forse una fumata bianca ...
maaa ... nelle tue foto vedo male o i ground dei colori non sono collegati ?
poi dalle tue foto poco chiare si evince che la fotografia non è il tuo forte, puoi migliorare ...
pinetto
- Città: Fondi
questi sono esattamente i collegamenti che ho fatto, testati e tutti puliti, non ho veramnte idea di quale possa essere il problema, sono avvilito, ho il cab tutto pronto ma sono bloccato al cavo
- kaisersose
- Città: Ragusa
- Grazie Ricevuti: 9 volte
pinetto
- Città: Fondi
Alllllloraaaaa!!!
Dopo aver completato il calendario delle bestemmie, come immaginavo, il problema era una idiozia, ho risolto.
Tutto il casinò era solo perché la resistenza della + 5v era da 100k invece che da 100 ohm, tolta la resistenza tutto é perfetto.
Non capisco in che modo la resistenza sui +5v abbia influito ma tant’é….
pinetto
- Città: Fondi
Si ma resisteva troppo la commutazione , cosa c’entra col segnale?
Probabilmente non vedeva il segnale rgb perché 5v su 100k sono 50microA
Quindi ampiamente sotto il volt che serve per la commutazione
pinetto
- Città: Fondi
In realtà commutava su AV comunque senza problemiTox Nox Fox ha scritto: ↑16/02/2026, 13:47 Probabilmente non vedeva il segnale rgb perché 5v su 100k sono 50microA
pinetto
- Città: Fondi
pinetto
- Città: Fondi
Però Nox, quello che non capisco, la +5v é solo per la commutazione? Cosa c’entra col segnale?Tox Nox Fox ha scritto: ↑16/02/2026, 13:47 Probabilmente non vedeva il segnale rgb perché 5v su 100k sono 50microA
Stai facendo confusione.
I 12V sul PIN 8 della scart servono per commutare il canale su av1. E nel tuo video si vede che lo fa.
I 5V abbassati a circa 3V tramite resistenza che vanno al PIN 16 dicono al TV che il tipo di segnale è RGB. E li è dove avevi sbagliato.
Li hai collegati tutti e due. Per forza.
Esatto
In questo caso può darsi che cercasse un segnale composito in ingresso
pinetto
- Città: Fondi
ok grazie, ora ho capitoDigDug ha scritto: ↑16/02/2026, 16:19 Stai facendo confusione.
- Grazie Ricevuti: 161 volte
...ve lo avevo detto ...
tutto è bene cio che finisce bene ...
... un extraball per me ....le resistenze sono giuste ?...
pinetto
- Città: Fondi
Perfetto, grazie a tutti dell’aiuto
