Questa è Sfiga
Re: Questa è Sfiga
Alcune Schede bootleg vogliono meno di 5v, altre possono volere anche 5,3v...il fatto è che ci sarebbe bisogno di un alimentatore molto stabile ed affidabile, in grado di erogare corrente buona e senza magari ripple esagerato, per capire se una PCB magari delicata, sia a posto o meno.
Per capire potrebbe essere necessario controllare non solo l'ingresso dei +5v, ma andare con il multimetro sui componenti che richiedono quei voltaggi e capire se magari a monte o valle, in mezzo, a destra o sinistra, c'è una caduta di tensione...a volte è cattiva qualità, ma a volte anche qualche componente che può non godere di ottima salute.
Io l'anno scorso ho ripristinato in modo originale l'alimentatore del mio Carnival VGG che ora funziona perfettamente, ma una volta completato il restauro (devo sistemare monitor e mobile), lo bypasserò probabilmente con uno switching da PC (sì, perché sono tra i più affidabili) o comunque con qualcosa che non sia il suo, che è sì un bellissimo alimentatore lineare, ma è pericoloso non poco per come gestisce alcune tensioni, se salta un regolatore va a sparare su tutta la logica della PCB voltaggi killer, poi mettiti a cercare il guasto e peggio ancora il materiale fuori produzione e talvolta introvabile.
Se è per il museo, va bene...ma se si hanno intenzioni giocherecce, io sono piuttosto scettico sulla durata di certe cose, perché bisogna andarci piano e molto coscientemente.
Un ultimo discorso sulla questione cloni/bootleg, poi non vi rompo più.
C'è già una certa differenza fra clone e bootleg di per sé, ma c'è da fare a mio avviso distinzioni anche su quelle che sono state le PCB non originali (diciamo così) dei primi pionieristici anni della sala giochi e quello che è successo più tardi, in particolare proprio con la diffusione dello standard Jamma.
Esistono Schede clone (e non necessariamente bootleg) di space invaders o altro, realizzate con estrema maestria da ingegneri che magari hanno ottimizzato e migliorato il progetto originale (in fondo è anche la storia di Wozniak con il Breakout Atari), ben diverso invece è il discorso di un mercato fuori controllo di alcuni anni più avanti, popolato di ogni tipo di strategia finalizzata al lucro, in cui le PCB cercava di produrle pure il fruttivendolo, al minor costo possibile.
Anche questa però è parte della storia e per carità, a mio avviso va sempre preservata ben prima di condannare (ed infatti il mame fa questo), ma certo non si può dare per scontato che certe cose necessariamente funzionino a menadito o siano proprio plug & play...e potremmo dire che parte del divertimento a volte può stare proprio nel "curare" i suddetti cimeli.
giotta
Città: Vicenza
Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: Questa è Sfiga
Messaggio da giotta »
Angoland ha scritto: 27/11/2025, 23:41 Quindi le schede di 30 anni fa le buttiamo e scegliamo quelle nuove, giusto?? E il prezzo umano quale sarebbe poi? Io sono dell'idea che la pcb debba restare un riferimento, soprattutto i cloni perché esprimono un connubio hard/software effettivo e slegato al sentimento da collezione (come può essere una scheda originale). Forse a questo punto hai visto un'altra scheda, adoro questo gioco e fidati che ho colto subito l'assenza assoluta di glitch. Una scheda che ha viaggiato oltre una settimana e probabilmente male. Può succedere, non è una cartuccia o un multirom a supporto solido, ci sta. Lascia stare ho i video con effetti e base audio mica qualche foto. Penso che la cosa si risolvera e nel caso chiariamo un paio di cose perché non si deve confondere la Passione con il pressapochismo (sia di chi compra che di chi vende)
Non ho mai detto di buttare le vecchie schede, dove l'hai letto ?
Le schede jamma vanno date a qualcuno che le preservi, che le tenga al sicuro dalla loro inevitabile fine, e non a gente che ci lucra sopra vendendole a persone che non ne conoscono il reale valore. Magari a gruppi di persone come chi manda avanti questo forum, o chi per esso. Saranno in buone mani
Detto ciò, prova ad alzare un po' la tensione di alimentazione della scheda, magari senza superare i 5v. Controlla la ram che si occupa del posizionamento degli sprite, ricordo chiaramente che in una foto, gli sprite erano piazzati random (e a pezzi) in giro per lo schermo.
Angoland
Città: Sassari
Grazie Inviati: 36 volte
Re: Questa è Sfiga
Messaggio da Angoland »
giotta ha scritto: 27/11/2025, 21:55 Non è per parlare male di qualcuno(tranquilli, non ci ha mai messo piede dentro a questo forum), ma il tizio che ti ha dato quella scheda, non sa nemmeno cos'è un attacco jamma.
Quella scheda era in vendita anche su wallapop, con qualche foto in +, e si vedeva chiaramente che aveva problemi di grafica.
Capisco la "scimmia" quando parte, e la potenza che genera in ognuno di noi, ma dobbiamo sempre cercare di controllarla.
Le schede jamma, soprattutto le bootleg, come qualcuno (saggio) dice, sono molto + "sensibili" delle originali.
Quando si prende una bootleg, non bisogna mai dare nulla per scontato, a volte, purtroppo, basta guardarle male.
Alla luce di ciò, smettetela di comprare vecchie schede di 30 anni fa, a prezzi sovrumani, altrimenti ci proveranno sempre
Questo commento l'ho trovato saccente ed estremista, nessuna spiegazione, nessun consiglio, solo il veto di comprare o non comprare quello che dici tu (?) Non è questo il senso, anche il forum è pieno di utenti che VENDONO schede o le ELEMOSINANO in privato dietro a chissà quali competenze. Essendo oggetti in libera vendita e sperando io di trovarmi su una piattaforma di utenti che (come me) ha PASSIONE per il videogioco, pubblico per un semplice confronto, non voglio essere giudicato per superficialità o capricci da "scimmia". Sarebbe il caso semmai di promuovere il recupero di questi gioielli, che spesso deve passare per il ricondizionamento, condivido, ma non passi il discorso che non posso permettermi la pcb perché non ho le tue competenze! Nel caso troverei un utente che abbia la competenza per provare a risolvere i problemi e ovviamente dietro compenso, farei le eventuali modifiche per il recupero. La scheda NON È IN VENDITA, NON È DELLA SCIMMIA e soprattutto C I T E N G O ! penso di recuperarla o comunque ci proverò, sappiate che nessuno del forum si è fatto avanti in tal senso. Da utente interessato posterò gli aggiornamenti che spero potranno SERVIRE a chi ama i videogiochi pur non avendo competenze specifiche. NESSUNO SI SENTA OFFESO
Oggi ho voglia di finire DRAGON FRONT!!!
*può essere utile per la diagnostica: ho collegato il pgm e gira a meraviglia, nessun difetto e appare anche perfettamente centrato rispetto a black tiger che aveva un margine sx maggiore
Alla prox
OKANE ha un cane
Di chi è il cane?? <-rofl->
giotta
Città: Vicenza
Re: Questa è Sfiga
Angoland ha scritto: 30/11/2025, 11:38
Alla prox
Vedo che non capisci, pazienza.
