Monitor lcd su Magnum 28
Re: Monitor lcd su Magnum 28
se i giochi orizzontali si vedevano bene perchè eri convinto che l'elettronica era da riparare?
i verticali lo sappiamo che non funzionano bene col monitor in orizzontale, secondo me era una questione software.
il groovymame è già una versione di mame, cosa vuol dire che "probabilmente non e' compatibile con mame 0.156" ???
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Chiaramente i verticali uscivano interlacciati ma io non parlo di quello, bensi' del fatto che i lati dx e sin dell'immagine erano concavi verso l'interno! Anche facendo il test dal cab si verificava questa anomalia ma al momento dell'acquisto del cab non me ne ero accorto poiche', provando un gioco orizzontale, allargando l'immagine a pieno schermo e facendo leggermente sbordare il perimetro tale problema si minimizzava fino a non notarsi. Anche con Feel quasi non si nota e nemmeno con gli orizzontali ma i giochi verticali sono inguardabili! Ora io sopporto anche di farci qualche partita ogni tanto in 480i ma coi bordi rientranti mi fa troppo schifo...
Mi sono espresso male, intendevo che il groovy compatibile con la mia attuale sc video (R7 240 da 2 gb) probabilmente non supporto il mio romset 0.156. Infatti nonostante all'epoca mi avesse gentilmente aiutato per tel un amico del forum (che ringrazio nuovamente e se avra' voglia interverra'), arrivammo appunto a qs conclusione perche' dopo aver forzato e installato i driver, vedevo i giochi delle console e del mame ma qs ultimi uscivano interlacciati (come se il goorvy non ci fosse) e non ci fu modo di sistemare la cosa!
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Cmq dico la mia banalmente...il tuo cab è jamma? Hai provato a vedere come escono i bordi con un'altra scheda tipo base neogeo o pandora? Ti dico questo perchè se il tecnico ti ha restituito lo chassis, evidentemente sul suo tubo non ha riscontrato alcun problema utilizzando un generatore di segnali o altro. Chiaramente iltecnico non ha mica la stessa configurazione che hai sul tuo cab.
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Dovresti mettere qualche foto più specifica del difetto. Da quello che dici, sembra il classico difetto del circuito est/ovest, è possibile che ci siano da sostituire dei condensatori lì, oppure l'integrato che gestisce. Però come ha detto @mrforever, ci sarebbe anche da capire di che risoluzioni si sta parlando
- principekento
- Città: Veneto
Si certo, e' jamma.mrforever ha scritto: ↑13/11/2025, 13:03 Cmq dico la mia banalmente...il tuo cab è jamma? Hai provato a vedere come escono i bordi con un'altra scheda tipo base neogeo o pandora? Ti dico questo perchè se il tecnico ti ha restituito lo chassis, evidentemente sul suo tubo non ha riscontrato alcun problema utilizzando un generatore di segnali o altro. Chiaramente iltecnico non ha mica la stessa configurazione che hai sul tuo cab.
Ho provato sia con una pcb, sia con il pc, sia con il test del cabinato.
Il difetto e' il medesimo con tutti i metodi sopra indicati
Ma dici che se il tecnico sul suo tubo non ha riscontrato problemi, potrebbe essere il mio tubo?
Appena ho tempo faccio qualche foto.biasini ha scritto: ↑14/11/2025, 7:29 Dovresti mettere qualche foto più specifica del difetto. Da quello che dici, sembra il classico difetto del circuito est/ovest, è possibile che ci siano da sostituire dei condensatori lì, oppure l'integrato che gestisce. Però come ha detto @mrforever, ci sarebbe anche da capire di che risoluzioni si sta parlando
Ma se ci fossero condensatori da sostituire o l'integrato, sarebbero sull'elettronica immagino e allora perche' il tecnico non lo ha fatto?
Mi sta mandando fuori di testa sto dannato monitor
- principekento
- Città: Veneto
Mi viene un dubbio: il difetto potrebbe dipendere dallo schedino aggiuntivo che ho sotto alla plancia visto che e' attaccato con due viti ma se lo sfioro o do' un colpo alla plancia vedo l'immagine che salta per un attimo? Magari si e' rovinato qualche "diodo"?
Se staccassi momentaneamente il cavo dallo schedino aggiuntivo dovrebbe prendere il controllo lo schedino originale che e' vicino alla gettoniera, giusto?
Chiedo perche' il riparatore quando ricevette l'elettronica mi disse che "ogni volta ci dimentichiamo di inviargli ANCHE lo schedino" (mica ce lo chiede lui pero', troppa fatica mi sa!).
- principekento
- Città: Veneto
Videotest del cab, Testgrid e un bel verticale giusto per rovinarci la cena!
- principekento
- Città: Veneto
Si esatto, quello per regolare freq orizzontale/verticale, ampiezza orizzontale/verticale, centratura verticale/orizzontale, ecc..
E' tipo un rudimentale telecomandino con delle viti in plastica girevoli (spiegazione molto maccheronica) e ogni vite attiva uno dei suddetti.
Di questi schedini ce ne sono 2: uno fissato vicino alla gettoniera (presente in tutti i cab) piu' uno aggiuntivo fissato sotto la plancia (quest'ultimo presumo che all'epoca venisse montato per regolare lo schermo con piu' facilita').
- principekento
- Città: Veneto
No. Infatti volevo chiedervi proprio questo: se provassi a staccarlo potrei incasinare qualcosa? E come diavolo lo stacco?
Mi pare di aver letto tempo fa che staccando lo schedino secondario, il primario dovrebbe prendere il sopravvento
Due schedini per la regolazione geometrie?!?
Mai visto. Come sono collegati? Uno in cascata all'altro?
Io staccherei tutto dalla scheda del monitor. Casini non ne fai.
Qualche foto anche dei suddetti scatolini, aiuterebbe.
Occhio a staccare i controlli remoti dei monitor, perché il più delle volte sono parte integrante del circuito.
A giudicare dalle immagini del difetto, è il circuito est/ovest il responsabile. Se hai già individuato il trimmer di regolazione e muovendolo non cambia nulla, può essere lui il responsabile, i condensatori relativi al circuito, oppure l'integrato che gestisce...
- principekento
- Città: Veneto
Allora sono fuori casa fino a martedi per cui non ho modo di verificare. Non ricordo se lo schedino sotto la plancia sia collegato direttamente all'elettronica o in cascata all'altro schedino vicino alla gettoniera, appena ho tempo vi faccio qualche foto.
Avevo letto tempo fa in qs forum mi pare che staccando lo schedino secondario, questo viene escluso e prende il controllo quello primario ma potrei sbagliarmi, ormai la vecchiaia avanza!
@biasini non ho capito, tu consigli di NON provare a staccare lo schedino MA se il tecnico mi ha rimandato indietro l'elettronica dicendo che era a posto che altro posso fare?
Ultima modifica di principekento il 17/11/2025, 21:15, modificato 2 volte in totale.
- principekento
- Città: Veneto
Foto schedino regolazioni secondario (sotto alla plancia)
Ultima modifica di principekento il 17/11/2025, 21:10, modificato 2 volte in totale.
- principekento
- Città: Veneto
Foto schedino principale (vicino alla gettoniera)
guardando le foto, lo schedino sulla gettoniera (che non so come mai indichi come principale) mi pare scollegato. è tutto infascettato e mi sembra di vedere il molex nero in basso...
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Ciao
La scheda di regolazione alla gettoniera è staccata ed inoltre mi sembra diversa dall'altra.
È probabile che siano state di elettroniche diverse che sono passate dal cabinet e sono rimaste lì...
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
- principekento
- Città: Veneto
@DigDug: Si esatto anche a me sembra scollegato!
@emanuele: grazie della dritta, quindi non mi conviene scollegare la "presa" dallo schedino in plancia e attaccarla qua perche' presumo potrei fare danni o casini!?
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Penso che non dovresti provarci senza aver verificato prima la compatibilità dei controlli con l'elettronica del tuo monitor...principekento ha scritto: @emanuele: grazie della dritta, quindi non mi conviene scollegare la "presa" dallo schedino in plancia e attaccarla qua perche' presumo potrei fare danni o casini!?
