si, il driver è nato proprio per convertire l'xarcade in joystick, ora è stato leggermente modificato per convertire qualsiasi periferica vista come tastieraemanueleguidetti ha scritto: ↑14/11/2025, 21:47 X-arcade e Jammasd sono gestiti con gli stessi driver in Barocera?
Batocera 41 e cab Jammasd. How to???
Re: Batocera 41 e cab Jammasd. How to???
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Grazie delle info!picerno ha scritto:si, il driver è nato proprio per convertire l'xarcade in joystick, ora è stato leggermente modificato per convertire qualsiasi periferica vista come tastieraemanueleguidetti ha scritto: ↑14/11/2025, 21:47 X-arcade e Jammasd sono gestiti con gli stessi driver in Barocera?
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
La mia situazione:
Cabinato con 4 tasti per giocatore + start + gettoniera. Connettore Jamma, standard.
Ho aggiunto un solo tasto (per ora provvisorio) ed ho scelto P1 button 8 e funzionerà da SELECT e Hotkey.
Ho mappato normalmente J1 e J2 di Jammasd con
- Joystick
- Button 1-4
- Start
- SELECT e Hotkey sul nuovo bottone (Solo per P1)
- Coin su L3 (o qualsiasi altro tasto virtuale non usato)
Sulla configurazione avanzata di Mame (sempre da Batocera) ho usato la funzione Pad2key per trasformare la pressione di L3 (il tasto virtuale associato a COIN) al 5 su P1 e 6 su P2.
In questo modo quando uso le gettoniera da mame viene simulato il tasto 5 e 6 che inserisce il credito. Il tutto con solo Jammasd e connettore standard.
Da MAME ho tolto l'inserimento dei crediti con SELECT così da lasciare attive le sole gettoniera (come volevo).
Per Daphne ho usato Pad2key per simulare tutti i comandi (joystick, button 1, coin) in relativi comandi tastiera (altrimenti non funzionava)
Direi che per adesso sono soddisfatto e posso iniziare ad esplorare altro!
Grazie a tutti!
- Joystick
- Button 1-4
- Start
Grazie a tutti!
Salve a tutti. Ho disperato bisogno di aiuto. Mi è arrivata la jamma ASD e devo collegare il mio PC con scheda amd al cabinato, insieme ad un adattatore per usare un video CRT.
Il problema è che non so se adesso devo mettere sul PC batocera direttamente ( se si, mi linkate un'immagine pronta da utilizzare?) e configurare jamma ASD con un portatile con Windows, oppure non c'è bisogno di fare tutto questo! Perché non riesco a vedere nulla sul monitor CRT del cabinato, quindi ho sbagliato sicuramente qualcosa. Help me please!
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Ciaobartrixx ha scritto:Salve a tutti. Ho disperato bisogno di aiuto. Mi è arrivata la jamma ASD e devo collegare il mio PC con scheda amd al cabinato, insieme ad un adattatore per usare un video CRT.
sono in questo mondo da poco tempo per cui non sono la persona più adatta ad aiutarti ma provo a darti un contributo.
Jamma Asd non converte il segnale. Il suo compito è tagliare via le frequenze non adatte al Crt ma il segnale deve arrivare già corretto in ingresso.
Se la tua JammASD è come uscita di fabbrica, non hai normalmente necessità di configurarlo con il suo software almeno che il tuo monitor sia diverso da un 15 Khz (vedi dopo).
Per mandare il segnale corretto in ingresso devi sapere se hai un Crt a 15 Khz o 31 (o altri più rari).
Non tutte le schede video possono uscire a quelle frequenze e devono avere una uscita analogica (normalmente una DVI-I). Per Batocera trovi le schede compatibili qua https://github.com/ZFEbHVUE/Batocera-CR ... patibility
Puoi installare Batocera dal sito ufficiale qua https://batocera.org/. Il processo standard prevede il boot da una chiavetta USB dove hai messo Batocera e gia così Batocera si avvia e puoi usarlo. Una volta avviato così dai menu dello stesso potrai installarlo sull HD al posto del sistema operativo.
Queste operazioni dovrai farle con un monitor normale da PC e non con il CRT.
Dopo tutte queste operazioni ed aver verificato di avere una scheda video compatibile puoi seguire le istruzioni per far uscire il segnale video corretto per il tuo CRT da qui: https://github.com/ZFEbHVUE/Batocera-CRT-Script
...se usi un adattatore (come dici) da HDMI a component adatto al tuo monitor effettivamente salti molte rogne ma tutti i giochi avranno una risoluzione fissa e non nativa.
Grazie per la risposta.
Ieri sono stato ore a capire perché non funzionasse niente, ma niente da fare, una frustrazione immensa. La mia scheda video dovrebbe essere compatibile per il 15 kHz( HD 6950). Ma non so se sono riuscito a installare lo script e non ho capito come si fa. Ho trovato un tutorial su YT per farlo via network.
Quello che ho ottenuto è un'immagine che "sfarfalla" ed è decentrata. Ho provato ad aggiustarla ma niente da fare, giocare così è impossibile oltre che brutto.
Oltre a tutto sto disastro l'audio non funziona e non so neanche come farlo funzionare, visto che sul cabinato ho già un amplificatore collegato alle casse... potenziometro ecc...
Qualcuno può aiutarmi? Ho speso un botto di soldi per comprare tutta sta roba ma se è questo il risultato faccio il reso di tutto e devo trovare una soluzione .
On ogni caso continuo a non capire la spiegazione della procedura per l'installazione dello script.
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
...se tutto è compatibile non è difficilissimo...bartrixx ha scritto:On ogni caso continuo a non capire la spiegazione della procedura per l'installazione dello script.
La pagina con le istruzioni passo passo è questa:
https://github.com/ZFEbHVUE/Batocera-CR ... nection.md
Se accedi in SSH segui il paragrafo "Install the CRT Script via Terminal (curl method)"
Per lo script ho usato questa guida, non so se è uguale.
So come si usa ssh,ma non capisco ma come fare sul sistema batocera. Considerando che non sono bravo in queste cose.
Ora faccio la millesima prova, prima di fare il resto di tutto.
Resta comunque il problema dell'audio che non so come risolvere o se devo saldare qualcosa....
In alternativa a tutto questo accrocchio, c'è qualcosa per usare un PC sul cabinato? Davvero frustrante questa situazione,ho messo da parte un sacco di roba e alla fine non funziona niente. Forse era meglio restare con il Raspberry+ jamma pi
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Proverei con la guida ufficiale che ti ho linkato...bartrixx ha scritto: ↑21/12/2025, 11:58 Per lo script ho usato questa guida, non so se è uguale.
In alternativa a tutto questo accrocchio, c'è qualcosa per usare un PC sul cabinato? Davvero frustrante questa situazione, ho messo da parte un sacco di roba e alla fine non funziona niente. Forse era meglio restare con il Raspberry+ jamma pi![]()
Non capisco se sei riuscito a portare a termine l'installazione dello script via curl.
Se il video sfarfalla ma comunque vedi qualcosa probabilmente si, altrimenti la JammASD non avrebbe fatto passare nessun segnale.
Sei sicuro che non sia semplicemente da aggiustare il sincronismo verticale sul tuo CRT con le regolazioni sulla scheda?
Per l'audio: dal jack del PC esce correttamente? Puoi provare con una cuffia o con delle casse amplificate
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Ma perche vi scimunite con sto batomerd, prendetevi recalbox rgb jamma con raspy 5 lo assemblate, vi scaricate la iso recalbox e alla fine lo collegate alla jamma ed è fatto! Supporta fino a naomi 2/dreamcast con zero rallentamenti
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Peccato che Recalbox con raspy5 supporti solo versioni molto vecchie di mame (con molti giochi mancanti e altri buggati, senza audio, scattosi, ecc) a differenza di bato!
- principekento
- Città: Veneto
emanueleguidetti ha scritto: ↑21/12/2025, 6:32Ciaobartrixx ha scritto:Salve a tutti. Ho disperato bisogno di aiuto. Mi è arrivata la jamma ASD e devo collegare il mio PC con scheda amd al cabinato, insieme ad un adattatore per usare un video CRT.
- mrforever
- Città: Puglia
Eh no stanno anche le roms quelle buone, cmq recalbox è in costante aggiornamento.principekento ha scritto: ↑22/01/2026, 19:32Peccato che Recalbox con raspy5 supporti solo versioni molto vecchie di mame (con molti giochi mancanti e altri buggati, senza audio, scattosi, ecc) a differenza di bato!
