Batocera su vecchio pc vs Frontend
Re: Batocera su vecchio pc vs Frontend
Dipende dal emulatore
Su Mame Tab -> other setting mi pare
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
Ok l'ho trovata. All'inizio no non la stavo vedendo perchè cercavo "exit". E invece è sotto la voce "cancel". Infatti accanto c'era di default ESC.
Quindi ora va.
L'unico problema è che uscendo di colpo bisogna far attenzione a premerlo. Perchè la mia plancia ha 1 tasto isolato sotto le 2 postazioni (i 2 start in pratica), poi 3 centrali. I due sinistra e destra sono i coin per i due giocatori, quello al centro sarebbe quello per uscire. Se sbaglio a premere (visto che son vicini) invece di mettere il gettone mi esce dal gioco.
C'è un modo per far uscire un messaggio di conferma prima dell'uscita? Su alcuni mame c'è..
Il file del layout salvato invece, dove va messo perchè venga letto? (voglio spostare la lista giochi accanto gli snap, e non sopra)
Mr. Pumpkin ha scritto: 21/01/2025, 22:52 C'è un modo per far uscire un messaggio di conferma prima dell'uscita? Su alcuni mame c'è..
mmm, mai visto... fai prima a stare attento a quello che premi. :D
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Su mame106 pro special c'è il messaggio di conferma quando esci dal gioco.
Comunque a mali estremi potrei provare a settare un doppio comando invece che singolo...forse cosi risolvo?
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Ok risolto, si da doppio comando (due tasti premuti contemporaneamente, ovviamente due tasti che non vengono mai premuti insieme, anche quando smanetti come un folle) e si risolve il problema dell'uscita accidentale.
Adesso mi rimane da capire come cambiare posizione del layout. Tox quando faccio la modifica, il file che genera dove va messo perchè venga letto?
Se non ricordo male ti salva un file layout e una cartella con lo sfondo
Comunque poi lo puoi caricare nella sezione del MaLa apposita
Fai un paio di prove
Mi pare di aver fatto una cartella nuova tipo "miosfondo" e aver salvato lì dentro il layout. Poi avevo selezionato, dal menù di MaLa, la cartella dove cercare i layout e mi ha trovato il mio.
Vado a memoria
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Appena posso provo. Ho impostato file esc e invio, tutto da plancia.
Una cosa strana, ho impostato ai due tasti centrali del p1, il secondo e il quarto, come Letter Up Letter Down, per quando scorro la lista e voglio cambiare appunto lettera. La cosa strana è che la lettera la cambia, ma appena poi continuo a scorrere con il joystick, l'ordine alfabetico va a farsi benedire...questa cosa non l'ho capita.
Mai avuto problemi in tal senso
Ho sempre messo P1 up e P2 down per salire e scendere la lista
P1 right e P1 left per le lettere
P1 Tasto1 per lanciare
E non ho mai avuto problemi di cose strane SE NON su un cab a 15khz per cui si impastavano i font
E mi pare di aver risolto installando dei nuovi font e selezionando quelli 🤔 oppure sono sceso di una versione di MaLa
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie al grande Tox sono riuscito a fare chiarezza su un paio di cose che mi sfuggivano. Manca da sistemare il layout (ma non è indispensabile) e direi che è fatto. Mi sta piacendo davvero mala.
Be' è tosto quel ragazzo lì, @Tox Nox Fox
Non l'abbiamo fatto moderatore per caso...
DigDug ha scritto: 25/01/2025, 7:42 Be' è tosto quel ragazzo lì, @Tox Nox Fox
Sempre grato a lor signori 😂
Torna a “Frontend”
