aiuto!scart pi e raspberry pi5 non vanno in rgb
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: aiuto!scart pi e raspberry pi5 non vanno in rgb
Messaggio da jahpohke »
Ok quindi sulla carta hai fatto tutto giusto. Quindi Recalbox hai immagine giusta, audio ma il gioco scattocchia. Se ad esempio provi Sonic del Megadrive è fluido o perde colpi? E se lanci un gioco per Dreamcast? Questo perché gli arcade sugli emulatori arcade sono un po' più difficili, per esperienza, da diagnosticare in prima battuta.
E' notte Ted...
hyne ha scritto: 19/11/2024, 12:33 ho provato metal slug x su raspberry pi5 ma mi va un pò a scatti sempre nella scena finale del primo livello dove ci sono quelli con lascia che scendono dalla carrozza perche?
non mi ricordo dove ma scattava anche in saletta :D
hyne
Città: agrigento
Messaggio da hyne »
no al contrario ho provato virtua striker 2 (naomi perchè la dreamcast non mi spunta e se avete uno stik arcade non funzionerà perchè lemu ha dei problemi come per la dreamcast vera e lemu per pc che con questo gioco davano problemi con gli stik arcade (NB:a me funge lo stesso il pad arcade perchè ho lopzione di analogici che cambio quando voglio ed a mio piacimento) e sembra andare molto fluido senza che ho cambiato impostationi
mentre n64 va un po meno fluido anche se giocabile al 80% ma con dei glith grafici che non influenzano il gioco.aggiornamento:alcuni giochi (fzerox) crashano e tornano al menu rekalbox
l unico gioco e sottolineo gioco non emulatore e metal slugx solo nel punto del primo livello prima di combattere con quei 7 elicotteri che sembra quasi che perde di frame
insomma devo fare delle prove poi in questa versone il saturn e naomi 2 non spuntano non so come a fatto quello del video?
jahpohke
Città: Varese
Puoi provare metal slug x per play1 che non rallenta. Su neo geo che emulatore stai usando?
E' notte Ted...
hyne
Città: agrigento
Messaggio da hyne »
gioco dal mame ma guarda che metal slug x pure nel raspberry pi3b+ calava di frame in quel punto
a questo punto credo che sia una questione di gioco che è stato fatto così non di PC che non lo emula bene)
Il PC lo emula talmente bene che riproduce anche i rallentamenti dell'originale.
Per quelli che non li vogliono credo che groovymame permetta l'overclock della CPU e tenga anche l'impostazione salvata.
hyne
Città: agrigento
Messaggio da hyne »
ok ho sbagliato
comunque dove devo copiare i bios esempio per il naomi 2?o il saturn?
jahpohke
Città: Varese
Se vai nel menù e controllo BIOS ti dice il nome file e percorso. Il percorso che poi userai per il tuo copia e incolla lo trovi da rete sotto \\recalbox nella sottocartella BIOS.
E' notte Ted...
hyne
Città: agrigento
Messaggio da hyne »
ho provato ma non funziona
ho provato diversi percorsi na de nada (non vede niente
