Macchina retrogaming con PI400
Re: Macchina retrogaming con PI400
Ciao, grazie. Ho tentato con batocera vers. 39 e 38 ma il risultato è purtroppo lostesso.. Appare l'immagine di batocera qualche secondo e poi immagine nera, come se andasse in standby il monitor..
dubito a questo punto sia la versione di software batocera ..
Ho provato a rimettere anche la sd originale da 16 Gb con sistema e funziona ancora correttamente come computer desktop.. Hai idee da darmi?
Ok, la scheda che ora sto usando è di 128 gb. Ho provato a lasciare il dispositivo in funzione qualche minuto, ma la schermata resta nera..
proverò a lasciare li il pi400 in funzione un po di più.. Vedremo..
Lalimentazione è originale, go solo un adattatore da presa inglese ad europea. Ho provato a rimettere la scheda originale da 16 gb e la modalità desktop funziona correttamente! Non so più cosa provare...
Si ho provato a cambiare anche la micro HDMI ma il risultato non cambia.. Dopo un quarto d'ora di schermata neta, dubito che il sitema stia ancora lavorando in background.. Resta solo la spia verde della tastiera accesa..
Riporto, la modalità desktop funziona..
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Mi puzza di incompatibilità con la sd usata, che modello è ? Presa da canali ufficiali ?
flasha recalbox e dicci se va con quella
https://www.recalbox.com/it/download/stable/rpi/
Ciao Cybermat, grazie per lo spunto.. Ho paura che può essere il motivo dei problemi. La SD l'ho presa in Amazon è della NETAc da 128 gb..
c'è una lista di sd compatibili??
cybermat
- Città: Milano
Una sandisk o samsung e sei a posto. Fai il reso di sta netac se puoi.
H2testw scarica questo tool e vedi sta sd se sono 128 gb reali, ma da quella marca mi terrei lontano.
ho letto le recensioni su amazon e qualcuno ha avuto dei problemi , se puoi prova una micro sd "di marca", tipo samsung comprata in un negozio, coop mediaworld trony comet expert , che se non va gliela porti indietro , da 32gb va piu che bene , spendi poco e dovrebbero essere più sicure .
purtroppo più gb hanno e più sono delicate, contraffatte, difettose e meno costano meno ti danno .
per fare una prova forse puo andar bene anche da 16gb , credo che il sistema occupa 9/10gb.
cybermat
- Città: Milano
32 gb con Batocera ti tiene lontano da brutte sorprese. Dipende da cosa vuoi giocare e quanti giochi mettere, poi dovresti aggiungere una usb esterna.
Con quello che costano le 128 spendi 15 euro circa, secondo me una buonissima cifra per avere davvero parecchi sistemi e giochi, poi vedi tu.
Restituita sd NETAC ed acquistato sd 128 Samsung.. Appena arriva flashio l'immagine di Batocera 4.0 e facciamo la prova del 9! Poi, chiederò aiuto dove trovare i romset corretti in rete! Grazie
Ciao ragazzi, acquistata sd Samsung da 128 gb Evo Plus. Ho montato l'immagine di Batocera 4.0, purtroppo però la situazione è come per la Netac, prima immagine di Batocera per un paio di secondi, poi schermo nero... Sto lasciando il mio pi400 acceso, sperando che compaia qualcosa, ma al momento dopo diversi minuti lo schermo rimane nero ed in stendbuy. Mi sembra strano che anche queata sd possa essere non compatibile e che dia il medesimo risultatato.. A questo punto non so più cosa fare.. Se potete fornire ulteriori consigli. Grazie
cybermat
- Città: Milano
Cosa usi per flashare la sd ? Hai seguito questa guida ? https://wiki.batocera.org/install_batocera
Prova a scaricare recalbox e vedere se parte.
Ho sempre utilizzato balena etcher, seleziono il file immagine, scelgo la sd di destinazione e confermo la scrittura. Mi ha sempre dato feedback di buon esito.. Cosa sarebbe recalbox?
cybermat
- Città: Milano
Recalbox è tipo Batocera, almeno capisci se il problema è Batocera.
Hai preso la Samsung ma spedita da Amazon anche come venditore ? Oppure venditore esterno ? Mi pare molto strano non vada come la Netac.
Di Balena Etcher scarica l'ultima versione se non ce l'hai.
Prova a seguire la procedura scritta nella wiki che ti ho linkato e a poco a poco elimini i dubbi
Allora, con la sd 128 gb della Netac Recalbox funziona! Quindi le Sd funzionano.. Come mai Batocera per pi400 non funziona?? Che casino! Cosa mi consigliate di fare??
Tanto per cambiare non conosco Recalbox, come finziona..
può essere che sbaglio qualcosa con balena etcher nella scrittura della sd.. Mi sembra strano però, mi ha sempre una procedera intuitiva..
cybermat
- Città: Milano
Prova a riscaricare Batocera versione 40 in primis e flasharla ancora con balena, se non va usa la procedura col tool della guida di batocera.
