Slot da trasformare in cabinato
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Slot da trasformare in cabinato
Messaggio da CONSOLEMAN »
Grazie per le foto
Tommy
Città: Venezia
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da Tommy »
A lavoro ultimato
Tommy
In realtà eravamo curiosi più che altro del percorso...
Tommy
Città: Venezia
Sarebbe imbarazzante ... magari fotografo delle castronate assurde ... 😀
Comunque ila slot non la posseggo a casa ma quando inizio a metterci mano , cercherò di fare qualche foto e la porterò qui ...
Ora attendo alcuni pezzi che ho acquistato.
Tommy
Tommy
Città: Venezia
Prime foto come promesso.
Tommy
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Prima di iniziare lavori ecc verifica che la Plancia sia comoda altrimenti con lunghe sessioni ti stanchi
Tommy
Città: Venezia
Si ho verificato e ci sta tutto.
Tommy
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Le mani le braccia sei comodo a giocare ?! Si entra tutto se metti i multi pulsanti. Io parlo della comodità iin doppio
Tommy
Città: Venezia
Mi sembra di si , tieni anche presente che lo utilizzerò molto raramente e lo terrò come un " complemento d'arredo".
Ovviamente per spazio mi è più agevole questo anziché i classici veri cabinati.
Tra l'altro ne ho uno in garage con monitor crt , ma con problemi di sincronismo verticale.
Quando mi deciderò, lo farò riparare.
Tommy
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Ok
Tommy
Città: Venezia
Eccomi .
Ho un problema e non so posso fare quello che sto per spiegarvi ...
Come dicevo , vorrei collegare il lettore banconote e l'erogatore ticket sul nuovo pettine.
I pin sono però occupati da altri cavetti.
Mi chiedevo se questi ultimi posso sbucciarli , ad esempio a 10 cm dal pettine e unirci i vari fili che collegano il lettore e l'erogatore .
Tommy
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Perdonami se intervengo, questo "mobile" ha monitor lcd, quindi puoi defenestrare tranquillamente tutto cablaggio schifoso e mettere un pc con 2 encoder usb.
Tommy
Città: Venezia
Si lo so , ma vorrei mantenere i 2 dispositivi per estetica e per avere il piacere di vederli " attivi ".
Tommy
Città: Venezia
I cavi riguardanti l'eragatore ticket e lettore banconote , alcuni fili finiscono sul pettine GND.
POSSO COLLEGARLI ALL'ALIMENTATORE ARCADE dove si collegano le masse dei pulsanti?
Due fili finiscono sul pettine N/C , cosa significa ? Sono massa anche questi?
Per il restante , li collegherei al nuovo pettine tagliano i fili senza saldari al pettine , e fissandoli insieme con dei morsetti, puoi andare comunque bene? Arriverebbe ad esempio 2 fili verso il pettine , in un pin occupato da un altro filo ... quest'ultimo lo taglio e lo unisco agli altri due con morsetto.
Tommy
N/C sul pettine significa che non sono usati. Se intendi su una pandora non sono collegati a nulla
Ma l'erogatore poi come lo useresti ? Và usato con una sequenza specifica di output perché eroghi i tickets.. e dove lo colleghi ?
Il lettore di banconote và programmato perché legga le banconote e restituisce un output specifico per ogni lettura. Ad esempio: 5€ sono 10 impulsi, ma potrebbe essere anche una sequenza o un codice specifico .. e il lettore dove lo colleghi ? al coin della jamma non penso vada, ma magari si può impostare per dare un impulso singolo che simuli una moneta o un gettone
Per i GND vanno a massa e puoi anche collegarli al GND del pettine dove vanno i tasti
Tommy
Città: Venezia
Grazie Tox Nox Fox.
Voglio comunque provare e vedo cosa succede. Male che vada , funzionerà il meccanismo , compresa la luce del lettore ... sarà solo un abbellimento , come mio gusto personale.
Comunque il nuovo pettine l'ho collegato ad una scheda che poi si collega al pc tramite usb ... acquista su aliexpress.
Tommy
Tommy
Città: Venezia
Mini cabinato quasi finito.
Mi deve arrivare una prolunga per alimentatore verso la scheda madre.
Collegamenti installazione software e hardware pronta.
Unica " pecca" è la mascherina con le porte usb audio e microfono...vorrei cambiarla ma non so cosa acquistare , in alternativa potrei recarmi in discarica e cannibalizzare un pc.
Consigli?
Tommy
