Aiuto per configurare i tasti degli emulatori su batocera
wolvie75
Città: napoli
Re: Aiuto per configurare i tasti degli emulatori su batocera
Messaggio da wolvie75 »
Gothrek ha scritto: 21/10/2024, 17:17 allora se è imamgine "pulita", il tasto hotkey è configurato per default, sul select di un pad o dell'encoder, quindi sicuramente c'è.
in combo con lui entri nei menu di retroarch dal game:
https://wiki.batocera.org/basic_commands
qui invece maggiori info per la conf specifica dei controller:
https://wiki.batocera.org/configure_a_controller
all'interno di ogni sistema puoi impostare una configurazione di default per poi arrivare al singolo game, ma andiamo per gradi e vediamo se la parte sopra è ok.
La Hotkey non va, comunque diciamo che sono ad uno step avanti.
Come dicevo sono riuscito a creare una hotkey per entrare in retroach una volta avviato un gioco da emulatore.
Di default ci sono i tasti configurati, ora mi servirebbe solo sapere in che cartella sono salvati tali tasti così da cambiarli manualmente tramite ftp
wolvie75
Città: napoli
Di default ci sono i tasti configurati, ora mi servirebbe solo sapere in che cartella sono salvati tali tasti così da cambiarli manualmente tramite ftp perchè pur cambiandoli in retroarch i nuovi tasti non si salvano
cambiarli cosi ti porterà a poco o nulla perchè qualunque aggiornamento li spazzerebbe via.
proverei ad andare su soluzioni legacy, riesci a mettere una 38 su una chiavetta usb facciamo i test li?
wolvie75
Città: napoli
Gothrek ha scritto: 21/10/2024, 21:26 cambiarli cosi ti porterà a poco o nulla perchè qualunque aggiornamento li spazzerebbe via.
cosa sarebbe "soluzioni legacy"?
ho la 38 anche su chiavetta se vuoi
per riprovare ripartendo da una conf pulita, e usare l'hotkey di default per entrare in retroarch e modificare delle conf
wolvie75
Città: napoli
ok se vuoi possiamo procedere. Come vuoi fare?
wolvie75 ha scritto: 21/10/2024, 22:06 ok se vuoi possiamo procedere. Come vuoi fare?
direi di partire con la chiaveetta e provare in uno dei sistemi che ti danno problemi ad entrare in retroarch e vediamo se va.
wolvie75
Città: napoli
Gothrek ha scritto: 22/10/2024, 9:23
Sono entrato in retroarch
wolvie75 ha scritto: 22/10/2024, 11:45
ottimo direi di provare a modificare i tasti di cui avevi bisogno per capire se tutto funziona come dovrebbe.
riprendendo la parte inziale, leggevo che hai un'altra partizione con groovyarcade per il mame, mi domando perchè visto che anche in bato puoi fare la stessa cosa. Curiosità.
wolvie75
Città: napoli
Gothrek ha scritto: 22/10/2024, 11:52
Per quanto riguarda modificare i tasti, il problema è che una volta modificati appena esco dal gioco ritornano come prima
Riguardo la tua curiosità: all'inizio avevo solo Groovyarcade con il mame.
Mi interessava però avere anche i laser game ma ho avuto difficoltà ad installarli su Groovyarcade, così ho "aggiunto" Batocera per quelli (in realtà su un secondo hard disk)
Successivamente ho pensato di inserire anche i giochi di console come megadrive e snes, ma come ben sai ho difficoltà a programmare il controller e i tasti, idem per i laser game dove non ho come uscire dai giochi se non premendo alt+f4 nè come inserire i crediti
wolvie75
Città: napoli
Uleriori aiuti?
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Per fare in modo che Retroarch memorizzi i tasti, bisogna prima salvare il file che gestisce la configurazione dei comandi relativa al core che stai utilizzando
Prova a dare una letta qui: è per Retropie ma le funzioni principali di Retroarch dovrebbero essre le stesse:
https://www.retropie.it/guide/impostazi ... retroarch/
wolvie75
Città: napoli
Rockman84 ha scritto: 26/10/2024, 16:31 Per fare in modo che Retroarch memorizzi i tasti, bisogna prima salvare il file che gestisce la configurazione dei comandi relativa al core che stai utilizzando
Le sto tentando tutte ma nemmeno questa ha sortito nessun effetto.
Resto dell'idea che se trovassi dove sta il file con i tasti configurati di default potrei risolvere (cosa che da come opzioni anche la guida che mi hai girato) ma purtroppo non trovo il file.
wolvie75 ha scritto: 20/10/2024, 12:01 Utilizzo un Jpac della Ultimarc.
Credo che il "problema" sia tutto lì
Sposto in sezione controlli.
Qua siamo nella sezione JammASD e SmartASD
..mi sono accorto dell'errore di sezione perché ho un utente con lo stesso problema ma con JammASD, quindi potrebbe essere un problema della versione 41
Tox Nox Fox ha scritto: 06/02/2025, 13:14
la 41 però è uscita successivamente a questi post
Sì ma rimane che questo era in JammASD non essendo un problema diretto della JammASD
(E pare che la 41 abbia rogne sui controlli)
AxelPT
Città: Montecatini
Messaggio da AxelPT »
Io solito problema con jammasd PS2 e batocera 42. Credo che basterebbe avere accesso al file di configurazione dei pulsanti per retroarch
