Mio bartop
Prexure69
Città: latina
Re: Mio bartop
Messaggio da Prexure69 »
niente
alla fne ho comprato un cavo vga, speriamo bene.
sul sito spagnolo, dice 15 giorni per prepararlo e 1 settimana per spedirlo
nel frattempo
questo è il protipo del cabinato che ho in mente di costruire
ovviamente sono da rivedere le misure piu nel dettaglio
1
2
Re: Mio bartop
C'era un thread con le misure del magic. Decisamente più affascinante e più vicino a noi di sta roba qui.
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=67&t=9236
Prexure69
Città: latina
Re: Mio bartop
https://streamable.com/a1if2f
è arrivaot il cavo ma fa questo scherzo al tv, costantemtne appare e scompare la scritta AV come se qualucno stessse forzando il comando per accedere ad av
poi se metto i canali normali c'è un disturbo, vedo l'immagine che passa dalla scart
script batocera 15khz
tv mivar
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Mio bartop
Messaggio da jahpohke »
L'ultimo link che hai messo è un link su eBay, che cavo vga spagnolo hai comprato alla fine?
E' notte Ted...
Prexure69
Città: latina
Re: Mio bartop
jahpohke ha scritto: 11/10/2024, 23:07 L'ultimo link che hai messo è un link su eBay, che cavo vga spagnolo hai comprato alla fine?
Su retrocable
Un vga scart rgb con usb e cavo audio
Ma l'hai visto il ivdeo?
Prexure69
Città: latina
Re: Mio bartop
https://retrocables.es/es/pc/55-cable-r ... t-vga.html#
questo è il cavo che ho preso, l'immagine a video si visualizza, ma rimane quel disturbante AV lampeggiante in alto a sx come se stessi col telecomando a schiacciare AV, se levo la scart allora rimane fissa.
Inoltre se passo sui canali antenna, si vede il segnale scart, ondeggiante, è un disturbo.
come fa la scart a visualizzarsi sovrapponendosi ai canli tv?
jahpohke
Città: Varese
Re: Mio bartop
Il Mivar 14p1 con batocera e quel cavo deve funzionare quindi bisogna capire un po' di cose per esclusione: il quel TV fa così quando la sinc è fuori specifica.(Me lo fa anche con una vecchia pong console e inietta il video composito direttamente senza amo).
Il discorso della sovrapposizione canali è normale in quasi tutti i vecchi TV, sicuramente in tutti i Mivar.
Se lanci un gioco tipo NES?
Dal pin 13 VGA al 20scart e anche dal 14 sempre al 20, hai 1kohm?
Hai provato con altro TV?
E' notte Ted...
Prexure69
Città: latina
Re: Mio bartop
jahpohke ha scritto: 12/10/2024, 9:09 Il Mivar 14p1 con batocera e quel cavo deve funzionare quindi bisogna capire un po' di cose per esclusione: il quel TV fa così quando la sinc è fuori specifica.(Me lo fa anche con una vecchia pong console e inietta il video composito direttamente senza amo).
Non mi sono spiegato bene, andavo di fretta
A vedere si vede, il problema sta nel fatto che la scritta.AV lampeggia in continuo, come se qualcuno stesse schiacciando tante volte il tasto av sul telecomando ( per capirci )
Il cavo è dotato di 2 resistenze da 1kohm per le sincronie e una da 100 per i 5v dall usb per attivare l'uscita rgb
L'ho aperto e ho verificato i cablaggi
Ho provato la playstation 1 con un tro cavo ovviamente e non presenta questo problema, è pur vero che sulla ps1 ho un cabo con uscita composita e non rgb.
jahpohke
Città: Varese
Re: Mio bartop
Prexure69 ha scritto: 12/10/2024, 17:56 Immagine
Ho capito benissimo invece , ripeto, per me Ti compare perché il segnale sul pin20 non è stabile e non credo proprio che si possa togliere l'osd del chip video tda88xx che ti fa scrivere AV. Non ho mai provato a isolare il PIN del teletext su questo modello per necessità (R69 da alzare) o cercare se nel menu' di servizio sw puoi escluderlo: forse altri ti aiuteranno meglio su questa cosa così specifica.
Oltre quanto suggerito puoi provare con uno stripper di sync (lm1881 mi pare così a braccio) se proprio vuoi insistere con quel setup. Io proverei come sopra con un altro TV o con un apparecchio in RGB.
E' notte Ted...
Prexure69
Città: latina
Re: Mio bartop
jahpohke ha scritto: 12/10/2024, 18:26
non lo so il cavo è fatto secondo gli schermi, le resiste ci stanno
se non è stabile o è fottuta la scheda grafica o altirmenti non saprei proprio
il pin 16 per il blank dell'rgb puo centrare qualcosa?
non ho altri dispositivi da provare e cavi rgb.
jahpohke
Città: Varese
Re: Mio bartop
Prexure69 ha scritto: 12/10/2024, 21:13 il pin 16 per il blank dell'rgb puo centrare qualcosa?
Quello è ok
E' notte Ted...
Re: Mio bartop
viewtopic.php?f=17&t=28142
È un problema che a volte si presenta
Prexure69
Città: latina
Re: Mio bartop
Tox Nox Fox ha scritto: 13/10/2024, 9:44 viewtopic.php?f=17&t=28142
allora ho letto la discussione, ma credo di aver capito che a loro rimanga fissa mentre a me lampeggia non so se siano la stessa cosa
Re: Mio bartop
Probabilmente sì
Ci vorrebbe un tecnico tipo @elmet o @soyl che conoscano come lavorano quei telai per averne certezza
Re: Mio bartop
Ma il filo 5V USB va prima all'8 della scart e tra 8 e 16 c'è la resistenza? Se lo rifai come 5V USB---resistenza---scart 16 (lasciando l'8 libero) e usi il telecomando per andare in AV, la scritta si comporta normalmente?
Prexure69
Città: latina
Re: Mio bartop
soyl ha scritto: 13/10/2024, 15:07 Ma il filo 5V USB va prima all'8 della scart e tra 8 e 16 c'è la resistenza? Se lo rifai come 5V USB---resistenza---scart 16 (lasciando l'8 libero) e usi il telecomando per andare in AV, la scritta si comporta normalmente?
ciao
non c'è nulla sull'8, infatti devo cambiare a mano.
Il filo da 5v va sul 16 con una resistenza da 100 , credo serva per abilitare l'rgb
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Re: Mio bartop
Messaggio da elmet »
La tensione usb per pin 16 chi la genera? Se per caso fosse poco stabile la tv percepisce un leggero e continuo cambiamento di commutazione e il micro attiva l'osd, una ipotesi ma da prendere con le pinze, invece inserisci i 12v al pin 8 da avere la commutazione av automaticamente e vedi se il difetto si presenta ancora.
Re: Mio bartop
Sì, manda un filo giallo dell'alimentatore ATX al pin 8 e salda una resistenza da 470 tra 8 e 16.
