Problema linearità orizzontale CRT
repetto74
Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Problema linearità orizzontale CRT
Messaggio da repetto74 »
@soyl
Ciao Soyl :-D
Ho smontato l'elettronica per prendere le referenze dei tre condensatori sul circuito per la linearità orizzontale.
Per prima cosa il formato di questi poliestere è assai particolare, sono molto più grandi del formato standard. Seconda cosa non riesco a capire come leggere le referenze o perlomeno vorrei essere sicuro di avere capito bene.
Come da foto leggo:
C181: .47 J 250 dunque sarebbe 0.47uF 250V (oppure chilovolt ?)
C182: .15 K 400 che corrisponde a 0.15uF 400 chilovolt
C183: .1 K 630 che corrisponde a 0.1uF 630 chilovolt
La cosa strana è che questi valori non corrispondono a quelli indicati sullo schema per C182 e C183 (entrambi da 0.22uF). <-think-> <-think->
Non c'è uno standard. I condensatori possono avere passi diversi come 15mm, 22,5mm e 27mm. Credo che quelli siano da 22,5mm. I valori sono in microfarad mentre sullo schema in nanofarad:
C181 0,47uF = 470nF
C182 0,15uF = 150nF
C183 0.1uF = 100nF
Il fatto è che non è specificato a che tubo faccia riferimento lo schema e il tuo monitor è probabile che abbia un tubo di marca diversa e quindi valori diversi per quei condensatori. Ti conviene prendere una scala di valori progressivi e fare qualche esperimento.
repetto74
Ok @soyl grazie come sempre :-D
Riguardo i valori del voltaggio mi confermi che siamo sui chilovolt (K)? Per curiosità anche se il C181 non va cambiato, la sigla J a cosa si riferisce?
Sono volt. J e K sono la tolleranza (5% e 10%)
repetto74
Ok grazie 🙏
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Ciao, hai più risolto? Se si in che modo?
repetto74
Ciao Lorynzo,
Ancora no :-) Ho avuto poco tempo e devo ancora procurarmi i condensatori per fare la prova. Appena ho un attimo mi ci metto.
