Consiglio per problema con cabinato Killer Instinct
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Consiglio per problema con cabinato Killer Instinct
Messaggio da Vinylmen »
Serve non il neon,ma il reattore e lo Starter a 110volt,tensione u.s.a,che si possono trovare dai rivenditori europei,tipo J.B Revival,oppure Stamann....Io li ho presi per i restauri dei jukebox.....Oppure come hai citato,prendi la 220volt,subito dopo il tasto accensione,poi il resto andrà con la 110volt tramite trafo.....
okami
Città: Brescia
Messaggio da okami »
CONSOLEMAN ha scritto: 11/10/2024, 15:58 In origine un Cab killer monta un monitor wells gardner che si alimenta a 120v sicuramente c'era o nel mobile o in zona monitor uno step Down. E proprio li collegato il neon .
Per il discorso purista non intraprendere questa strada se non conosci la foresta potresti ritrovarti a girare in tondo.
Pare che l’hantarex fosse il primo equipaggiamento
https://forums.arcade-museum.com/thread ... et.442827/
Ciò detto, hai iniziato male con il primo commento e proseguito con l’atteggiamento da pseudo guru.
Io non sono da tre strike, due sono sufficienti. Addio
addio ? dove vai ? non torni piu ? ... mah ... tempo sprecato.
da quel poco che so gli hantarex erano per lo piu su cabinet europei , mentre la wells gardner era piu per cab U.S.A. , ma potrei sbagliarmi , indago...
qualche fotina del dentro ?
okami
Città: Brescia
larasa ha scritto: 11/10/2024, 18:17 addio ? dove vai ? non torni piu ? ... mah ... tempo sprecato.
Addio = messo in blacklist.
Foto da dentro: volentieri. la prima volta che lo apro. Non é divertente muoverlo e l’ho riposizionato giusto stamattina.
Il link che ho postato riguardo al monitor é di un forum americano, e i vari cabinet aperti di cui ho visto foto avevano (magari per coincidenza) sempre Hantarex.
Comunque anche in questo caso l’alimentazione é la stessa che va al monitor.
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Forse non c'entra nulla ma una volta sono uscito fiducioso per riparare/cambiare un polo2 28 su un point blank come indicava il manuale in mio possesso ma, sorpresa, mi ritrovo un Nanao 29ms.
Nelle "americanate" anche io mi aspetto sempre di trovare un Ducksan o un WG.
E' notte Ted...
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
[/quote]
Ho nooooo 😭😭😭
Per la cronaca non sono un "guru"piuttosto mi identifico in un Santone caucasico .
... non ho trovato niente di certo , ma un venditore su ebay dice cosi :
jahpohke
Città: Varese
larasa ha scritto: 11/10/2024, 19:39 ... non ho trovato niente di certo , ma un venditore su ebay dice cosi :
Un venditore € o $?
E' notte Ted...
Un venditore € o $?
https://www.ebay.co.uk/itm/285759145316
... sterline ...
che strano, non trovo nessuna informazione certa sulla marca del crt, neanche sui manuali che ho trovato online, nessun restauro, nessuno che lo "aggiusta", mah, ... questa cosa è curiosa .
ho riletto il post e ... c'è decisamente QUALQUADRA CHE NON COSA .
giusto per essere molto precisi per non creare equivoci , okami dice:
il cabinato è internamente a 110volt, ma ha un trasformatore 220 per l'europa.
secondo me qui nasce l'equivoco , mi spiego : all'interno di TUTTI i cabinati del mondo cos'è che va 110v ? SOLO il monitor .
in quasi tutti i nostri cabinati c'è un trasformatore per il monitor che da 220v trasforma in 110(128v,143v o quello che è), mentre il neon del marquee va a 220v prendendo tensione dalla rete , idem per il degauss , in america ovviamente vanno a 110v.
nel caso si dovesse alimentare un cab americano che va a 110v , il trasformatore per farlo funzionare con la nostra rete che è 220v sarebbe ESTERNO , come fa per esempio Antonio Nati con i suoi cab importati dall'america ... quindi ...
caro okami, non per difendere consolman , ma solo per fare chiarezza , da cosa deduci che il tuo neon va a 110v ? forse ti sbagli , forse mi sbaglio io ...
se l'hai trovato a 220v forse un motivo c'è ...
vediamo con altri pareri dov'è la verità ....
jahpohke
Città: Varese
I Williams, anche import quindi destinati al mercato europeo, almeno quelli che conosco io, hanno lo starter da 110v e la prendono dal secondario del trasformatore del mobile su ramo a se; idem i Sega Blast o City.
Questa è la mia esperienza diretta da hobbista,non so poi cosa dica internet
E' notte Ted...
... il mistero si infittisce ...
comunque grazie per condividere le proprie esperienze , è sempre molto interessante.
jahpohke
Città: Varese
Comunque per me e senza offesa, si spera, il signor Nati NON è il paladino dell illuminazione originale. Ogni critica oggettiva la prende come soggettiva girando la frittata che questa viene mossa come un attacco personale legata ad antipatie e simpatie, quindi non lo tirerei in ballo proprio su un discorso di illuminazione di un transluce di un Marquee quando lui è il primo che ledda i suoi flipper a mo' di vomito di unicorno snaturando i colori che dovrebbero risaltare dalle lampadine a incandescenza difendendo la cosa come "a me piace". Che poi sia amico di molti, sia gentile, simpatico, diffusore di contenti o profumato è un altro discorso, ma non è il paladino della translucenza.
E' notte Ted...
okami
Città: Brescia
larasa ha scritto: 12/10/2024, 13:38 All'interno di TUTTI i cabinati del mondo cos'è che va 110v ? SOLO il monitor .
Basta guardare gli schemi che trovi nel manuale (cerca killer instinct project).
Inoltre il tester infilato nel connettore del neon riporta 100volt
Anche perché come é già stato detto, l’alimentazione del neon arriva dai cavi che si dividono e alimentano anche il monitor. Quindi come dici se il monitor é 110v, lo é anche il circuito di illuminazione.
Direi che é un dato abbastanza certo, no?
Ho tirato in ballo il Nati perché é uno dei riferimenti che si hanno online, simpatico o no ma almeno fa vedere qualcosa, che sia bello o brutto ma qualcosina lo fa vedere, niente più.
Comunque ... equivoco risolto e andiamo avanti.
okami
Città: Brescia
Non ho idea di chi parli
... dei ragazzi di ARCADE STORY , hanno molti cab .
Vinylmen
Città: Fabbrico
Meno male che c'è A.Nati con la sua Arcade Story....Anni fa frequentavo la sala giochi di Carpi al Borgogioioso,e ultimamente ci siamo incontrati al Modena Nerd,persona normalissima con cui si può parlare delle reciproche passioni,e tra qualche settimana,andrò da lui per sistemare il crt del mio Defender u.s.a.... :-)
okami
Città: Brescia
larasa ha scritto: 12/10/2024, 13:38 caro okami, non per difendere consolman , ma solo per fare chiarezza , da cosa deduci che il tuo neon va a 110v ? forse ti sbagli , forse mi sbaglio io ...
Adesso comincio a capire l’arcano.
Partiamo dal presupposto che non SO quali componenti di un cabinato tipo siano alimentati e con quale voltaggio.
Ho fatto semplicemente questa considerazione: ha più senso che un cabinato abbia un trasformatore in ingresso e che TUTTO il resto vada a 110 volt OPPURE che all’interno qualcosa vada a 110 e qualcosa a 220? Se ci mette le mani uno che non ha visto gli schemi e tira una linea da 220 in un componente che va a 110? Per semplicità una volta passato il “muro” del trasformatore ha senso avere tutte alimentazioni a 110.
nel dubbio ... la soluzione dei led a 12v è la più semplice e veloce .
la mia ricerca di dettagli dei dettagli è una malattia mia , mi piace molto riempire le mie ore di tempo libero in ricerche di cose e argomenti che si stanno perdendo con le nuove generazioni , a volte lo scambio di idee è fondamentale per far crescere l'esperienza e la conoscenza , poi per imparare bisogna sbagliare.
molto spesso , in tutti i cabinati di oggi , ci hanno messo le mani professionisti e non professionisti , a volte storpiando il reale funzionamento dei vari componenti e quando vedo un apparente confusione mi scatta la cosa di "mettere le posate perfettamente in squadro ed equidistanti" , è solo una mania di precisione.
comunque un cab totalmente originale vale di più di un cab "ritoccato" con componentistica moderna , per esempio un flipper con le lampadine a led io non lo comprerei mai , non avrebbe nessun collegamento con i ricordi del passato perdendo tutto il suo fascino.
...poi ognuno fa quel che vuole .
