Rumore su segnale CRT
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Re: Rumore su segnale CRT
Messaggio da Lorynzo »
Chiedo a i più esperti se possiamo escludere a priori qualche problema al monitor tipo ventosa tubo ecc...?
Lorynzo
Forse ho sbagliato a fare il titolo a questo topic, ingannato dalla presunzione che toccando i fili il difetto cambiasse intensità ho fin da subito dato per scontato fosse un problema di rumore nel segnale ma magari il problema è altro...
La ventosa no.
Possono essere interferenze dell'alimentazione, sui cavi, cattive connessioni o anche qualche elemento difettoso del monitor
Ma da vedere così, a me, pare siano interferenze sui cavi o cattive connessioni.
Se vuoi una consulenza più tecnica per il monitor possiamo chiedere a @soyl che inizierà ad odiarmi 😄
Oppure @elmet o @raffuzzo53 ..
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
Sembra più un problema legato alla scheda video che al telaio del monitor, peraltro su tali telai non ho riscontrato problemi del genere.
Basta staccare il cavo rgb e il difetto dovrebbe sparire.
Io darei un controllo approfondito ai collegamenti delle masse ,magari allontanare il pc da telaio per verificare se è un disturbo indotto, una verifica sul connettore vga magari mettere un cavo schermato o un filtro in ferrite su di esso
Lorynzo
Lo dico giusto perchè volendo posso farlo ma non so se ha senso.
Potrei alimentare il pc tramite una batteria per auto con inverter (onda quadra) e il monitor sulla linea di casa o viceversa.
Serve a qualcosa? Faccio danni?
elmet
Città: Catania
Lorynzo ha scritto: 26/03/2024, 23:51 Lo dico giusto perchè volendo posso farlo ma non so se ha senso.
Non ne vedo il motivo di fare tale prova, non sono interferenze di rete
... ma ... il crt che alimentazione ha ? 220v? 128v? usi un alimentatore a parte per il crt ? gli faresti una foto e ce la fai vedere?
larasa ha scritto: 27/03/2024, 13:26 ... ma ... il crt che alimentazione ha ? 220v? 128v? usi un alimentatore a parte per il crt ? gli faresti una foto e ce la fai vedere?
Non ho avuto risposta, ma se ho intuito bene, si tratta di un Selti con telaio 22.0244, funzionante a 15Khz e con alimentazione diretta ed esclusiva a 220v.
Resto dell'idea che ad andare diretti al monitor senza un filtraggio dei segnali video, i problemi possono essere vari e non sappiamo come escono i segnali da quel connettore VGA (se ci sono resistenze, ponticelli o masse non a posto).
A questo punto sarebbe utile, disponendo di un cavo VGA-Scart, provare ad uscire su una vecchia TV a tubo catodico, in modo da capire se lato PC la situazione è "sana".
Lorynzo
Credo di aver capito che il problema sia il cavo perchè ho fatto queste prove.
Ho spento il computer e acceso il monitor -> il disturbo era ancora presente a schermo nero.
Ho staccato il cavo vga dal computer -> disturbo ancora presente
Ho staccato il connettore verde a 6 pin dallo chassis del monitor e il disturbo è sparito.
Ricapitolando, se accendo il monitor e collego il cavo verde a 6 pin allo chassis del monitor appare il disturbo anche se l'altro capo del cavo (vga) non è attaccato a nulla.
Lorynzo
@biasini si 220v 15kh, il numero del talaio non saprei, da cosa lo capisco?
Lo trovi scritto sullo chassis, si intravede in una delle foto postate. Ad ogni modo, ora puoi ispezionare il cavo lato connettore D-Sub, dovresti trovare qualcosa lì
Lorynzo
Che cosa è il connettore D-Sub?
Lorynzo
Il lato vga del connettore? Lo apro?
Si è il VGA. Dubito ci siano resistenze o altro...
Lorynzo
@biasini perdonami per le innumerevoli domande ihihihi
Che cosa dovrei aspettarmi di trovare?
Qualche pin/contatto che va a disturbare i segnali di Sync...una massa, probabilmente.
Lorynzo
Lo ho ispezionato, non c'è nulla di strano, ci sono i cavetti saldati su i contatti e basta, ho provato ad allontanarli tra di loro senza riuscire a togliere il rumore
Lorynzo
@larasa mi avevi parlato della possibilità di usare la jammasd e mandare il csync sia al vsync che all' hsync del monitor.
Me lo confermate?
Quello che mi ferma alla possibilità di cablarlo jamma è che il jamma ha solo il csync mentre su questo monitor servono 2 cavi di sync distinti a quanto pare...
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Difficile che funzioni un cavo così diretto, dovresti usare una jammasd e rifare i cablaggi. Io ho un setup simile su un pc collegato ad una tv scart, ma il cavo è alimentato via usb.
Lorynzo
Lo rifarei ma sono fermo al punto che dalla jammaasd i segnali video che escono sono red green blue csync e gnd mentre a me servono 6 fili per questo monitor (immagino vsync e hsync seprati)
