ArcadeOSD
Re: ArcadeOSD
Di norma le righe in alto indicano uno stato di "anomalia" sulla deflessione verticale, di solito qualche condensatore nella zona che non è più in forma, oppure l'integrato stesso che zoppica. In altri casi semplicemente un'alimentazione bassa rispetto allo standard previsto dalla TV, magari responsabile anche di un restringimento orizzontale del quadro.
In diversi Mivar però, la situazione pare essere un pò diversa...apparentemente nulla che non vada, tutto quanto sopra ben regolato o sostituito, ma le tre righe restano lì, inesorabili.
Facendo un ragionamento con un amico molto più in gamba di me, si è fatto caso che ogni circuito verticale gestito dal TDA3653 è essenzialmente quello sempre coinvolto in questo tipo di problema, ma solo nei Mivar. Il TDA3653 è, come tante altre cose, un componente Philips e la Philips stessa l'ha utilizzato nelle sue TV o nei Monitor senza che questo difetto si presenti in modo autonomo, su chassis "sani".
Dando quindi un'occhiata a come il TDA in questione lavora nei Mivar, si scopre che funziona in modo piuttosto conservativo, come da buona tradizione della casa. Chi va piano va sano e va lontano e quindi finché si resta sui 50hz, ci si accorge di poco o nulla, semmai si corregge un pò l'ampiezza o posizione, ma quando il verticale viene tirato un pò, ecco scendere le tre righe a segnalare un possibile difetto (che non c'è).
Dopo molti tentativi andati a vuoto su 2-3 TV, il suddetto amico bravo mi suggerisce di provare a smorzare il feedback, perché poi alla fine di quello si tratta...quindi in soldoni il TDA ha un collegamento di feedback che si può "smorzare", abbassando il valore di una resistenza che comunica direttamente con un PIN del suddetto TDA. Quale sia, dove sia e di quanto variare la resistenza, è un fatto da verificare e contestualizzare in base al modello e a come si presenta il difetto.
