Guida Game Stick X2 Plus (valido anche per X2,GD10 e simili)
Tutte le guide ed i topic importanti in un solo posto
Desmico
Città: CasaMia
Grazie Ricevuti: 13 volte
Re: Guida Game Stick X2 Plus (valido anche per X2,GD10 e simili)
Messaggio da Desmico »
Ok, dovresti essere fortunato, ti è capitata una stick con la cpu S905L che tra quelle di questa serie sembra essere la più performante.
In fase di preparazione della micro SD, controlla anzitutto di aver scaricato il file corretto, scegli quelli che iniziano per "Emuelec-Amlogic-....".
Tra questi puoi scegliere le versioni 4.7 [NG], 4.3 [NG o Aarch] o 3.9 [NG o Aarch], attenzione che quelle più recenti fanno scaldare molto la stick (tienila in un posto ventilato o modificala), probabilmente quelli contrassegnati come NG perchè usano un nuovo kernel.
Una volta preparata la micro sd puoi provare ad inserirla direttamente nella stick, se non parte nulla inseriscila nel pc e segui la procedura per il cambio firmware dal punto 3.1 nella guida.
In pratica (vado a memoria) devi prendere il file /device_tree/gxl_p281_1g.dtb copiarlo nella root della SD, cancelli il vecchio file dtb.img (se presente) e rinomini il file copiato gxl_p281_1g in dtb.img.
Se non va armati di pazienza e rifai la procedura riflashando una nuova immagine sulla SD.
p.s.: se preferirai usare la 4.7, fai dei fori sulla stick/aggiugici dei dissipatori/ventoline perchè scalda tanto e se scalda troppo può diventare instabile o rallentare il gioco anche in arcade.
fabbru78
Città: Pesaro
Messaggio da fabbru78 »
Ok provo a tentativi con queste versioni.
fabbru78
Città: Pesaro
Dopo divresi tentativi, informandomi che il processore 905l ha un dbt che si fa fatica a trovare, ho deciso di aggiornare quella che non mi ha dato problemi. Sono riuscito ad installare la 4.3 senza problemi su quella con CPU 905M2. Apriro un altro post per sapere come installare Amyberry o impostare UAE4RM per fartire i giochi amiga che sono gli unici che non vanno.
Ultima modifica di fabbru78 il 13/07/2025, 10:38, modificato 1 volta in totale.
fabbru78 ha scritto: 13/07/2025, 7:49 Dopo divresi tentativi, informandomi che il processore 905l ha un dbt che si fa fatica a trovare, ho deciso di aggiornare quella che non mi ha dato problemi. Sono riuscito ad installare la 4.3 senza problemi su quella con CPU 905M2 ma sto cercando di capire come sistemare per rimuovere o modificare i settaggi di un Joystick cablato Usb e installare Amyberry.
Per favore aggiorna l'avatar di default dalle opzioni del profilo
fabbru78
Città: Pesaro
Aggiornato Avatar, ora sto smanettando su quella con Chip M2 finale, che si aggiorna con tutto. Ho notato che la versione 4.3 o 4.7 NG quest'ultima scalda di piu, sono aggiornate parecchio con gli emulatori sopratutto Amiga dove avevo più problemi. Ho solo problemi con la mancanza dell'audiio.
robusco
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da robusco »
Qualcuno ha da suggerire un venditore affidabile per la Game Stick, o qualcun'altro vuole vendere la sua? Riguardo il tipo di processore, a quanto ho capito l'S905H sarebbe quello più performante ma forse il meno compatibile con Emulec forse? Mentre l'S905L il più economico perchè versione base ma anche il più compatibile con Emulec, o sbaglio?
NikoKaro
Città: Como
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 24 volte
Messaggio da NikoKaro »
Hey capo, ho appena acquistato un Game Stick x2, soprattutto per giocare arcade (FBn/Mame) beat'em ups e shoot'em ups con mio figlio, e la performance riguardo i giochi più esigenti è eccellente (mentre sul Game Stick Lite 4k Simpsons, Asterix, TMNT, Undercover Cops, Violent Storm sono lenti e con suono gracchiante). Inoltre numerose opzioni di emulazione sono disponibili. La mia domanda è questa: è possibile aggiungere altre roms in una chiavetta USB, da inserire in un USB Hub (dove ovviamente va inserito anche il wifi dongle per i controllers)? Come farla riconoscere dal Game Stick? Come formattarla? Qual'è il percorso delle cartelle da utilizzare? Se mi dai qualche notizia utile a riguardo mi fai un grande favore, buddy. Grazie. 😉
Edit: Inoltre, se si cancellano ed aggiunono roms direttamente nella micro SD su Windows, tramite DiskGenius, c'è rischio potenziale di corrompere l'intera SD (dato che non si agisce direttamente in ambiente Linux)?
NikoKaro
Città: Como
Hmm... ho aspettato pazientemente ma dato che non ho ricevuto alcuna risposta, scriverò io alcune considerazioni ed alcune scoperte recenti, utili per altri utenti che avessero gli stessi dubbi riguardo questo aggeggio.
-Anche usando un USB hub tra lo Stick ed una chiavetta USB contenente le roms, questa non viene rilevata dal sistema (non compare nel menù iniziale), ed inoltre i joypads non funzionano: temo che l'alimentazione non sia sufficiente per entrambi. Se qualcuno riuscisse nell'impresa, me lo faccia sapere.
-Sono riuscito facilmente sia a cancellare (persino ISO di grandi dimensioni) che ad aggiungere roms tramite DiskGenius, ma solo spostando un file alla volta, almeno per la versione gratuita del software. Una volta terminata la copiatura, ricordate di usare la opzione di espulsione sicura del software su Windows.
-Ho avuto la pazienza di testare tutti i più importanti e pesanti giochi arcade e, al contrario di quanto ha affermato qualcuno all'inizio, funzionano tutti alla grande, persino applicando qualche filtro grafico leggero.
In ogni caso, nella versione full di emuelec è presente l'opzione v-sync, che se disattivata accelera enormemente l'emulazione per certi titoli esigenti.
Solo due cose non ho ancora scoperto:
- Come accedere alle opzioni del core durante l'esecuzione di un gioco? Il quick menu che compare premendo start+select manca di numerose voci, tra cui i settaggi del core in esecuzione.
- Problema connetto al precedente: come ruotare l'immagine di novanta gradi (tate mode) durante certi arcade shmups verticali, cioè come accedere alle opzioni dei FBA/FBNeo/Mame cores?
Se qualcuno l'ha scoperto, ovviamente su questa console, non esiti a rivelarmi le sue scoperte, anche per la gioia di mio figlio, che vorrebbe giocare la DonPachi serie a pieno schermo. Saluti.
Desmico
Città: CasaMia
robusco ha scritto: 27/11/2025, 14:27 Qualcuno ha da suggerire un venditore affidabile per la Game Stick, o qualcun'altro vuole vendere la sua? Riguardo il tipo di processore, a quanto ho capito l'S905H sarebbe quello più performante ma forse il meno compatibile con Emulec forse? Mentre l'S905L il più economico perchè versione base ma anche il più compatibile con Emulec, o sbaglio?
Venditori affidabili purtroppo non ce ne sono,, bisogna "sparare nel mucchio" e sperare di beccare una versione con cpu decente.
Per quanto mi riguarda purtroppo non ho una 905H per il confronto ma posso dire che la 905L funziona bene quasi con tutto a differenza della 905D e della 905M.
A livello di OS invece:
-la versione stock (emuelec 3.9) fa girare quasi tutto ma le impostazioni sono moooolto castrate e basilari e non sono riuscito ad entrare nel menu avanzato di retroarch quindi poche impostazioni o personalizzazioni sono fattibili.
-La versione Emuelec 4.3 con qualche miglioria nei settaggi funziona molto meglio con PSP, NDS e dreamcast
-La versione Emuelec 4.7 facendo un po di fine tuning delle impostazioni permette di migliorare molto N64 e metterlo a tutto schermo con dettagli molto buoni.
Comunque ripeto quanto detto all'inizio, contate che sono sempre degli emulatori buttati su un SBC, non aspettatevi granchè e per il tempo, la pazienza e il costo fate prima a trovare qualche console originale su ebay, ma se avete tempo e vi piace sperimentare, c'è tanta roba con cui divertirsi.
Desmico
Città: CasaMia
NikoKaro ha scritto: 12/12/2025, 19:25 -Anche usando un USB hub tra lo Stick ed una chiavetta USB contenente le roms, questa non viene rilevata dal sistema (non compare nel menù iniziale), ed inoltre i joypads non funzionano: temo che l'alimentazione non sia sufficiente per entrambi. Se qualcuno riuscisse nell'impresa, me lo faccia sapere.
Qualche considerazione in merito:
1)Anche se alcuni hanno fatto delle modifiche ad Emuelec per far riconoscere le chievette USB come memoria aggiuntiva, non è una opzione affidabile ne funzionante al 100%. Una risorsa da studiare si può trovare qua: https://github.com/7Ji/eemount
Tuttavia non ci farei affidamento, a prescindere, le rom vanno messe sulla SD anche senza usare Disk Genius, le versioni originali di Emuelec supportano il montaggio delle partizioni in FAT/FAT32 direttamente, basta solo accertarsi di smontare la SD tramite l'opzione di Windows prima di tirarla via (meglio ancora se si usa Linux).
2)Probabilmente hai un hub usb difettoso o uno di quelli cinesi fake, non è solo questione di alimentazione ma anche di bus dati, devi trovarne uno buono (anche passivo, cioè senza alimentazione esterna, va bene lo stesso) ma deve essere buono (di una marca conosciuta), in modo che monti un chip realmente funzionante e che non assorba troppa corrente.
NikoKaro ha scritto: 12/12/2025, 19:25 -Ho avuto la pazienza di testare tutti i più importanti e pesanti giochi arcade e, al contrario di quanto ha affermato qualcuno all'inizio, funzionano tutti alla grande, persino applicando qualche filtro grafico leggero.
Buono a sapersi :-D
NikoKaro ha scritto: 12/12/2025, 19:25 Solo due cose non ho ancora scoperto:
Con il firmware di stock (Emuelec 3.9) il mapping dei pulsanti per accedere al menu interno è molto fantasioso, a volte vanno PREMUTI contemporaneamente i due Joystick oppure uno dei Joystick e uno dei tasti L/R... si deve andare un po a caso, ma comunque anche ammesso si entri nel pannello di setting dei core non ci sono tutte le opzioni possibili, la migliore esperienza di configurazione si ha o con Emuelec 4.3 o con la 4.7.
Diversamente si deve accedere alla SD tramite Linux e andare nella partizione dove sono conservati i settaggi di retroarch e modificarli a mano.
NikoKaro
Città: Como
Desmico ha scritto: 14/12/2025, 19:45
Buono a sapersi :-D
Grazie capo per aver risposto alla buon'ora (meglio tardi che mai <-on_wink-> ). Io in verità mi trovo bene con questa versione di emuelec (che presumo più leggera e prestante delle successive, soprattutto per questi catorci <-scratch_one-s_head-> ), e l'unico inconveniente è che non riesco a trovare le opzioni dei cores, da modificare al volo durante certi giochi, sia dannato! <-dash-> Inoltre non dimenticare che questa versione ha già installati parecchi ports (Doom, Eduke32, Quake etc) e soprattutto OpenBor (beat'em up engine), non ancora provato ma che io e mio figlio testeremo furiosamente al più presto. <-gamers3->
Io sono riuscito, nel menu full (non kiosk) di Emuelec, ad accedere al menù generale di Retroarch, tramite l'opzione "Boot con Retroarch/EmuStation), ma non riesco comunque ad accedere ai settaggi del singolo core, attivabili solo durante un gioco in esecuzione. Ti chiedo solo questo: se riesci ad accedervi, fammi sapere come, con quale c***o di specifica combinazione. Come detto altrove, mi interessa unicamente ruotare di 90° gli shoot'em up games verticali, per giocarli orizzontalmente a tutto schermo, e magari per skippare un frame all'occorrenza (tra i beat'em ups, ho trovato solo Spider-Man, Legioneir e Silkroad 2 che vanno inspiegabilmente lenti ...) :D
Ora non aspettare un mese a rispondere, capo, altrimenti mio figlio chi lo sente! <-bluto->
Saluti. <-shake2->
P.S. Se proprio non sai la combinazione di pulsanti durante il gioco, mi sai dire come si chiamano esattamente i files di configurazione delle versioni di Mame, FBA e FBNeo da modificare e dove si trovano? Io ho trovato dei files .opt nella seconda partizione ma riguardano solo un FBA e 2 Mame, ma gli emulatori arcade utilizzabili sono molti di più. Nahhhh, non credo siano quelli.giusti. 🤔
Desmico
Città: CasaMia
Ciao, anzitutto non sono il capo di nessuno, sono un semplice frequentatore e neanche tanto assiduo del forum.
Non so sui vari "bellissimi e giganteschi" forum che frequenti quali sono le regole della buona educazione o "netiquette", ma qui, e in italia in genere, la buona educazione viene prima di tutto.
Questo è un forum di appassionati, ognuno dedica alla comunità il tempo che può in base al proprio tempo libero.
Nessuno ci paga per pubblicizzare qualcosa o fornire supporto, tutto quanto viene pubblicato è frutto di esperienza personale, spirito di collaborazione e di comunità.
Detto cio, se ancora non si fosse capita l'antifona, il firmware cinese di stock (3.9) per quanto "apparentemente leggero" è un firmware castrato, incompleto, "personalizzato", pasticciato e pieno di porcherie (non so se ci hai fatto caso ma ci sono delle cartelle e dei files di "wireguard", ti sei mai chiesto a che servano?), ovviamente sei liberissimo di utilizzarlo, se ti trovi bene con quello fai pure ma non aspettarti supporto pubblico, rivolgiti al venditore, lui sicuramente saprà dirti qualcosa, anche a riguardo della vpn che c'è al suo interno.
Buon weekend.
NikoKaro
Città: Como
Desmico ha scritto: 20/12/2025, 12:18 Ciao, anzitutto non sono il capo di nessuno, sono un semplice frequentatore e neanche tanto assiduo del forum.
Hey, non mi sembra che "capo" sia un'offesa o una mancanza di rispetto, qui in Italia come altrove, semmai il contrario. E perché mi parli di educazione: in che punto del discorso sarei stato maleducato od ineducato? Piuttosto tendo ad essere troppo amichevole ed a dare facilmente confidenza. Ti invito a rileggere con calma ciò che avevo scritto (e come l'ho scritto), ed a ridimensionare il tutto. Grazie comunque per la (piuttosto sgarbata) risposta. 🤔
NikoKaro
Città: Como
Ciao, sono ancora io... 🤗
Scusa del mio linguaggio grezzo e forse pretenzioso, che può a volte apparire scortese, mio malgrado. Seppelliamo l'ascia di guerra? Avrei bisogno di un piccolo aiuto, da chi se ne intende. 😉
Dopo aver letto la tua accurata guida, mi sono convinto a provare una versione più recente di Emuelec per giudicare di persona e indovina: non sono mai riuscito ad installarlo! Sempre schermo nero (nessun segnale), nessun caricamento.
Aggiungo che si tratta dello stesso processore "sfigato" dell'utente precedente: il famigerato s905L rev b!
Con l'aiuto e la guida di ChatGPT, ho provato vari dtb (anche quello della SD cinese originaria) e versioni 4.7, 4.3 e 3.9 di Emuelec ma sempre stesso risultato: nessun segnale. Invece la SD cinese originale (e la sua copia su Kingston Canvas) funzionano a dovere. Per testare le nuove versioni sto usando una Transcend da 8 GB, formattata fat32. Non so più dove pestare la testa! 🤕 Il fatto che non abbia mai iniziato il caricamento non è un buon segno, temo. Ho provato anche la versione Arm 32bit (Emuelec 3.9) che davo per scontato partisse, invece nulla... 🤷🏻‍♂️ Finito in questo gorgo, temo non se ne esca più.... e che mal di testa! 😫
Hai qualche consiglio da darmi?
robusco
Ciao a tutti e ciao NikoKaro, anche io ho la stessa Game Stick col processore S905-L rev. d, ho problemi con la sd che mi è stata inviata, spesso mentre gioco si blocca tutto, ho provato a clonarla, a creare una immagine per poi mettere il tutto su una nuova SD di marca ma non riesco perchè ogni volta mi dà errore nel copiare i dati dopo un pò che il processo è iniziato. Riusciresti per favore a condividere l'immagine di backup che hai fatto tu della tua? Mi rendo conto che si tratta di quasi 60GB ma non so come fare, anche utilizzando altre versioni di emuelec con altre sd non funzionano o vanno a scatti e diversi giochi danno errore. Potresti suddividere la iso dell'immagine di backup in diversi files da 5GB e upparli poi su swisstransfer magari, mi daresti una mano?
NikoKaro
Città: Como
robusco ha scritto: 23/12/2025, 2:15 Ciao a tutti e ciao NikoKaro, anche io ho la stessa Game Stick col processore S905-L rev. d, ho problemi con la sd che mi è stata inviata, spesso mentre gioco si blocca tutto, ho provato a clonarla, a creare una immagine per poi mettere il tutto su una nuova SD di marca ma non riesco perchè ogni volta mi dà errore nel copiare i dati dopo un pò che il processo è iniziato. Riusciresti per favore a condividere l'immagine di backup che hai fatto tu della tua? Mi rendo conto che si tratta di quasi 60GB ma non so come fare, anche utilizzando altre versioni di emuelec con altre sd non funzionano o vanno a scatti e diversi giochi danno errore. Potresti suddividere la iso dell'immagine di backup in diversi files da 5GB e upparli poi su swisstransfer magari, mi daresti una mano?
Ciao. Purtroppo ho solo una sim con connessione mobile di 30 giga al mese, e mi riuscirebbe impossibile caricare una tale mole di dati, anche spezzettati in più parti. Il massimo che posso fare è indirizzarti qui:
https://archive.org/details/game-stick-consoles
Dovresti trovare il backup ( firmware+roms) anche di modelli simili al nostro.
Questa è la mia versione dello Stick:
https://archive.org/details/x2plus-game ... 175024.jpg
E questa è l'immagine "rimpicciolita" (puoi aggiungere tu altri giochi su PC:
https://ia800502.us.archive.org/view_ar ... rd-img.rar
Provalo! Tentar non nuoce, al massimo non parte.
Comunque, se la tua è la "ver. d" (e non "b" come la mia), questo può fare la differenza e renderla incompatibile. Ho letto online che il chip "rev.b" è più simile al s905x che al s905L: eppure ci deve essere una versione pulita di Emuelec compatibile.
Per clonarla la SD originale hai provato Win32 Disk Imager? Pulisci bene i contatti della SD prima di iniziare la procedura. Purtroppo se ti dà errore durante la fase di lettura per creare la img su PC, significa che alcuni cluster sono danneggiati e illeggibili, e la SD cinese sta tirando le cuoia, temo.
Comunque prova ancora, magari incrociando le dita una volta riuscirai a terminare la procedura, prima che quella si sbricioli definitivamente... 🤷🏻‍♂️
Se hai bisogno di altro aiuto, chiedi pure.
robusco
ciao e buon Natale! Ho provato a scaricare e utilizzare tre immagini di SD, scelte tra quelle che dovrebbero essere per la mia game stick, ma nessuna funziona, schermo nero e non parte nulla. La SD originale non riesco in nessun modo a clonarla, anche provando diversi tipi di software, se la inserisco nella Stick però parte ma si blocca come detto prima della fine della lista dei giochi. Ti volevo chiedere se puoi mettere un video dell'avvio e del menù della tua per capire se è diversa dalla mia, ed eventualmente le foto della schedina interna, la mia è nera col chip Amlogic con sopra scritto S905L.
NikoKaro
Città: Como
Ciao e buone feste. Beh, appena avrò tempo ti farò qualche foto del menù, ma temo che serva a ben poco.
La mia supposizione è che il menù sia standard, e non credo nemmeno sia affidabile la versione del processore che compare nel menu di sistema.
Una curiosità riguardo alla mia versione: è arrivata con Emuelec già sbloccato (full, non kiosk) impostata su regione Brazil e lingua portoghese. Inoltre conteneva diverse roms SNES e MD brasiliane in cartelle specifiche, oltre ai titoli in inglese e parecchi jrpgs già "english patched", il che è molto strano.
Questo mi fa supporre che sia appartenuta ad un brasiliano che l'ha modificata, per poi restituirla al venditore (forse aveva incasinato la risoluzione video e ottenuto il famigerato schermo verde?). Il venditore deve aver reimpostato la risoluzione di default per poi rivenderla. Infatti l'ho pagata solo 20€ su Aliexpress, unica disponibile per quel venditore.
Io ho subito clonato la SD su una Kingston Canvas, e cancellato parecchi titoli PSP per liberare spazio. Inoltre contiene migliaia di titoli PSX ma tutte rimpicciolite ("ripped"), cioè senza tracce musicali (solo dati+effetti sonori).
Per quanto ti riguarda, hai già provato a seguire la guida del capo, ehm.... volevo dire dell'autore di questo thread, per installare una versione aggiornata di Emuelec (ricordandoti di rinominare il dtb.img esatto, come da guida)? Io non ci sono ancora riuscito, magari tu avrai più fortuna... 🤷🏻‍♂️
Appena ho tempo, posterò qualche foto del menù di gioco, ma riguardo alla motherboard mio figlio mi ha già detto che non vuole che lo apra ("a me va bene così", mi ha detto 🤭).
Dai, prova la versione 4.3 sul sito di Emuelec seguendo la procedura; se riesci, hai risolto il problema, e lo Stick sarà meglio del mio. 😉
Edit:
robusco
la mia è questa:
ho provato diverse immagini scaricate da internet che dovrebbero essere compatibili, ho inserito il file dtb originale ma nessuna va, rimane lo schermo nero della TV col messaggio "nessun segnale hdmi", se provo a fare la copia della SD cinese mi dà errore dopo un pò dall'avvio del procedimento, di conseguenza la clona in modo incompleto, quindi se la scrivo sulla SD buona e avvio la game stick lo schermo rimanere sempre nero ma il messaggio "nessun segnale hdmi" non compare più, il che mi aveva fatto pensare che forse sarebbe riuscito a caricare, l'ho lasciato 15 minuti così e nulla. Non saprei più cosa fare, forse l'unica possibilità è avere la copia esatta da chi ha la certezza di avere la stessa identica Stick, una immagine ridotta ovviamente, cioè con la cartella rom tutta vuota, l'altra cosa che ho pensato è che forse non gli "piace" la SD che sto usando: Kingston Canvas plus da 128GB, non so, ma al momento non ho altre SD con cui provare, per favore aiuto... <-help2->
Ultima modifica di robusco il 02/01/2026, 21:26, modificato 2 volte in totale.
NikoKaro
Città: Como
Mi spiace, ma mi è venuta un'idea, anche se è una procedura un poco complessa. Dovresti clonare solo le prime due partizioni più piccole, utilizzando DiskGenius, e ricostruire la terza partizione delle roms.
Questa è la procedura passo-passo con DiskGenius.
Inserisci la micro SD originale nel PC tramite un lettore di schede. Ignora eventuali messaggi di Windows che chiedono di formattare il disco.
Apri DiskGenius. Vedrai la tua SD divisa in più partizioni (es. EMUELEC, STORAGE e una terza partizione più grande spesso chiamata GAMES o ROMs).
Clonazione delle singole partizioni:
Vai su "Tools" e seleziona "Clone Partition" (o clicca con il tasto destro sulla singola partizione di sistema).
Seleziona la prima partizione di sistema come Source (Sorgente) e una cartella sul tuo PC come Target (Destinazione).
Ripeti l'operazione per la seconda partizione (solitamente quella dei dati di sistema/configurazioni).
Ripristino su nuova SD:
Se vuoi spostare tutto su una nuova SD, dovrai prima ricreare la tabella delle partizioni sulla nuova scheda in modo che rispecchi l'originale, quindi usare la funzione "Clone Partition" per scrivere le prime due partizioni salvate, e poi creare una partizione nuova vuota per le roms con stessa struttura dell'originale.
È una procedura un po' complessa, ma provare non costa nulla. Forse ChatGPT potrebbe descriverti la procedura più dettagliatamente. Questo funzionerebbe se la partizione danneggiata è quella dei giochi, come credo.
Edit: Un'altra idea! Se utilizzi USB Image Tool per clonare la SD cinese originale, ci dev'essere una opzione tipo "ignore errors" o simile per creare l'immagine nonostante piccoli errori se viene attivata. Prova anche questa.
Terza alternativa: usare DiskGenius per "verify bad sectors", e quando vengono trovati errori seleziona "repair": questa causerà perdita dati, che se sono roms poco importa, ma se riguarda i primi due settori (partizioni) può essere grave. Correggi gli errori solo se riguardano la terza partizione (games/roms).
