CRT emudrivers e tv panasonic
Re: CRT emudrivers e tv panasonic
Gothrek ha scritto: 13/03/2024, 17:11 @biasini
nel frattempo i cinesi hanno visto il business nel fare elettriniche per i tubi. è un primo passo, non dubito ce ne saranno anche per altri oggetti
Vero, quelle sono in giro da parecchio, personalmente non le ho mai provate, anche se mi è parso di capire che si tratta di chassis appena discreti e nulla più, ma d'altra parte sono venduti al prezzo di una riparazione (che nessuno ormai in giro fa fare più sui monitor storici, purtroppo...).
L'ideale sarebbe se si mettessero a produrre componenti in esaurimento come gli EAT, in fondo si tratta più o meno di avvolgimenti specifici certamente non impegnativi quanto un tubo catodico, a livello di produzione. Ciò permetterebbe di continuare a rigenerare le vecchie elettroniche, che al contrario di quanto si pensa, possono essere davvero infinite una volta sistemate come si deve (poi certamente dipende dai modelli), anche perchè non più ormai utilizzate in ambiti stressanti ed in ambienti di ogni tipo, ma per lo più conservati decentemente ed usati in modo esiguo per hobby.
Per i tubi ho meno fiducia, ma chissà....staremo a vedere
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Infatti si dovrebbe agire cosi,far riparare le elettroniche,invece di buttarle,ed io almeno in questo,lo faccio,e ho i miei Hantarex perfetti....Ora si è messo a far difetto quello nel Defender,che è un crt origine u.s.a,che porterò a chi sa riportarlo in forma....Dai,salvate i vostri crt arcade.... ;-)
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Se vuoi aumentare le grandezza delle scanlines puoi fare queste cose (e correggetemi se sbaglio perchè sono cose che ho notato smanettando ma non ho trovato scritte da nessuna parte):
1) aumentare l'ampiezza verticale il più possibile:
Meno linee ci saranno su tutta l'altezza dello schermo, piu queste saranno distanziate tra di loro, più i "buchi" neri saranno visibili.
Hai parlato di 240x240 quindi hai lo schermo tarato per visualizzare 240 linee giusto? Metal slug però (come il 90% dei giochi arcade) ha 224 linee, probabilmente lo starai visualizzando con
bande nere sopra e sotto. Aumenta la grandezza verticale dell'immagine fino a vedere metal slug correttamente al tutto schermo (dai anche un po' di overscan).
2) mettere a fuoco e convergenza:
Chiaramente eventuali problemi di messa a fuoco rendono meno visibili le scanlines ma questa è un'operazione delicata e pericolosa e dovrai toccare un potenziometro dentro al televisore,
per ora lasciamo perdere.
3) diminuire contrasto e luminosità
In questo modo le linee di immagine saranno piu flebili e lasceranno più visibili le linee nere
4) assicurati che il punto di nero del televisore sia assoluto (un'immagine nera deve essere nera), se così non fosse agisci sulle impostazioni del televisore di conseguenza.
biasini ha scritto: 14/03/2024, 9:27 L'ideale sarebbe se si mettessero a produrre componenti in esaurimento come gli EAT, in fondo si tratta più o meno di avvolgimenti specifici certamente non impegnativi quanto un tubo catodico, a livello di produzione.
tipo questi?
Poi non so la qualità ma come dicevi tu non dovrebbero essere poi troppo critici
Sì, rifare gli EAT non è un'operazione impossibile...alla fine sono degli avvolgimenti isolati per l'alta tensione, trasformatori appunto, le cui caratteristiche sono differenti per tipologia di tensioni e piedinatura, il fatto è che tutto dipende dalla richiesta e finché non si evidenzia una domanda tale da giustificare una produzione, si resta inattivi.
Beh qualcosa dai cinesi c'è
Poi bisogna vedere quanto e quali
