Mmmm sicuro?Marcoqwerty ha scritto:RISOLTO
Ritornando qui aggiorno anche questo ultimo 3d; praticamente l ATI HD 5xxxx non supporta le switchres 2.0 quindi ho dovuto installare la versione Groovymame 227 per farla funzionare.
Le nuove versioni necessitano di una nuova scheda compatibile (di cui attualmente ignoro quale sia la migliore e soprattutto reperibile facilmente online)
[RISOLTO] Win 7 + GM 261 + ATI 5xxx
Re: Win 7 + GM 261 + ATI 5xxx
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: [RISOLTO] Win 7 + GM 261 + ATI 5xxx
Ci ho sbattuto la testa per giorni, installavo i driver nuovi e vecchi ma con l'ultima versione di GM non c'era verso.
Appena ho installato i driver corretti e sono tornato alla 227 con le switchres 1.0 funzionava tutto.
Se salivo anche solo di una versione praticamente il GM si apriva e chiudeva immediatamente.
Ho discusso anche un topic su byoac per capirci qualcosa, alla fine mi sono risposto da solo.
https://forum.arcadecontrols.com/index. ... 246.0.html
cavolo. Quindi si è legati anche alla versione di GM oltre che alla scheda video e al sistema operativo.
Marcoqwerty
- Città: Torino
Sembrerebbe di sì, a meno di altre smentite.
Non ci sono molte informazioni in merito
Probabilmente un' ATi 6450 dovrebbe funzionare con le 2.0. Se me ne capita una sotto mano faccio due prove.Yes, in fact your card is using ADL. But now GM uses ADL2, and 12.6 is only compatible with ADL(1). This means 12.6 will now just work for legacy (pre-HD5000) cards (non-ADL). HD 5000+ cards will be forced to use 16.2.1. So we'll need to modify 16.2.1 files so it recognizes your card. It should support it already, but for some stupid reason Mobility models have usually been removed from the generic driver package. I only realise when someone with a Mobility card complains.
Well, to be honest I didn't anticipate this incompatibility with 12.6, but at least now people will move forward to 16.2.1 which works definitely better in general.
Hello Calamity
Drivers 16.2.1 on my Ati 6450, fix the crash issue on 0228b.
