RIT legno guasto
Kinglino
Città: Aversa
Re: RIT legno guasto
Messaggio da Kinglino »
Rockman84 ha scritto: 03/01/2024, 23:07 Mi sono permesso di cercare cabinati in provincia di Caserta (ho visto che sei di Aversa) su Subito.it e qualcosa è spuntato fuori.
Ho cercato "arcade"
Eh sì già ho cercato in diversi luoghi anche lì, ma non possiedo quelle cifre da spendere per questo genere di cose.Mi devo arrangiare a modo mio con quello che già ho e cercare qualcosa a cifre irrisorie che possa ovviamente permettermi di sistemare se necessario, grazie cmq.
Kinglino ha scritto: 03/01/2024, 20:02 Nessun offesa, ne sono consapevole, ma non ho possibilità economica, ed è da tanti anni che mi piacerebbe avere in casa un cabinato. Se avete consigli di come fare un sistema puro a pochi euro sono qui ad ascoltare.
PS
Non gioco più al PC dal 2012
Intendevo che giocare a Bubble Bobble con LCD e pulsanti scrausi, farlo su cab o sulla scrivania col pc, l'esperienza cambia poco.
Prima di tutto allora definiamo i "pochi euro"...
Kinglino
Città: Aversa
Stiamo parlando di un centinaio, per tutto.
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, ovviamente io non ho e nemmeno voglio avere la verità in tasca, per cui non prendere assolutamente come oro colato ciò che ti dico: il mio vuole solo essere un ragionamento su ciò che farei se fossi al posto tuo; è solo per fornire eventuali spunti
Secondo me investire 100 Euro per avere un cabinato funzionante in tutto e per tutto è impensabile. Troppo pochi.
Io, per iniziare a giocare, farei così:
- Per i comandi prenderei un arcade stick USB su Amazon di qualità buona (per buona intendo non il top di gamma ma nemmeno una cosiddetta "cinesata")
Io ad esempio ne ho uno della Mayflash molto simile a questo. Te la cavi con 60 €
https://www.amazon.it/Mayflash-ARCADE-S ... 108&sr=8-6
Ovviamente ce ne sono anche da meno se non ti interessa moltissimo il discorso qualità dei comandi e vuoi risparmiare qualcosina
- Monitor: per iniziare ne utilizzerei uno LCD da PC che dovresti avere in casa, altrimenti per 20 € ne trovi uno (magari con rapporto d'immagine 16:10 quindi non proprio rettangolare) in un mercatino dell'usato.
- PC: se vuoi emulare solo i classici da sala giochi in 2D anni '80 e sino a metà anni '90, qualunque "macinino" può andare bene, quindi potresti usare un qualunque PC che magari hai già in casa, altrimenti vale un discorso molto simile a quello fatto per il monitor.
- Sistema operativo/interfaccia grafica: io oramai sono un fervente seguace di Batocera, che è eccezionale nonchè completamente gratuito e parecchio personalizzabile.
Questo per iniziare: se l'esperienza ti piace e vorresti avere davvero quelle sensazioni che solo un cabinato (magari con monitor CRT) è in grado di trasmettere, più avanti e con la possibilità di investire un pò di più, ci potrai ragionare.
Credo che questa possa essere una soluzione quantomeno per poter giocare
P.S. se poi avessi voglia di provare anche le retro-console ad 8-16 bit (che qualunque vecchio PC gestisce in tranquillità), basterebbe usare un qualsivoglia Joypad USB al posto dell'arcade stick e saresti a posto. Questo perchè, sempre a mio parere, meglio utilizzare un joypad sul fronte console dato che i comandi non sono ottimizzati per una plancia arcade.
anche io come @Rockman84
proverei a partire per gradi, magari al posto dell'lcd recuperei da subito.it una tv crt a "2 spicci", io ne ho trovato spesso in regalo (sui classici gruppi regalo di fb) o addirittura 2 a 10 euro, ovviamente funzionanti.
una volta che tutto funziona, penserei di infilarlo in un cab.
Kinglino
Città: Aversa
Gothrek ha scritto: 04/01/2024, 12:26 anche io come @Rockman84
si è un idea
Kinglino
Città: Aversa
Rockman84 ha scritto: 04/01/2024, 11:30 Ciao, ovviamente io non ho e nemmeno voglio avere la verità in tasca, per cui non prendere assolutamente come oro colato ciò che ti dico: il mio vuole solo essere un ragionamento su ciò che farei se fossi al posto tuo; è solo per fornire eventuali spunti
Quindi prendere il cabinato che vi dicevo e metterci su qualcosa del genere
+ il CRT con un PC me lo sconsigli??
Rockman84
Città: Mondovi
Beh, dipende dal prezzo.
Non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ovviamente, ma tanto per avere un ordine di idee:
Kit tasti arcade: 45 Euro circa
Computer da mettere dentro al cabinato: prezzo che può andare dai 20 ai 50 Euro
Interfaccia per collegare il PC al monitor CRT del cabinato (JammASD USB) : 70 € sul sito Digitalkey
Costo del cabinato: non so a quanto te lo voglia vendere
Lavori da fare al cabinato: anche qui impossibile fare previsioni
Se volessi mettere uno schermo LCD all'interno del cabinato, chiaramente i costi scenderebbero e sarebbe molto più semplice fare i vari collegamenti, ma comunque sforeresti lo stesso il tuo budget.
Quindi diciamo che se tu con 100 Euro vuoi avere un cabinato che possa farti giocare, non ci si riesce minimamente a "starci dentro".
Con quella somma si può giocare ma da una semplice scrivania, a mio avviso.
Kinglino
Città: Aversa
La mia idea era prendere la pulsantiera che ti ho fatto vedere, mettere un crt classico per PC, il PC batocerato, ovviamente tutto questo sempre se quello del cabinato mi abbassa il prezzo di richiesta, come ho già detto per me nn è un problema reperire hardware informatico a costo zero.
In definitiva i 100 euro sarebbero tutti per il cabinato e il kit tasti e i lavori per sistemarlo possono anche aspettare.
E poi con calma e con il vostro aiuto cercare di capire cosa si può fare con le parti originali del cabinato, piano piano calmo calmo
quei joystick fanno schifo, piuttosto prendi i simil-sanwa o edierre.
poi ... i crt da pc sono vga a 31khz, non sono come i crt o tv a 15khz.
Kinglino
Città: Aversa
larasa ha scritto: 04/01/2024, 14:12 quei joystick fanno schifo, piuttosto prendi i simil-sanwa o edierre.
Si ma questo mi comporterebbe un ulteriore spesa quindi è inutile il crt VGA tanto vale l'LCD?
in questo caso quello che costa meno ... l'LCD è meglio se ips, con ampio angolo di visualizzazione.
Io posso portare la mia esperienza in merito di cab.
Recuperai un cab messo "così così" da un lavoro di sgombero che feci come aiuto bassa manovalanza da una persona che mi chiese un favore.
Verso la fine dello sgombero trovammo appunto un cab e una slot. La slot a rulli era completamente marcia e crollo appena mossa. Recuperai i gettoni e poco altro.
Il cab invece lo presi come pagamento.
Sistemato un po' il legno con colla, segatura e stucco e pulito l'interno di tutto lo feci così
PC di recupero dai cassonetti ( sì sul serio )
HD che avevo in casa.
Keyhack con un vecchia tastiera a matrice
Spinner con mouse aperto: messo rovesciato e creata una prolunga su una manopola di acciaio che andasse a ruotare la palla del mouse incollata al perno.
Plancia rifatta in legno.
TV di recupero da un amico o un parente (mi pare un collega a lavoro) e usata come monitor modificandola per autoon.
Cavi vga-scart fatto in casa con alimentazione per avere av e rbg 4:3 sul TV automaticamente.
Marquee stampato a rovescio su un foglio di plexy fatto da un amico e messo dietro al vetro.
Costo totale del cab? Credo 20€.
Tempo di realizzazione? Qualche settimana lavorandoci durante le ferie quasi tutti i giorni come se fossi a lavoro
Per fare un cab non servono mille euro
Serve voglia e passione.
Io il cab che hai messo, per 50€ lo prenderei.
Se non avessi cab e ne volessi uno probabilmente lo prenderei anche per qualche euro in più. 100€ li darei. Consapevole però del lavoro e sapendo che devo lavorare ed imparare.
Ma ripeto.. mobile a parte, per fare un mamecab si possono spendere anche meno di 20€
Kinglino
Città: Aversa
Tox Nox Fox ha scritto: 07/01/2024, 7:42 Io posso portare la mia esperienza in merito di cab.
Nel passaggio che ti ho evidenziato mi sono perso.
La parte del PC già sta apposto, tutto installato tutto configurato, operativo al 100%.
Devo aspettare ancora di vedere il CAB, spero questa settimana, poi saprò darvi ulteriori notizie.
Leggi la guida in firma da me
Ho messo un po' tutto e c'è anche la parte keyhack/joyhack ”come si faceva ai miei tempi" (così mi sento anche vecchio 🤣)
Kinglino
Città: Aversa
Tox Nox Fox ha scritto: 08/01/2024, 11:45 Leggi la guida in firma da me
Qualcosa "credo" di averci capito, in definitiva se si vuole utilizzare un crt serve il jamma, per riutilizzare leve e bottoni le schedine cinesi USB, che poi si vendono anche in kit completi di tutto ma non ho capito bene quelle che vendono possono essere utilizzati sulle leve e bottoni originali o va sostituito tutto?
Una domanda me se all'interno ci dovesse essere una cartuccia di un gioco in questo caso come coesiste con il pc?
Kinglino ha scritto: 08/01/2024, 13:02
Jamma è un tipo di connessione, che laddove lo trovi già nel cab e sui cui è collegato tutto è comodo da usare.
In generale se invece fai tutto tu, encoder usb per pulsanti e joy, piuttosto che audio ecc, puoi colelgare un crt anche senza jamma (io ad esempio che lo ho fatto da zero non la uso).
Ma se sei stretto di budget perché vuoi comprare leve e pulsanti che ci sono già?
Kinglino ha scritto: 08/01/2024, 13:02 Qualcosa "credo" di averci capito, in definitiva se si vuole utilizzare un crt serve il jamma
no
http://wp.arcadeitalia.net/cavo-vga-scart/
Kinglino ha scritto: 08/01/2024, 13:02 per riutilizzare leve e bottoni le schedine cinesi USB, che poi si vendono anche in kit completi di tutto ma non ho capito bene quelle che vendono possono essere utilizzati sulle leve e bottoni originali o va sostituito tutto?
no
http://wp.arcadeitalia.net/keyhack-e-joyhack/
http://wp.arcadeitalia.net/collegamenti-plancia/
puoi usare i comandi originali. Sono semplicemente dei connettori normalmente aperti che vai a chiudere tu quando li premi.
Kinglino ha scritto: 08/01/2024, 13:02 Una domanda me se all'interno ci dovesse essere una cartuccia di un gioco in questo caso come coesiste con il pc?
Può coesistere ma conviene togliere il sistema vecchio. L'uso della JammASD è funzionale anche per mantenere lo stesso cablaggio e connettore.
Kinglino
Città: Aversa
Pensavo che fosse obbligatorio mettendo un PC e poi pure perché nn so cosa ha di rotto il Cab
