Impossibile installare GroovyArcade
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Impossibile installare GroovyArcade
Messaggio da Rockman84 »
Grazie!!! Appena riesco ci metto mano e vi tengo in aggiornamento
Vincent
Città: Treviso
Messaggio da Vincent »
il mio periodo di malattia sta per finire il che significa che tra poco tornerò alla routine quotidiana e la vita mi impedirà di toccare questo splendido progetto fino alle vacanze di natale. Se però non mi sentirete non è perché ho abbandonato..sto solo prendendo la rincorsa!
Detto ciò vi ringrazio nuovamente del supporto..sto imparando molto. Cerco di andare per ordine. Non posso alimentare l'hd esternamente perché l'adattatore che ho, quando inserito, occupa anche il connettore che dovrebbe portare l'alimentazione. Ho visto però che tra le opzioni dell'interfaccia di batocera c'è quella di installazione nell'hd, immagino che voi sconsigliate di utilizzarla dato che non l'avete considerata, corretto?
Ho seguito i passi indicati da @Gothrek , molto interessante il fatto che siano già attivi dei processi per la condivisione di una cartella di rete e per il collegamento via terminale remoto. Lo script però, dopo avermi chiesto una serie di parametri (alcuni dei quali non mi sono chiari..vorrei chiedervi il significato ma forse divagherei troppo..meglio farlo in un secondo momento) fallisce:
cp: can't stat '/usr/bin/emulationstation-standalone': No such file or directory
PROBLEM OF VERSION
ho notato che l'OS vede il mio PC come x86..o ho sbagliato a dire che il mio sistema è a 64 bit o per qualche motivo batocera si è installato a 32.
Ne deduco quindi che i possibili motivi per cui lo script fallisce possono essere:
  • Il sistema dovrebbe essere a 64 bit.
  • La mia versione di batocera (30) non supporta lo script in questione
  • entrambi le cose
Se può essere una prova valida domani potrei installarmi una versione di batocera più recente e riprovare!
dunque, come ti dicevo lo script è solo per la versione a 64, da qui tra le prime domande che ti feci, proprio per indirizzarti correttamente.
se il pc viene visto come un x86 dovresti mettere la versione apposita (old pc), ed eventualmente da li manualmente configurare il crt, l'ultima versione esistente per x86 è la 30.
il bios dovrebbe cmq dirti che tipo di processore hai, oppure dal suo modello verificarlo su internet.
l'errore dello script è li.
l'installazione da chiavetta è l'ultima spiaggia per quanto mi riguarda, circa l'alimentatore, qualcosa non va. L'alimentatore per l'hdd ha un collegamento a 4 pin che in teoria serve solo a lui, per cosa lo hai usato? in questa prova di trasferimento devi solo collegare lui, la mb, anche perchè senno dopo come lo avresti alimentato?
Vincent
Città: Treviso
confermo che il mio processore può supportare i 64 bit:
https://ibb.co/FhHKWYF
a questo punto cerco la versione di batocera a 64 bit, provo ad installarla e ripetere la procedura.
Il cavo che utilizzo per collegare un hd sata al mio portatile è il seguente:
https://www.ebay.it/itm/155383586434
Quando lo collego all'hd occupa anche lo spazio dove dovrei inserire il connettore a 4pin proveniente dall'alimentatore per cui
non posso collegare l'hd del PC destinato al cabinet al mio portatile attualmente.
Vincent
Città: Treviso
Ok, ho scaricato ed installato una versione di Batocera 64bit come si può vedere da quest'immagine:
https://ibb.co/q5S8H22
e il sistema operativo funziona (non ho provato dei giochi ma come vedete l'interfaccia si carica).
Questo dovrebbe dimostrare che la mia CPU effettivamente supporta x64.
Il problema è che quando provo a lanciare lo script mi ritrovo con lo stesso errore di prima (o simile):
https://ibb.co/qDxRLKb
Vincent
Città: Treviso
Ok riporto l'esito dell'ultimo "esperimento". Ho installato su chiavetta Batocera 32 a 64 bit e..funziona! La procedura dello script termina con successo! A parte che ho capito il 3% delle scelte che ho fatto, stavolta la procedura ha terminato senza errori ed una volta riavviato il sistema il segnale video si comportava in modo palesemente diverso da prima..probabilmente conformandosi alla frequenza 15KHz. A questo punto avrei bisogno, se possibile, di una guida che mi spieghi passo passo le varie scelte configurative che io, ai fini della prova, ho fatto quasi a caso. O se c'è qualcuno che mi può fare un corso accellerato sarebbe comunque ottimo. Resta ancora da capire, ovviamente, se il sistema gira bene sul mio vecchio PC..ma questo lo capirò quando mi sarò procurato i mezzi per effettuare l'installazione!
P.s. nello script si avvisa che eventuali danni al monitor CRT non sono da imputarsi agli autori dello stesso ma mi chiedevo: cosa può succedere nel peggiore dei casi?
ottimo...altra tacca...
beh il tema di mandare freq diverse a chi non le supporta. Lo vedi molto diverso perchè a questo punto devi collegare il crt :D
sulle scelte, poche sono fondamentali, vado a memoria, ma ovviamente il tipo di monitor per cui imposta la freq, se un monitor arcade piuttosto che un generico crt, direi che invece la scelta principale riguarda che chip grafico utilizzi ati/nvidia/intel, il resto cambia poco come la scelta dell'encoder.
Se sei soddisfatto del risultato, l'invito è sempre ad offrirci una birra in donazioni ;)
Come faremo quando ci avrai inglobati tutti??
DigDug ha scritto: 27/11/2023, 12:49 Come faremo quando ci avrai inglobati tutti??
cambieremo sistema :D
Vincent
Città: Treviso
Grazie infinite di tutto il supporto. A fine progetto una piccola donazione la faccio sicuramente!
Volevo chiedere aiuto per ciò che riguarda la configurazione dello script. Ho preparato un semplice documento con le scelte che farei io:
https://file.io/Tx0wa82hefGM
Le schermate il cui titolo è evidenziato in rosso sono quelle su cui ho più dubbi. Qualcuno può darmi supporto per capire qual è la configurazione corretta? Immagino che la risposta dipenda dall'hardware che ho..e quindi a questo punto la domanda diventerebbe: cosa devo guardare per capire quali opzioni impostare nelle schermate su cui ho più dubbi?
Ci tengo ad aggiungere che riprendere in mano questo progetto ed avere una community con la quale confrontarmi mi sta divertendo molto..era da tanto che non mi capitava!
Rockman84
Città: Mondovi
Ciao, purtroppo cliccando sul link compare una pagina che dice che il file non è presente
Vincent
Città: Treviso
Grazie di avermelo fatto notare, ecco un altro link:
https://we.tl/t-OTlZKv4IGF
Rockman84
Città: Mondovi
Allora, in base ai tuoi dubbi io farei queste scelte (fermo restando che lo script può essere lanciato più volte per modificare alcuni passaggi)
Sentiamo anche cosa ne pensano altri utenti, per cui non prendere come vangelo quello che penso io <-on_lol->
Schermata 3: scelta 1 se hai un monitor arcade, scelta 4 se hai un TV
Schermata 5: scelta 2
Schermata 6: scelta 2
Schermata 7 e 8: scelta 1 dato che lo schermo lo usi in posizione normale orizzontale
Per il resto dovrebbe essere ok
schermata 1, non è ovviamente, è semplicemente tra tutte le uscite quella a cui hai collegato il crt
schermata 2, ok
schermata 3, ne parlai prima, riguarda il tipo di monitor, ci sono delle piccole variazioni in termini di generazione delle modeline, come diceva rickman84, la 1 è il calssico monitor arcade monofq, 4 la classica tv
schermata 4, no, in generale va sempre bene
schermata 5, è la risoluzione che imposta al boot non interlacciata affinchè sia visibile il sistema operativo batocera, il logo ecc, in generale la 2, ma cambia poco, se non si vede bene all'avvio è da variare
schermata 6, come la 5 ma per la gestione e scleta giochi, per noi europeggianti in generale è a 60hz, quindi la 2 che è in linea con quanto scelto nella precedente
schermata 7, riguarda il monitor, se classico horizontsale o ruotato (90/270)
schermata 8, come la 7 specifico per i giochi di flipper
schermata 9, tra le piu' importanti, il chip grafico
schermata10, sono configurazioni avantate per la grafica, super risoluzioni ecc, va bene enter e farlo gestire a lui
schermata11 e 12, per la gestione dell'imput da encoder usb, alcuni encoder soffrono un polling alto, lascia default
schermata mancante, circa i vari encoder che possono essere selezionati se piu' di uno presente (forse tu ne hai uno solo perchè non la vedo)
schermata13, serve a tarare il posizionamento e la forma dell'immagine nello schermo (cosa spesso possibile anche dalle conf direttamente sul monitor/tv) tipo trapezio, altezza, ampiezza ecc
Vincent
Città: Treviso
Ragazzi, grazie a tutti del supporto! Come dicevo il tempo che ho a disposizione per dedicarmi al progetto ora è diminuito drasticamente ma con calma andrò avanti e vi terrò aggiornati. Grazie @Rockman84 e @Gothrek per il prezioso aiuto!
Rockman84
Città: Mondovi
Nessun problema <-blum->
A suo tempo anche io sono stato aiutato per le stesse cose e sicuramente chiederò altre dritte.
Farsi aiutare ed aiutare (per quanto possibile) : il bello di un forum è anche questo <-thumbup->
Vincent ha scritto: 30/11/2023, 15:02 Ragazzi, grazie a tutti del supporto! Come dicevo il tempo che ho a disposizione per dedicarmi al progetto ora è diminuito drasticamente ma con calma andrò avanti e vi terrò aggiornati. Grazie @Rockman84 e @Gothrek per il prezioso aiuto!
offrici una birra prima che il tempo arrivi a zero ;)
Vincent
Città: Treviso
Ho fatto una piccola donazione paragonabile a due birre medie, una per @Rockman84 e l'altra a @Gothrek. Un brindisi di buon Natale e felice anno nuovo!
P.s. adesso che avrò un minimo di tempo libero forse mi vedrete tornare alla carica con il mio progetto! \:D/
Torna a “Frontend”
