Gettoniera cabinato. Composizione e collegamento
Giamazz
Città: Lecce
Re: Gettoniera cabinato. Composizione e collegamento
Messaggio da Giamazz »
CONSOLEMAN ha scritto: 04/09/2023, 10:15 Personalmente io quello che ti ho mostrato la intendo come gettoniera tutto il resto è uno sportello ecc, però poi dipende da zona a zona ...
Lorenzo credo sia spagnolo non credo le possa dare predisposte per le 100 lire . Prova a prendere una a comparazione mettici le 100lire e vedi se le accetta
ma potresti cortesemente spiegarmi di quante parti si compone una gettoniera? Per attivarmi nella ricerca è giusto che la conosca bene. Dunque c'è la maschera, il contenitore (che dovrebbe essere in genere in metallo), la gettoniera e il coin acceptor (o mechanism) o sono la stessa cosa?
Grazie per il prezioso supporto
Giamazz
Città: Lecce
A pensarci quella meccanica come viene alimentata? Dovrà avere la corrente per inviare il segnale del passaggio della moneta. Scusate per le domande stupide ma non ne conosco affatto il funzionamento
Meccanica a comparazione:
viewtopic.php?f=91&t=8272
Giamazz
Città: Lecce
CONSOLEMAN ha scritto: 02/09/2023, 18:31500L
Perdona l'insistenza. Avrei trovato una gettoniera (dovrebbe essere il selettore di moneta o coin mech) da 100 lire come in foto.
Secondo te si puo' montare su una di quella attuali tipo questa:
https://www.arcadexpress.com/it/gettoni ... tries.html
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Credo si a guardare le foto ,prova a chiedere al venditore così comprai le misure di incasso
Giamazz
Città: Lecce
CONSOLEMAN ha scritto: 13/09/2023, 12:52 Credo si a guardare le foto ,prova a chiedere al venditore così comprai le misure di incasso
gettoniera giunta e selettore che coincide perfettamente \:D/
Mi chiedevo, ma il led viene alimentato da cosa e a quanti volt?
di solito si usa il +5V o il +12V corrente continua, ma bisogna vedere sul led o nelle specifiche della gettoniera, per esempio il mio sidam del ''79 ha le lampadine a 6,3V corrente alternata. se non trovi valori di riferimento parti col provare i 5v, se vedi che la luce è debole allora provi il 12v, poi di solito i led hanno una polarità che va rispettata.
Giamazz
Città: Lecce
larasa ha scritto: 04/10/2023, 21:03 di solito si usa il +5V o il +12V corrente continua, ma bisogna vedere sul led o nelle specifiche della gettoniera, per esempio il mio sidam del ''79 ha le lampadine a 6,3V corrente alternata. se non trovi valori di riferimento parti col provare i 5v, se vedi che la luce è debole allora provi il 12v, poi di solito i led hanno una polarità che va rispettata.
e se lo collegassi alla presa USB del pc. Il voltaggio dovrebbe essere quello
devi guardare i led che hai. è li che ci dovrebbe essere scritto a che voltaggio vanno...
le prese usb erogano 5V, puoi provare, in teoria puoi farlo, ma come dice dig dug dovrebbe esserci scritto il voltaggio sulla lampadina, controlla.
