Prove schermo verticale e tesTATE sui muri
Rockman84
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Prove schermo verticale e tesTATE sui muri
Vero....
Volevo provare ancora con questo veloce tentativo...
Ora proverò a smanettare con le modelines anche se, come dicevi tu, pare strano che non venga generata in automatico una risoluzione abbastanza "comune" a diversi giochi come quella
le modeline non dipendono dai giochi...dipendono dal tuo hw...
Rockman84
- Città: Mondovi
Ah ecco! Questa è una cosa che non sapevo e ti ringrazio per la info!
Magari la scheda video non è pienamente compatibile, oppure c'è stato qualche conflitto hardware-software...
Potrei anche tagliare la testa al toro e provare con altro PC dall'hardware diverso e con già su la versione 35 di Batocera (io ho provato con la 36)
non è un problema, tu calcola lo modeline per il tuo hw, vediamo cosa esce fuori, è un comando da lanciare in ssh, dovresti aver superato questa paura...vediamo il risultato
switchres 256 224 60 -i switchres.ini -c
Rockman84
- Città: Mondovi
Ciao @Gothrek e ciao a tutti.
Chiedo scusa ma, nonostante aver guardato la wiki, non riesco a capire quale comando dare in ssh per modificare/generare delle modelines
Qualche anima pia potrebbe per favore farmi un tutorial passo -passo per provare a creare la modeline 288X224? Abbiate
pazienza ma non l'ho mai fatto prima .
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Rockman84
- Città: Mondovi
Eccomi ancora...
Nel mentre ho provato a forzare a 15KHZ un altro PC con differente hardware per la postazione verticale, e la maledetta risoluzione 288X244 la prende regolarmente utilizzando switchres:
Tutto risolto? No, per zio.
Il problema è che ogni volta in cui esco da qualunque gioco, la risoluzione di Emulation Station va completamente a farsi benedire, rendendo il tutto chiaramente ingestibile.
Oltretutto, se provassi comunque a selezionare un gioco, questo partirebbe con una risoluzione non corretta rispetto a quella nativa.
Ho due PC identici, stesso hardware e mi fa la stessa identica cosa anche con l'altro PC su giochi orizzontali, quindi non credo si tratti di un discorso di orientamento dello schermo.
A sto punto non so davvero più che pesci prendere e mi verrebbe voglia di prendere a martellate tutto quanto...
Magari sto sbagliando qualcosa io...però perchè diavolo alla prima funziona tutto correttamente? Potrebbe essere la GPU non completamenete compatibile con Batocera? Si tratta di una classica scheda "anonima" senza sigle e modelli ed il wizard per la forzatura a 15Khz mi dice che comunque può essere forzata...
Ciao,Rockman84 ha scritto: ↑10/08/2023, 19:22 Ciao @Gothrek e ciao a tutti.
Grazie a tutti![]()
nel post avevo scritto i comandi passo passo andavano solo copiati ed incollati.
hai usato il comando che riportavo sopra per calcolarlo? che risultato ti ha dato?
Come ti dicevo il fatto che la modeline esista dipende dall'hw, quindi se con altro hw c'è è perchè la supporta mentre questo no, ma a parte questo calcolcandola lui ti deve restituire un alternativa che è quella che poi andrai a configurare nel file.
Partiamo col calcolarla.
Rockman84
- Città: Mondovi
Ciao @Gothrek e grazie!
Diciamo che, dopo aver cambiato hardware, non avrei nemmeno più necessità di calcolare la modeline dato che in se e per se la supporta correttamente, inoltre ho notato che con questo hardware i problemi audio ai giochi che avevo con l'altro PC non ci sono più.
Poi, altra cosa strana: dopo che Emulation Station va nel pallone all'uscita di un gioco del Mame, se entro in un gioco qualunque del Vectrex (che uso sempre con Mame con risoluzione 640X480i) questo si vede correttamente e, quando esco dal titolo del Vectrex, Emulation Station torna a vedersi correttamente.
Veramente assurdo. A sto punto secondo me c'è un problema di gestione delle risoluzioni basse del MAME da parte del sistema, ma non mi saprei spiegare il motivo: è come se il passaggio dalle risoluzioni dei giochi Mame alla 640X480 di Emulation Station causasse il problema...questo spiegherebbe perché quando esco dal Vectrex (che mi gira appunto a 640X480), il problema sembra non esserci
Diciamo che potrei tenerlo così anche se mi pare un assurdo questo comportamento...
k, peccato poteva servire come esperienza.
chiudiamo col vecchio hw e concentriamoci sul nuovo (a cu iperò potrebbero mancare modeline che sul vecchio avevi).
direi di procedere come sempre tenendo aperta la console per leggere quello che succede quando esci da un game. In generale la risoluzione dell'emulatore viene definita in fase di script.
Rockman84
- Città: Mondovi
Eccomi di ritorno....
In effetti, guardando i vari log, qualcosa di strano a livello video c'è...
Il problema potrebbe essere questo: l'uscita video DVI-O non viene rilevata
Nelle opzioni di Emulation Station Sistema-Uscita video, posso selezionare solo l'uscita DVI-O
Però, stranamente, il wizard per i 15khz mi dice che sono connesso alla porta DVI-I-1...e quella DVI-O non è nemmeno presente in elenco....
Oltretutto l'opzione 3 cita una fantomatica uscita HDMI che la mia scheda video non ha neppure (ha infatti solo due porte DVI)
Veramente veramente strano...probabilmente ogni volta che esco da un gioco e torno ad Emulation Station, va tutto in palla perchè non viene riconosciuta l'uscita video...e se disattivo lo switchres dal menu del Mame, l'anomalia non si presenta
partiamo col dire che non hai letto il mio post, ma ti giustifico per il caldo:
viewtopic.php?p=376510#p376510
non so se era questo che hai guardato, qui spiegavo la differenza tra vga-0 vga-1 che si vede in una configurazione piuttosto che in un'altra. (valo lo stesso per dvi e le altre uscite).
direi che se lo script rileva 2 dvi e un hdmi, sono abbastanza sicuro che la scheda la abbia (magari ha il connettore per l'uscita dalla scheda ma non è colelgato, cmq la scheda ne sarebbe provvista.
rilancerei lo script perchè quello configura correttamente l'uscita, se non riesce lo possiamo andare a vedere dai file di conf (sempre nel topic di cui sopra)
Rockman84
- Città: Mondovi
Ho provato a rilanciare lo script ed a cambiare fisicamente uscita DVI.
Il wizard mi dice che sono connesso alla DVI-2, riavvio ma il problema rimane: solo che stavolta mi dice che il sistema non rileva la DVI-1 ed io nelle uscite video posso selezionare solo quella a cui lo script mi ha detto di essere collegato, ovvero la DVI-2
A questo punto proverò a mettere mano al procedimento che hai linkato...ma prevedo pasticci
pasticci...fai una copia dei file che potrai mai fareRockman84 ha scritto: ↑12/08/2023, 17:23 Ho provato a rilanciare lo script ed a cambiare fisicamente uscita DVI.
Il wizard mi dice che sono connesso alla DVI-2, riavvio ma il problema rimane: solo che stavolta mi dice che il sistema non rileva la DVI-1 ed io nelle uscite video posso selezionare solo quella a cui lo script mi ha detto di essere collegato, ovvero la DVI-2![]()
A questo punto proverò a mettere mano al procedimento che hai linkato...ma prevedo pasticci![]()
Rockman84
- Città: Mondovi
Ragazzi, la postazione verticale homemade è fisicamente pronta
L'ho chiamata in maniera molto originale "Verticab"
Il tutto nasce da un ex mobile server preso dall'officina in cui lavoro e rimesso a nuovo.
Plancia arcade derivata da una Pandora 3D in disuso da tempo per ovvie ragioni e una Tv CRT Mivar 25 pollici come monitor.
PC all'interno nulla di che, vecchio dual core che basta per i classici 2D del Mame
Chiaro che non è un vero e proprio cabinato, ma dal vivo rende decisamente di più (il mio telefono è più vecchio della Mivar) e poi l'ho fatto praticamente a costo zero (40 euro scarsi di vernice)
Tra un po' vado con Kicker eh?
Rockman84
- Città: Mondovi
Buondì a tutti.
Faccio solo un breve recap per dire che, in maniera del tutto inaspettata, pare abbia risolto lo strano e fastidioso problema che avevo sulla postazione verticale.
In breve: utilizzo MAME+switchres per giocare alla risoluzione nativa con la maggior parte dei titoli. Per quelli che non partono con il MAME puro, risolvo utilizzando la sua versione libretro (core del MAME 0.139).
Il problema era che, all'uscita di ogni gioco, premendo la classica combinazione start+hotkey di Batocera, la risoluzione di Emulation Station (640X480I) verniva completamente stravolta: l'immagine era zoomata in maniera terribile e la navigazione era ingestibile.
Ho semplicemenete risolto....uscendo dai giochi con il tasto ESC da tastiera anzichè usando la combinazione start+hotkey.
Non chiedetemi il motivo di questa cosa...ma tant'è...ora ho associato il tasto ESC ad un pulsante della plancia arcade con il pad-to-key in maniera da non dover usare la tastiera fisica.
Sembra che per certe cose il MAME non digerisca molto la combo start+hotkey per uscire dai giochi....
ottima info, se riesci prova a vedere tenelendo la console aperta, se ci sono differenze quando esci nei 2 modi
Rockman84
- Città: Mondovi
Ciao.
Si, anche secondo me si tratta di un problema di "comunicazione" tra Batocera ed Emulation Station.
Quando esco dai giochi con l'accoppiata start+hotkey, il log mi dice che l'uscita DVI della mia scheda video non viene rilevata, motivo probabilmente per cui la risoluzione di Emulation Station viene completamenete sfalsata.
Dal momento invece in cui esco dai giochi con il solo tasto ESC, non viene evidenziata nessuna anomalia.
Alla fine ho risolto con poco un problema molto fastidioso ed a questo punto, sinceramente, non ho nemmeno lo stimolo e l'interesse per andare a capire nello specifico quale possa essere il problema....magari si tratta solamente di un semplice bug di Batocera.
Sarei al limite curioso di capire se a qualcun altro è mai capitata una roba del genere
questa è una buona info dell'uscita che non viene rilevata
la foto si vede male, riesci a riportare l'errore preciso o a fare altro screenshot?
