JammASD e risoluzioni MAME non compatibili
- Talpa80
- Città: Latina
Re: JammASD e risoluzioni MAME non compatibili
@Gothrek visto che mi sembri molto ferrato sugli script per i 15khz, ti chiedo: il fatto di settare una "specifica risoluzione per mame" durante lo script, che tu sappia la imposta come risoluzione "massima" o fissa ? perchè io vedo tutto e mi sembra anche molto definito, magari però, come diceva picerno, potrei aver perso il pixel perfect :/ qualche trucco per verificare con certezza ?
il problema non si verifica se c'è un solo apparecchio collegato a terra ma quando ce n'è più di uno di solito però quando la distanza tra loro aumenta. probabilmente se lasci collegato a terra solo il PC e non tutto il resto il problema comunque non si verificaTalpa80 ha scritto: ↑04/08/2023, 11:18 La plancia è metallica ma non è collegata alla terra, l'alimentatore del cab non crea interferenze così evidenti quando gioco con la scheda SNK originale, si vede praticamente perfetto (forse un leggero cambio di colori sul monitor c'è, ma quasi impercettibile e audio perfetto).
beh, allora prova. potrebbe essere solo questo il problema
solo se c'è il rischio che possa venire in contatto alla rete elettrica
se non puoi inserirlo prova almeno a serrare un filo non sottilissimo tra i due
se sei a 640x480 vedi il fastidioso effetto interlacciato. questi comandi sembrano adatti a controllare https://wiki.batocera.org/access_the_ba ... resolution
- Grazie Ricevuti: 376 volte
lo script ovviamente non è mio, ma sicuramente è frutto di un bel po di lavoro a cui ho partecipatoTalpa80 ha scritto: ↑04/08/2023, 12:22 @Gothrek visto che mi sembri molto ferrato sugli script per i 15khz, ti chiedo: il fatto di settare una "specifica risoluzione per mame" durante lo script, che tu sappia la imposta come risoluzione "massima" o fissa ? perchè io vedo tutto e mi sembra anche molto definito, magari però, come diceva picerno, potrei aver perso il pixel perfect :/ qualche trucco per verificare con certezza ?
specificare un monitor mame, di fatto è andare su tipi di monitor "arcade" invece di generici
la risoluzione per il mame ovviamente è legata all'uso di switchres e delle modeline che lo script ha creato (prima lo facevi a mano). Per verificare che il gioco abbia preso correttamente la sue modeline basta che tu vada nel menu del mame (ricordati di impostare l'uso di switchres come default) e vedere a quale risoluzione stai giocando.
Dovresti trovarti, la risoluzione del gioco e quella SR impostata. Se coincidono direi che sei a buon punto.
ho recuperato una mia foto che farti capire
- Talpa80
- Città: Latina
Nella schermata che mi hai mandato, sulla mia installazione di batocera 37, MAME menù - sezione System Information, non compare la seconda riga "SR" relativa a switchres, credo che per qualche motivo non sia abilitato sulla mia installazione di batocera. Forse da quando ho eseguito lo script, perchè prima ricordo di averlo visto da qualche parte nei menu (sicuramente quando avevo batocera 36. :/
- Talpa80
- Città: Latina
Ho verificato con i comandi da ssh, le risoluzioni cambiano tra un gioco e l'altro:
MENU BATOCERA:
[root@BATOCERA /userdata/system]# batocera-resolution currentResolution
640x480
Ghost and Goblins
2048x224
Bomb Jack
1600x256
quindi direi che posso considerarmi a buon punto col pixel perfect, giusto ?
MENU BATOCERA:
640x480
Ghost and Goblins
2048x224
Bomb Jack
1600x256
quale core hai impostate per il mame?Talpa80 ha scritto: ↑04/08/2023, 15:48 Nella schermata che mi hai mandato, sulla mia installazione di batocera 37, MAME menù - sezione System Information, non compare la seconda riga "SR" relativa a switchres, credo che per qualche motivo non sia abilitato sulla mia installazione di batocera. Forse da quando ho eseguito lo script, perchè prima ricordo di averlo visto da qualche parte nei menu (sicuramente quando avevo batocera 36. :/
deve esserci
libretro non usa le modeline di switchres però... il problema è quello.
mame è il core corretto da usare, lavorerei sull'accelerata a palla...che non deve esserlo.
- Talpa80
- Città: Latina
ok, non ho trovato però nessuna impostazione che "regola" la velocità di emulazione, faccio una ricerca, tu sai darmi qualche indicazione ?
Sistemato questo rimangono da sistemare solo i settings dei tasti, per cui però ora apro un altro thread, per non uscire dall'argomento di questo.
nella conf avanzata del singolo sistema ci sono parecchie impostazioni, ma quando selezioni mame come core, è proprio quello ufficiale quindi valgono tutte le impostazioni possibili dell'app.
- Talpa80
- Città: Latina
Ciao ho provato a modificare opzioni dal menu di batocera, ma usando il core "MAME" i giochi, tutti, mi risultano sempre accellerati, vanno tipo al quadruplo della velocità o anche peggio.
nessuno ha idee del motivo ?
