Si accettano consigli : riparazione cabinato RAINBOW
- VittorioLOL1994
- Città: Avellino
Re: Si accettano consigli : riparazione cabinato RAINBOW
@Gothrek grazie mille, e per quanto riguarda il monitor?
il fatto di non poter fare prove incrociate complica parecchio, vediamo anche le idee degli altri, alcune soluzioni potrebbero essere:
una scheda a cui collegarei cavi che togli dalla jamma tipo:
https://it.aliexpress.com/item/40012864 ... LnddYaQt6z
o una scheda jamma/usb x il solo monitor
questo se volessi mantenere il monitor
da quello che ho capito, a parte sporadiche partite, serve piu per pubblicità che altro corretto? se cosi fosse, la nostra maniacale ricerca di avvicinarci al bar con monitor a tubo potrebbe non avere cosi importanza per voi ed essere sostituito da un comune lcd 4:3 che ovviamente ha già la vga o altro per colelgarlo al pc.
- VittorioLOL1994
- Città: Avellino
Ok abbiamo optato per comprare un televisore a tubo catodico da sostituire con quello vecchio.
A questo punto, la nuova TV ha gli ingressi componenti ( quelli bianco, rossi, e gialli ). Come la collego la scheda del gioco?
Se puoi mandarmi un link della scheda gioco da inserire?
se la tv ha una presa scart basta un cavo tipo questo:
https://www.digitalkey.it/it/video-e-cr ... witch.html
questo ha anche l'autoswitch, questo significa, che automaticamente si sintonizza sul canale av senza doverlo fare manualkmente (consigliato spendere 10 euro in piu per questa funzionalità)
aspettate un attimo, fermi tutti, non staccare niente, ... adesso ti spiego:
io propongo 2 strade, la prima è la piu facile e veloce, la seconda è piu "tecnica".
1- togli tutto, fili, monitor e alimentatore monitor, poi bisogna procurarsi una plancia con 6 pulsanti per giocatore, un LCD, un alimentatore con +12v e +5v, una pandora's box(per esempio la DX-jamma, non family) e un cavo nuovo "Jamma da 6 pulsanti"( fare attenzione al tipo di connessioni per i pulsanti, di solito si usano faston da 4,8mm.), attacchi tutto e giochi subito senza configurare o installare niente, lo accendi e lo spegni comee vuoi e lui resta sempre li senza perdere configurazioni varie, la qualità dell'emulazione è discreta, in qualche caso bisogna adattarsi,, fatto.
2- il monitor crt e il suo alimentatore sono il grosso del valore tecnico ed economico del cabinet, quindi bisogna studiarselo bene, prima di tutto serve il suo manuale che trovi in rete, perche ha bisogno di manutenzione, visto che è vecchierello, poi decidere con cosa interfacciarlo, per esempio PC, Raspberry, Pcb o Pandora, qua comincia la confusione, ci sono tantissimi metodi per "collegarsi" al crt(di solito sono 5 fili, R-G-B-GND-SYNC, a volte 6 perche il sync si divide in 2, orizzontale e verticale). i crt arcade di solito hanno due tensioni, una per la scheda del crt(128vac oppure 128vdc oppure 220vac, bisogna fare delle verifiche col manale) e l'altra è 220vac per il degauss(circuito di smagnetizzazione), poi dopo ... se usi un pc devi configurarlo per avere una frequenza in uscita di 15khz o 24khz, ci sono dei monitor trifrequenza che hanno anche la vga(31khz). certe pandora hanno sia l'uscita a 15khz che vga/hdmi.
Alla fine della fiera bisogna perderci un po di tempo, i fili che gia ci sono, se non sono arruginiti, ossidati o "pizzicati, si possono riutilizzare, sarebbe una bella cosa coontrollarli tutti uno ad uno e disegnarsi lo schema per le future manutenzioni.
... bla,bla,bla,.... per delle ore ...
non è detto che la scritta "rainbow" sul marquee voglia dire che c'è il gioco(pcb) di rainbow island.
dovresti procurarti/costruirti la plancia, senza come fai a fare i test?
prima di fare acquisti chiedi consiglio, oggi in vendita ci sono molte "cinesate" di poco valore.
devi decidere che hardware montare, PC, Raspberry, Pcb, Pandora, LCD o CRT, poi vediamo il da farsi.
dopo aver verificato il collegamento jamma, potresti farti prestare una "pandora per crt" per testare il monitor crt.
vorrei sapere di preciso che modello è il tuo crt , per indirizzarti meglio.
avere un crt è sicuramente piu bello, piu anni 80, poi vedi te, il crt è come un vinile e l'lcd è come un CD.
... non so piu cosa dire ... ci sarebbero tantisime altre cose da dire, ma facciamo un passo alla volta.
@larasa
tu avevi capito che è un'agenzia pubblicitaria e a parte sporadiche partite serve piu' per le foto?
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Anche se servirà piu per servizi alla sua azienda,tenere il crt originale è sempre un must per ogni cabinato....Non funziona? c'è ancora chi li ripara,e comunque prima va testato con una pcb originale,solo cosi si ha la certezza che tutto il cablaggio,alimentazioni,monitor,funzionino....Mia opinione da veterano,poi ognuno del suo fa quel che crede... Saluti Vinyl....
Non capisco tutte queste cose che gli volete fare togliere/comprare.
Questo è il tipico caso in cui serve attaccare una Pandora al jamma.
Se accendi e il monitor funziona, devi solo costruirti una plancia.
Se accendi e il monitor non funziona, oltre a costruirti la plancia, regali il tubo a qualcuno del forum e ci metti un LCD.
Stop.
Stop.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Aspetta ma devi usarlo per fare foto eccc ????? Ma non ti interessa altro ?! Devi solo impapochiarlo per farci due foto "Vintage" ?!
