Pc per GroovyArcade
Re: Pc per GroovyArcade
abbiamo un bon rapporto d'amicizia con digitalkey, da qualche parte c'è il loro annuncio con un piccolo sconto per gli utenti arcadeitalia, il che potrebbe anche aiutare nel caso ci fossero prob.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
retr0gamer ha scritto: 28/04/2023, 15:36
a me sembra che anche sul primo ci sia (Conector USB o terminal de pila de 9V (usado para la activación RGB) almeno così c'è scritto nelle specifiche
Su quello molex ha delle aggiunte che nell'altro non ci sono
Cable RGB-SCART VGA con molex
Cable para conectar la salida VGA del PC a una televisión por euroconector(SCART) ideal para usar en una máquina recreativa casera.
Es imprescindible que la salida del PC saque 15,6kHz, para ello se pueden usar utilidades como WinModelines, Soft15khz, etc o configurar correctamente el emulador o aplicación si lo permite.
Valido para televisiones que soporten RGB.
Con molex de disco duro para que conmute autómaticamente el canal en la TV
Longitud del cable: 200 cm aprox.
Conexiones:
Conector VGA macho (a conectar en el PC)
Conector jack 3.5 estereo (a conectar en la tarjeta de sonido del PC)
Euroconector (a conectar en la TV)
Conector molex 4p (usado para la activación RGB)
Puoi mandare una mail e ti diranno se quello usb normale fa anche auto tune.
retr0gamer
Città: Napoli
Messaggio da retr0gamer »
Gothrek ha scritto: 28/04/2023, 15:48 abbiamo un bon rapporto d'amicizia con digitalkey, da qualche parte c'è il loro annuncio con un piccolo sconto per gli utenti arcadeitalia, il che potrebbe anche aiutare nel caso ci fossero prob.
dove lo trovo e come si applica? devo capire di quanto sconto si tratta perchè solo il cavo viene 39 più almeno 9-12€ di spedizione.. arriviamo a una bella cifra e comunque per il momento non è disponibile
retr0gamer
Città: Napoli
cybermat ha scritto: 28/04/2023, 16:44
Conexiones:
boh io nel paragrafo Connexiones vedo le stesse voci tranne per l'ultima che cambia in base a molex o usb ma tra le parentesi c'è scritto la stessa cosa (usado para la activación RGB)
cybermat
Città: Milano
Infatti potrebbe esserci un refuso e l'unica strada è la mail per capire bene
retr0gamer
Città: Napoli
cybermat ha scritto: 28/04/2023, 17:33 Infatti potrebbe esserci un refuso e l'unica strada è la mail per capire bene
ok mail inviata e mi hanno anche risposto. la versione con usb che commuta su AV/RGB è questa: http://retrocables.es/tienda/index.php? ... &id_lang=1 e costa 20€ con una spedizione di 14€ e un tempo di attesa di 10-15 giorni lavorativi per produrlo.
Volevo chiederti alcune cose per quanto riguarda GroovyArcade a te o a chiunque, si possono impostare dei comandi tramite controller in moda da non dover sempre tenere collegati tastiera e mouse? uscire da un gioco o entrare nel menù di settings del mame, spegnere il sistema, tipo queste cose è possibile programmarle su un controller o sono possibili solo via tastiera?
cybermat
Città: Milano
Quella versione è out of stock, lo scrivono pure.
Tutte le distro permettono un sacco di cose col pad, è raro quando devi usare mouse e tastiera.
retr0gamer
Città: Napoli
cybermat ha scritto: 28/04/2023, 22:08 Quella versione è out of stock, lo scrivono pure.
si ho visto ma il link me lo hanno mandato loro nella mail di risposta quindi presumo sia ordinabile.
retr0gamer
Città: Napoli
Ciao ragazzi riprendo questa discussione, sono riuscito ad acquistare un cavo vga-scart sul sito di retrocables ma quando collego il pc alla tv non vado a schermo. la tv passa correttamente in AV RGB ma lo schermo rimane nero il pc funziona correttamente se collegato ad un monitor vga. potrebbe essere la scheda video (nvidia GeForce 210) a non essere compatibile? voglio sperare che non sia il cavo difettoso.
cybermat
Città: Milano
https://gitlab.com/groovyarcade/os
Non credo che con quella scheda andrai lontano! Io prenderei le schede indicate qui sopra e ti togli il pensiero.
retr0gamer
Città: Napoli
cybermat ha scritto: 23/05/2023, 21:56 https://gitlab.com/groovyarcade/os
Eh purtroppo.. pensavo funzionasse :(
Secondo te prendendo una Radeon della serie HD5xxx (che usate si trovano anche a poco) con la mia configurazione (Intel Core 2 Quad Q9400 e 4Gb di ram) avrei buoni risultati? Vorrei evitare di spendere soldi inutilmente.
cybermat
Città: Milano
Con quelle vai tranquillo, ovviamente stai parlando di arcade anni 80. Non hai supporto vulkan, ma con la cpu che hai inutile spingersi ad emu più esigenti. La danno come out the box la serie 5xxx con i modelli indicati, dunque spendi poco e con groovyarcade ottieni quanto vai cercando.
Io ho trovato una r9 270x a 30 euro e me la sono presa subito, se cerchi sui vari subito, marketplace fb ed ebay qualcosa trovi sicuramente sui 30-50 euro.
Il mio consiglio è di prendere quelle indicate per Batocera , perché sono future proof https://github.com/ZFEbHVUE/Build-CRT-1 ... tocera-V35 nel caso volessi tu un giorno emulare altro o trovi qualche altro pc vecchio con un intel di 4a generazione almeno.
retr0gamer
Città: Napoli
cybermat ha scritto: 24/05/2023, 0:15 Con quelle vai tranquillo, ovviamente stai parlando di arcade anni 80. Non hai supporto vulkan, ma con la cpu che hai inutile spingersi ad emu più esigenti. La danno come out the box la serie 5xxx con i modelli indicati, dunque spendi poco e con groovyarcade ottieni quanto vai cercando.
Si ovviamente giochi arcade 80/90 quelli che solitamente vanno con mame da pc, no sistemi arcade più complessi come naomi, atomiswave ecc
Ho visto che le Radeon HD5450 e HD5570 da almeno 1Gb di ram usate si trovano anche a 20€, credo che come quantitativo di ram 1Gb sia sufficiente.
cybermat
Città: Milano
Con quelle vai tranquillamente con la distro Groovyarcade che è già ben tarata per quel tipo di schede. 20 euro e fai le tue prove, sono sicuro che andrà tutto.
retr0gamer
Città: Napoli
cybermat ha scritto: 24/05/2023, 10:05 Con quelle vai tranquillamente con la distro Groovyarcade che è già ben tarata per quel tipo di schede. 20 euro e fai le tue prove, sono sicuro che andrà tutto.
ma ati radeon e amd radeon sono la stessa cosa? perchè sto vedendo che alcune HD5450 hanno la piastra rossa e alcune sono blu. voglio dire, è indipendente cioè sempre radeon sono, vanno bene entrambe?
cybermat
Città: Milano
Si sono uguali penso che siano schede a cavallo con l'acquisizione di ati da parte di amd
retr0gamer
Città: Napoli
cybermat ha scritto: 25/05/2023, 12:39 Si sono uguali penso che siano schede a cavallo con l'acquisizione di ati da parte di amd
ok, volevo essere sicuro nel prendere qualcosa che risulta compatibile con quello che devo fare.
retr0gamer
Città: Napoli
edit. risolto
