Vi presento il mio cabinato
Re: Vi presento il mio cabinato
una smartasd no?
se togli quella poi devi pensare anche ad amplificare l' audio.
DigDug ha scritto: 05/03/2023, 10:32 una smartasd no?
prima dell'audio, andrei a sistemare quell'lcd 16/9, un cab del genere senza un crt è un peccato, occupa il triplo dello spazio per nulla (con tutti i limiti poi del lcd 16/9)
è la prima cosa che gli ho detto, ma non so se è nelle sue intenzioni.
nel caso di crt allora ---> jammasd che ha tutto.
DigDug ha scritto: 05/03/2023, 10:48 è la prima cosa che gli ho detto, ma non so se è nelle sue intenzioni.
eh si con un crt e la jammasd sei a posto.
Cromix111
Città: Rovigo
Messaggio da Cromix111 »
Ragazzi io apprezzo tanto tutti i vostri suggerimenti, ma non riesco a capire questa passione per il CRT. Ho letto anche la guida sul forum, ma non riesco a capirne il vantaggio. Cioè tolto i problemi di compatibilità che si possono risolvere mi pare, cosa ne traggo? Un po' per i colori più naturali?
Cromix111 ha scritto: 05/03/2023, 11:08 Ragazzi io apprezzo tanto tutti i vostri suggerimenti, ma non riesco a capire questa passione per il CRT. Ho letto anche la guida sul forum, ma non riesco a capirne il vantaggio. Cioè tolto i problemi di compatibilità che si possono risolvere mi pare, cosa ne traggo? Un po' per i colori più naturali?
no parliamo proprio di vedere il gioco diverso, qui non è questione di colori.
provo a semplificare:
tu vuoi sbattere su un lcd un gioco che ha una risoluzioe 320x200 su un lcd 16/9 che ha quanto?
tralasciando l'aspect ratio percui o il gioco lo distorci per farlo andare su un 16/9 oppure ti tieni le bande nere laterali, ogni pixel del gioco verrà ingrandito di n volte, risultando tutto squadrettato (al netto di qualche filtro che cerca di mitigare questa cosa, con dubbi risultati).
cosi tanto per una vaga idea (che per gli arcade piu' vecchi è ulteriormente peggiorativa x un lcd):
https://wackoid.com/game/10-pictures-th ... or-gaming/
Cromix111
Città: Rovigo
Gothrek ha scritto: 05/03/2023, 11:13
Quindi alla fine non si tratta tanto di tipologia, quanto di grandezza dello schermo e formato
Chi gioca su LCD, o ha almeno aspect ratio corretto e integer scaling attivato, o qui è ora di andare di BAN. :D
Cromix li devi vedere e giocare uno a fianco all'altro.
È inutile che facciamo discussioni qui.
Se li hai giocati in sala o nei bar quella volta capirai...
Cromix111 ha scritto: 05/03/2023, 11:22
in realtà si tratta di tipologia, perchè lavorano proprio in 2 modi completamente diversi, un crt non ha pixel intesi come quelli dell'lcd, ma per avere una resa su un lcd come quella del crt dovresti avre uno schermo come quello del gameboy, che ovviamente su un cab non ha senso (fermo restando che il 16:9 almeno per gli arcade calssici non ha proprio senso, a meno che non si voglia strechare/storpiare l'immagine per farcela stare dentro)
Cromix111
Città: Rovigo
Ok, ora ho capito di cosa state parlando, diciamo che la cosa a cui punto è la semplicità d'uso e la giocabilità. La grafica per com'è ora mi andrebbe anche bene, restando comunque aperta l'ipotesi di poter sostituire il monitor in un secondo momento.
Per quanto riguarda l'audio non ci sono problemi perché ho delle vecchie casse con subwoofer per PC che ho sostituito all'interno del cabinato, sono già amplificate e hanno un ottimo suono.
Per la scheda sarebbe quindi da scegliere tra la jamma ASD e gli encoder USB. Per la facilità di installazione (saldare tutti i cavi) opterei per i secondi.
Per il video, con un TFT lo collegherei direttamente all'uscita della scheda video, mentre per il CRT basta un adattatore o deve appositamente passare per la jamma ASD?
Cromix111 ha scritto: 06/03/2023, 17:21 Ok, ora ho capito di cosa state parlando, diciamo che la cosa a cui punto è la semplicità d'uso e la giocabilità. La grafica per com'è ora mi andrebbe anche bene, restando comunque aperta l'ipotesi di poter sostituire il monitor in un secondo momento.
la jammasd sarebbe èer il crt, crt che ti permetterebbe per ogni gioco in maniera automatica di averlo alla sua risoluzione, quindi crt con jamma li metterei insieme
gli encoder usb vanno sempre bene, sarebbe un peccato utilizzarli insieme alla jammausb in quanto non sfruttata a pieno ma è altro tema, cosi come poi per eventuali lightgun
l'alternativa crt (senza jammausb) sarebbe un cavo vga/scart (nel caso il crt avesse la presa, anche perchè come crt basterebbe una tv a tubo)
Cromix111
Città: Rovigo
Quindi volendo potrei utilizzare la mia jamma per il CRT. visto che i pin sono collegati, vuol dire che li sfruttava e acquistare solo gli encoder per ora.
Cromix111
Città: Rovigo
Poi avrei altri 2 dubbi:
1. Posso usare la gettoniera come pulsante Coin? O sarebbe un casino per navigare poi nel menù?
2. Va spento sempre dal menù o posso togliere l'alimentazione in maniera brutale?
Cromix111
Città: Rovigo
Sarà il destino, ma ho trovato una vecchia TV della misura giusta del mio cabinato. Ma il punto ora è, come la collego? Ho provato a collegare il connettore RGB Sincro e gdr della jamma alla TV, ma si vede tutto verde
la tv ha una presa scart? la vuoi colelgare attraverso la jamma?
Cromix111
Città: Rovigo
Gothrek ha scritto: 07/03/2023, 16:46 la tv ha una presa scart? la vuoi colelgare attraverso la jamma?
Si ha le prese scart, ho provato attraverso la jamma perché c'erano già i cavi. Per la scart mi servirebbe l'adattatore invece
beh attraverso la jamma allora dovrebbe andare.
Alla jamma vanno collegati i cavi della tv
Cromix111
Città: Rovigo
Gothrek ha scritto: 07/03/2023, 17:30 beh attraverso la jamma allora dovrebbe andare.
Quali cavi? Quelli che arrivano a quel connettore con scritto RGB? Perché l'ho fatto ma non funziona
Altrimenti cavo diretto vga-scart.
In ogni caso devi uscire a 15 Khz dal PC.
Cromix111 ha scritto: 07/03/2023, 18:03
i cavi che vanno alla jamma devono essere 5, altrimenti se il progetto prevede come dicevi delle zerodelay per colelgare i pulsanti, e hai le casse per il pc, la jamma puoi tranquillamente tirarla via e colelgarlo via scart/vga e sei a posto e non devi dissaldare niente dalla tv per colelgarla alla jamma
