Collegamento Spinner
Re: Collegamento Spinner
visto il costo irrisorio potresti comprare una microsd da 32gb e farci delle prove, quella con retropie la metti da parte, non si sa mai.
batocera in 10 min. è pronto, poi per il mame devi usare un romset preciso.
nikkola
- Città: Casoli
- Grazie Inviati: 20 volte
ciao,sto scaricando batocera e balena etcher e poi dovrei trovare le roms,giusto?mettendo un'immagine batocera gia' pronta,non andrebbe bene lo stesso?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
non so cosa intendi per immagine già pronta, ma se intendi fatta da sconosciuti la mia risposta è no. No nel senso che il forum è pieno di gente che ha scaricato immagini fatte da terzi e che presenta i problemi piu' disparati di configurazioni che chissà come sono state fatte e per i quali non possiamo dare supporto.
Il mio consiglio è:
1) scaricare la iso ufficaile di batocera
2) scaricare balena etcher
3) installare bato su sd (o hdd) attraverso il programma
4) copiare nella cartella delle roms le proprie rom
tutto quello che è fuori da questa procedura standard e conclamata entra in una situazione poco gestibile in termini di aiuto.
nikkola
- Città: Casoli
ok,devo solo mettere le rom mame nella cartellaGothrek ha scritto: ↑21/12/2022, 11:59non so cosa intendi per immagine già pronta, ma se intendi fatta da sconosciuti la mia risposta è no. No nel senso che il forum è pieno di gente che ha scaricato immagini fatte da terzi e che presenta i problemi piu' disparati di configurazioni che chissà come sono state fatte e per i quali non possiamo dare supporto.
Il mio consiglio è:
nikkola
- Città: Casoli
ho scaricato batocera dal sito ufficiale,balena etcher gia' lavevo,messo su una schedina da 32gb guardando nelle cartelle che mi si sono create non ce quella per le rom
potrebbe aiutarti leggere la guida che trovi online.
prima cosa collegati col wifi o lan, per entrare nella sd devi scrivere "//batocera" in explorer, dovrebbe aprirti una cartella con dentro altre cartelle,
posso sapere che versione di romset stai o vuoi usare ?
p.s.: consiglio di aggiungere 2 o 3 rom preferite alla volta per verificarne il corretto funzionamento senza creare confusioni inutili con mila mila rom , il sistema ne gioverà, sarà snello e veloce. per navigare nei menu di batocera i pulsanti piu importanti sono A B start select(hotkey) e joy, poi ogni gioco ha i propri comandi che a volte vanno modificati/personalizzati.
come dice @larasa
da un qualunque altro pc in rete con windows (lo stesso dove per esempio hai usato balena etcher) su una finestra delle cartelle di risorse del computer metti \\batocera\ (oppure l'ip del rasp che deve essere acceso) e vedrai la cartella share
dentro share ci sarà la struttura (molto simile a quella di retropie) con roms bios ecc
dentro roms le cartelle dei vari sistemi in cui copiare le rom.
Anche li concordo con Larasa, mettine alcune e prova che tutto funzioni (vai nel menu mame ecc) e poi aggiungi tutte le altre.
nikkola
- Città: Casoli
ciao,per larasa e gothrek:ho un file Mame salvato su un hardisk pero' non so di che romset si tratti,e sul cabinato dove ho il raspberry,ho una immagine di virtualman.
Quindi adesso devo togliere quella schedina che ho nel cabinato e ci metto questa dove ho scaricato batocera,nel raspberry non cambia niente o si deve cambiare qualcosa anche rasp?scusatemi ma non ci sto a capire piu' niente,devo farmi un reset
sul rasp non devi cambiare niente, da spento cambi la sd e al primo avvio di batocera ti conviene collegare anche una tastiera per impostare i comandi e la lingua, poi non la userai piu.
io uso A - B - X - Y - L1 - R1 - SELECT - START , ABXXYL1R1 sono i pulsanti del player1, start è "start playyer1" e select è l' "insert coin" e l'hotkey, nel mame.
l'hotkey serve insieme ad altri pulsanti per ulteriori comandi per esempio per uscire dal gioco o per aprire dei menu . piu o meno è cosi.
le versioni dei romset non me le ricordo, però ho un thread " mille domande su batocera" dove si risolvono molte lacune.
nikkola
- Città: Casoli
ciao ci sono quasi,ma lo spinner per arkanoid e supersprint come lo configuro?qua fa vedere solo come configurare i tastilarasa ha scritto: ↑21/12/2022, 19:39 sul rasp non devi cambiare niente, da spento cambi la sd e al primo avvio di batocera ti conviene collegare anche una tastiera per impostare i comandi e la lingua, poi non la userai piu.
quella configurazione si usa nei menu di batocera e negli emulatori, ma è una configurazione standard, è probabile che alcuni giochi vadano configurati uno ad uno, mentre sei nel gioco, non dai menu di batocera.
la mia speranza è che nel menu, del mame mentre sei nel gioco, di configurazione di input dei comandi si veda lo spinner e si possa impostare.
non avendo spinner il mio aiuto è limitato alla sola teoria.
se hai lasciato tutto di default, per entrare in configurazione puoi colelgare una tastiera e premere il tasto tab durante il gioco, si aprirà il classico menu del mame con cui puoi decidere gli input del gioco (questo vale per tutti i giochi dove vuoi rimappare i tasti)nikkola ha scritto: ↑22/12/2022, 11:06ciao ci sono quasi,ma lo spinner per arkanoid e supersprint come lo configuro?qua fa vedere solo come configurare i tastilarasa ha scritto: ↑21/12/2022, 19:39 sul rasp non devi cambiare niente, da spento cambi la sd e al primo avvio di batocera ti conviene collegare anche una tastiera per impostare i comandi e la lingua, poi non la userai piu.
se invece DA EMULSTATION vuoi cambiare dei settaggi specifici del gioco, esempio la versione del mame da usare per singolo gioco piuttosto che il suo emulatore, se hai tutto lasciato di default, basta che tieni premuto il bottone con cui avvii il gioco per alcuni secondi.
Lo spinner, la trackball e quant'altro sono device che dovrebbero essere rilevati automaticamente.
Batocera, per tutti i giochi con lightgun mette accanto al titolo una piccola pistola, per cui se lanciando uno di quelli vedi il cursore muoversi con lo spinner, già dovresti essere a posto. (Lo puoi verificare anche nel menu del mame di cui sopra per cui appare un cursore del mouse che potrai muovere solo da sx a dx ma questo è indice che il device viene riconosciuto correttamente).
Fammi sapere se sei riuscito, almtrni mandami uno screen (da dentro il mame) degli input che vengono rilevati.
nikkola
- Città: Casoli
buondi,allora dopo aver installato e settato batocera e inserito il gioco arkanoid,al primo avvio del gioco lo spinner non si muoveva,ho rifatto partire il gioco arkanoid una seconda volta ha funzionato,anche se sembra che lo spinner sia un po troppo sensibile
per la sensibilità anche questa puoi cambiarla dal menu del mame
l'alternativa hw (sconsigliata) è agire sullo switch dei pin sulla scheda
si una tastiera usb al volo e premi tab (mi raccomando durante il gioco), c'è una una combinazione coi tasti ma che non ricordo e dovrei cercarti.
nikkola
- Città: Casoli
primo problema,andando ad accenderlo adesso non mi da il segnale hdmi,no segnale,ho gia' spento e riacceso staccato e riattaccato il cavo hdmi,non va
spento e riacceso nelle impostazioni ho tolto auto e' ho messo hdmi1,per quanto riguarda il gioco premendo il tasto tab dalla tastiera non succede nulla
parliamo di "dentro il gioco", scus se insisto con domande di questo tipo, ma deve proprio essere partito il gioco e da li premendo tab (se è una distro ufficiale e blablabla) si dovrebbe aprire il menu mane.nikkola ha scritto: ↑23/12/2022, 11:49 primo problema,andando ad accenderlo adesso non mi da il segnale hdmi,no segnale,ho gia' spento e riacceso staccato e riattaccato il cavo hdmi,non va
nikkola
- Città: Casoli
[/quote]
[/quote]
da gioco avviato premendo tab non succede nulla,ho premuto hotkey +A ed esce un menu' da dove si potrebbe cambiare ma non saprei dove mettere le mani
[/quote]
vai su input device e vedi li dentro tutto quello che potrebbe essere configurato nel gioco specifico, tra cui lo spinner e la sensibilità
