mi piacerebbe molto ma la vedo dura sfilarlo..larasa ha scritto: ↑16/09/2022, 10:17... non ne varrebbe la pena, ma se, come a me, ti piace "difficile", potresti sostituirlo, cioè con qualcosa di molto sottile si riescono a sfilare, mi è capitato di farlo una volta, ma poi non stavano incastrati bene, si sfilavano facilmente, forse però sbagliavo qualcosa io, vedi te.si e' spezzato
in teoria la massa è una per tutta la scheda, dovresti riuscire anche con un solo pin, ma pensa anche ad un piano B, non si sa mai.
Aggiungere 2 tasti per player a cabinato JAMMA
- miistiok
- Città: Arbatax
- Grazie Inviati: 10 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Aggiungere 2 tasti per player a cabinato JAMMA
- miistiok
- Città: Arbatax
purtroppo si e' spezzato anche il pin 27, non capisco. ho effettuato la saldatura del pin 26 tutto ok, saldate le masse nel pin 28 riamasto ok..tutto funziona ma ultimando il pin 27 si e' spezzato di netto senza sfiorarlo...oppure ho le mani poco delicate.
Comunque voglio provare la sostituzione. rimuovo con un ago i pin spezzati e li sostituisco.
Qualcuno sa dove potrei comprare i pin sostitutivi o coem si chiamano tecnicamente cosi da provare a cercare in internet? Se avete dei consigli su come rimuovere i pin spezzati vi ringrazio.
- miistiok
- Città: Arbatax
voglio provare la sostituzione, se hai qualche consiglio da darmi ti ringrazio molto, sapresti indicarmi anche dove trovare i nuovi pin? Grazie infinite.larasa ha scritto: ↑16/09/2022, 10:17... non ne varrebbe la pena, ma se, come a me, ti piace "difficile", potresti sostituirlo, cioè con qualcosa di molto sottile si riescono a sfilare, mi è capitato di farlo una volta, ma poi non stavano incastrati bene, si sfilavano facilmente, forse però sbagliavo qualcosa io, vedi te.si e' spezzato
Non tirare come un disperato, se non ricordo male ci dovrebbero essere delle linguette che tengono il PIN ancorato al connettore che vanno appiattite prima di sfilarlo.
Prova a guardare bene...
- miistiok
- Città: Arbatax
credo che la linguetta di blocco sia spezzata...cmq me lo controllo bene ...
te ne sto smontando uno, aspetta che faccio delle foto...
non credo si trovino solo i pin, ... però se ne rompi un altro sostituisci tutto, dai.
Ultima modifica di larasa il 19/09/2022, 16:51, modificato 1 volta in totale.
- miistiok
- Città: Arbatax
Grazie mille!! il mil si e' spezzato nella parte esterna quindi dovro' cercare con un ago di schiacciare la linguetta e provare ad estrarlo...ci provero' e ti aggiorno. nel mentre ho ordinato su amazon la pistola scaldante per il nastro termorestringente cosi' da fare un lavoro decente.
io avevo usato una forcina limata, da sopra infili l'utensile e premi verso l'esterno e poi in giu per sfilarlo.
Bastava un accendino eh...miistiok ha scritto:Grazie mille!! il mil si e' spezzato nella parte esterna quindi dovro' cercare con un ago di schiacciare la linguetta e provare ad estrarlo...ci provero' e ti aggiorno. nel mentre ho ordinato su amazon la pistola scaldante per il nastro termorestringente cosi' da fare un lavoro decente.
Con la pistola viene più pulito e può tornare utile in futuro.
L'attrezzatura è sempre un buon investimento, se non spendi 1000€ per una forchetta ovviamente
- miistiok
- Città: Arbatax
Si concordo anche perche' il prezzo e' acessibile ..poi con l'accendino avendo dei fili cosi' vicini non mi piace. spero di riuscire a mettrci mano nel fine settimanaTox Nox Fox ha scritto: ↑21/09/2022, 7:04 Con la pistola viene più pulito e può tornare utile in futuro.
L'attrezzatura è sempre un buon investimento, se non spendi 1000€ per una forchetta ovviamente![]()
- miistiok
- Città: Arbatax
