Diamo nuova vita a questo cabinato!
Re: Diamo nuova vita a questo cabinato!
Io propendo sempre per la ciabatta.
Per vari motivi
Suddividi le alimentazioni, per cui ti salta l'alimentazione audio? Il resto va e isoli subito il problema
Non hai picchi o interferenze
Se ti serve una luce o una presa extra al volo le hai dentro al cab comode
A mio parere è tutto più pulito e semplice da gestire
MenKos
Città: Barletta
Messaggio da MenKos »
Tox Nox Fox ha scritto: 21/08/2022, 7:35 Io propendo sempre per la ciabatta.
Per vari motivi
Ok quindi vado di ciabatta.
Per quanto riguarda la plancia sto vedendo come inserire i tasti sfruttando i buchi già fatti è ho fatto una simulazione su photoshop
Di spazio per inserire i 6 tasti ce n'è, il problema è dato dalle cerniere che vanno a fissare la plancia al cabinato che mi prendono un bel po' di spazio (parte colorata di rosso ai lati)
Se riuscissi a fissare la plancia senza le cerniere, riuscirei a inserire i 6 tasti... Secondo voi conviene o lascio così?
Poi sopra il joystick ho spazio per inserire uno o due pulsanti più piccoli di servizio.
Nella parte bassa della plancia comunque ho già la predisposizione per altri 4 pulsanti.
Secondo voi come dovrei procedere?
Grazie <-gamer->
Io lascerei i 4 tasti
Ma son gusti
A quanti giochi con 6 tasti giocherai assiduamente?
MenKos
Città: Barletta
Tox Nox Fox ha scritto: 21/08/2022, 15:26 Io lascerei i 4 tasti
Ma son gusti
Assiduamente a nessuno in particolare, però avevo pensato meglio averne di più che di meno.
Però per ora lascio a 4, poi magari in futuro se davvero servono, provo ad aggiungerli.
Invece per i pulsanti di servizio, bastano i 4 sotto o mi conviene aggiungerne qualcuno sopra il joystick?
Non so quali tasti usare per uscire dal gioco ad esempio...
Puoi usare anche start + tasto p1 per uscire
Io ho tasto esc e pausa
I Coin li ho nella gettoniera
MenKos
Città: Barletta
Oggi ho fatto i fori alla plancia con una fresa a tazza da 30mm (un pochino troppo grande ma non ne ho trovata una più piccola) , purtroppo per inesperienza i buchi non sono venuti proprio benissimo e uno è venuto anche un po' più in basso rispetto a dove doveva stare, ma va bene così.
Ora vorrei verniciarla tutta di nero... Può andare bene la vernice spray? Devo fare qualche altro passaggio prima?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Devi grattare /sverniciare la plancia ,passare il fondo .. scartavetrare,poi il colore e in fine il fissante. In fine la grafica o più fico fai gli stensil della grafica vecchia e rivernici con i colori originali.
In alternativa bomboletta nera dai cinesi e 10 minuti hai finito
MenKos
Città: Barletta
CONSOLEMAN ha scritto: 25/08/2022, 23:52 Devi grattare /sverniciare la plancia ,passare il fondo .. scartavetrare,poi il colore e in fine il fissante. In fine la grafica o più fico fai gli stensil della grafica vecchia e rivernici con i colori originali.
Grazie dei consigli.
Ho sverniciato la plancia con un prodotto e gli ho dato la prima passata di primer.
Più tardi gli do una carteggiata e gli faccio un'altra passata di primer se necessario.
Per quanto riguarda il fissante c'è un prodotto particolare o basta una vernice trasparente?
Ho creato il pannellino per i comandi di accensione raspberry/amplificatore/monitor e controllo volume.
E oggi devo fare i fori per gli altoparlanti
Ho fissato il raspberry, l'alimentatore 12v per l'amplificatore e la ciabatta ai lati e ho fatto in modo di poter spegnere la ciabatta dall'interruttore principale del cabinato.
Sto creando anche le grafiche per i lati del cabinato che vi posterò più tardi così mi dite se vanno bene <-on_smile->
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Un fissante per metalli comune vendono le fombolette
MenKos
Città: Barletta
Ciao ragazzi, ho ricominciato a lavorare quindi ho poco tempo da dedicare al cabinato.
Comunque ho ultimato tutto il cablaggio e l'installazione sia del pannello superiore che delle casse ed ho verniciato la plancia (Non è perfetta ma va bene così).
Mi è arrivato anche il t-molding ma lo installerò dopo aver messo tutte le grafiche.
Ora mi manca da collegare tutti i pulsanti e i joystick.
Oltre a questo mi sono dedicato alla grafica laterale del cabinato... Mi sono mantenuto su uno stile retrowave e questo è il risultato:
Che ve ne pare?
carina, ma non so se lo ricoprirei a dire il vero...
da chi hai preso il t-molding?
carina, a me piace
Molto bella
