Quale scheda video acquistare?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Quale scheda video acquistare?
La scheda video più potente con uscita DVI-I (che con adattatore diventa VGA) è la Radeon R9 380 da 4Gb, con questa riusciresti a giocare anche agli arcade più recenti senza problemi. Se vuoi risparmiare puoi andare su una R7 240 con 2Gb.Pie182 ha scritto: ↑01/04/2022, 15:07 Salve ragazzi, son sempre in attesa di capire che scheda video utilizzare per connetterla ad un crt da 15 Khz per acere un esperienza arcade...
La vorrei prendere un po più potente di ciò che serve per i giochi anni 80/90 in quanto se volessi cambiare emulatore e passare a naomi etc avrei l'hardware necessario...
Consigli?
Documentandomi ho letto che deve essere per forza ATI e deve caricare i driver CRTemudriver...
Dunque anche con la R7 da 2 GB girano altrettanto bene gli arcade più recenti?SuperMagoAlex ha scritto: ↑01/04/2022, 20:56La scheda video più potente con uscita DVI-I (che con adattatore diventa VGA) è la Radeon R9 380 da 4Gb, con questa riusciresti a giocare anche agli arcade più recenti senza problemi. Se vuoi risparmiare puoi andare su una R7 240 con 2Gb.Pie182 ha scritto: ↑01/04/2022, 15:07 Salve ragazzi, son sempre in attesa di capire che scheda video utilizzare per connetterla ad un crt da 15 Khz per acere un esperienza arcade...
Consigli?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Mah guarda, se per arcade recenti intendiamo quelli basati su Unreal Engine tipo Tekken 7, House of The Dead Scarlet Down, direi che la R7 zoppica parecchio, mentre per gli arcade fino al 2010/2012 non dovresti avere problemi.
Bene, allora dovrebbe andar bene dai. Senti, anche se è off topic, ma visto che ci siamo, ti chiedo anche come si comporta con l'emulazione dei flipper...
Potrebbe andar bene?
Intendo sempre la R7 con 2 GB...
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Non ho mai usato virtual pinball, quindi non conosco le sue richieste hw
- xbrunox
- Città: castellanza
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Visto che proprio in questi giorni mi si é fottuta la scheda video... Una r9 280x... Posso dire che anche la r9 380x ha uscita dvi-i e cmq meglio della r9 380x é ancora la vecchia hd 7970. A trovarla a prezzi umani probabilmente la migliore in assoluto é la hd 7990.
Su digitalkey ci sono un po di schede in vendita, te le offrono anche con il flash del bios per uscita a 15 kHz, 25 e 31.
Quelle che hanno loro sono troppo poco per giocare agli arcade più recenti?
Però a me sfugge in generale una cosa: se ordinassi una scheda flashata a 15 kHz, poi se la vado ad usare con un lcd o con arcade recenti che succede?
Nel senso, conviene comprare una scheda non flashata, generica, e giocare con il software in modo che a seconda del gioco e dello schermo forzi di volta in volta le uscite alla frequenza che ti pare (se si può fare), oppure conviene acquistarla già flashata?
Le arcade vga o ati in genere, flashate a 15Khz, generalmente sono modelli vecchi poco potenti per emulazione di sistemi recenti dove serve una discreta potenza in 3d.
Devi fare una scelta precisa secondo me. Arcade classici: meglio 15Khz e crt, roba più recente: scheda video adeguata e anche lcd.
Forse con una scheda video potente che abbia uscita digitale e analogica (vga o dvi) puoi uscire contemporaneamente sia a 31 che 15 khz, andando ovviamente su due monitor diversi. Studiati i post e i video di @xbrunox che mi pare l'abbia fatto sul suo cab a tre monitor.
Le schede flashate sono col BIOS atom15 quindi escono a 15khz nelle fasi di boot. Poi sono normali schede video quando il sistema operativo viene caricato. Da lì, puoi usarle a 31khz con i loro driver nativi o a 15khz con i crtemudriver.
Ok, diciamo che io sono più affezionato agli arcade classici di quando ero pischello, non so ... penso che se gli arcade moderni somigliano ai giochi per console non c'è più quell'effetto nostalgia secondo me.Devi fare una scelta precisa secondo me. Arcade classici: meglio 15Khz e crt, roba più recente: scheda video adeguata e anche lcd.
Detto questo faccio un altro discorso: non ho il tempo, la testa e soprattutto lo spazio per farmi un cabinato con un monitor crt e quindi probabilmente rimarrà un sogno nel cassetto.
Anche perché io gioco al mame occasionalmente e anche per far divertire i bambini, per cui mi posso accontentare anche di un pc windows collegato con hdmi ad un oled lcd, forzando l'uscita solo al rapporto d'aspetto di 4:3, niente 15 kHz e niente pixel perfect .... che poi è quello che ho fatto fino adesso.... in questa situazione devo prevedere la spesa per una vga dedicata (e se si quale, a questo punto), oppure potrebbe andare bene anche un miniPC ryzen con vga integrata usando semmai i filtri tipo hlsl giusto per avere gli effetti dei monitor crt su un lcd?
Giusto per curiosità, sarebbe possibile tracciare un confine in termini di anni, tra gli arcade anni 80/90 e quelli più recenti (quelli che ho banalmente indicato essere arcade ma simili a giochi per console)?
Nel senso, giochi sullo stile di wonder boy, metal slug, outrun, ghost and goblins, street fighter ... cioè con quel concept di arcade classico appunto, prodotti sicuramente negli anni 90, fino a che anno sono stati fatti uscire .... 2000, 2005, 2010?
Da quando poi c'è stata l'inversione di tendenza degli arcade allo stile "console"?
Spero di essermi spiegato, certo non posso pretendere che si possa tracciare una linea netta, ma su per giù sarebbe possibile determinarlo secondo voi?
A naso direi che con i primi "virtua qualcheccosa" gli arcade classici come almeno li intendo io siano spariti, direi attorno al 94/95.
Quando hanno iniziato a comparire i primi 3d più o meno...
Pensavo un po più dopo.A naso direi che con i primi "virtua qualcheccosa" gli arcade classici come almeno li intendo io siano spariti, direi attorno al 94/95.
Bé, potrebbe essere un nuovo filtro da applicare alla mia collezione di romset se ADB lo permettesse: ovvero "tutti gli arcade tranne quelli in 3D"
Andrò a dare un'occhiata appena ho un po di tempo.
Non ho resisito, ho controllato subito.
L'unico filtro che permette di fare ADB per la parte video nel tab dedicato è che puoi scegliere video LCD, oppure Raster, oppure Vettoriale, oppure SVG e in ultimo sconosciuto.
Chissà se @motoschifo può venirmi incontro in tal senso e darmi qualche dritta sulla possibilità o meno di escludere gli arcade in 3D?
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Il filtro sul video è quello che riporta il Mame, non c'è modo di capire se un gioco ha grafica 3D anche perchè nella maggior parte dei casi sono tutti simulati.
Sui picchiaduro esiste una categoria specifica:
http://adb.arcadeitalia.net/?search=mame&category=69
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Comunque non credo che il Mame riesca a sfruttare adeguatamente l'accelerazione hardware della scheda video come fanno invece altri emulatori più specifici.
Non sono sull'argomento da tempo quindi magari oggi la situazione si è evoluta.
