Problema con scheda hantarex mtc 9000
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Problema con scheda hantarex mtc 9000
A parte la stranezza di 150VAC quando dovresti avere gli stessi 128V che qualche post sopra hai detto di aver misurato sul trasformatore, 170VCC in SP3 è grosso modo giusto. Corti in deflessione mi pare che li avevamo esclusi, quindi è probabile che ci sia qualcosa che non va nel circuito di regolazione dell'alimentazione (TR19, 20, 21, 22 e relativi passivi).
- Publ1cEn3my85
- Città: Olbia
Eh lo so è strano però ti allego la foto, quindi dici di cambiare i transistor che hai elencato prima? Speravo fosse meno grave come problema che sfiga.
- Publ1cEn3my85
- Città: Olbia
Questi giusto?
- soyl
- Città: Pordenone
Quella parte del circuito, sì. Che siano guasti i transistor è da vedere. Prima vanno testati e se sono buoni non c'è motivo di cambiarli. Inizia dal TR20, dissaldalo e testalo col provadiodi fuori circuito (come un BU508A o qualunque altro NPN). Guarda se ci sono resistenze surriscaldate, potrebbe benissimo essere quello il problema. Però all'inizio ti avevo detto di fare la prova della lampada. Prima farei quella, poi controllerei il resto.
Per l'alimentazione in entrata devi mettere l'altro puntale qui:
- Publ1cEn3my85
- Città: Olbia
Ok domani provo a fare il test della lampada....dove posiziono nella scheda video fase e neutro della lampadina? Non vorrei fare danni.... Grazie ancora Soyl
- soyl
- Città: Pordenone
Lampadina da 40-60W (vecchio tipo col filamento in tungsteno) collegata così (montata su un portalampadina) e con il tester (su 200VCC) in parallelo:
- Publ1cEn3my85
- Città: Olbia
Niente lampadina accesa e niente corrente ho appena fatto il test. Quindi non arriva alimentazione al trasformatore di riga giusto?
- soyl
- Città: Pordenone
Sì, quindi il guasto va cercato nel circuito di alimentazione e puoi cominciare dal TR20 che quando è buono deve dare questi risultati al test diodi. I valori sono indicativi, non devono essere identici ma silmili e delle sei combinazioni (2 puntali x 3 piedini), quelle sono le uniche in cui si ha una caduta di tensione, le altre non danno nulla o OL o quello che si ha quando i puntali sono inerti:
