Problema installazione Batocera su PC
Picard
Città: SanBenedettoDelTronto
Grazie Inviati: 14 volte
Re: Problema installazione Batocera su PC
Messaggio da Picard »
cybermat ha scritto: 27/06/2021, 19:06 Hai fatto tante prove, sta diventando un po' "dispendioso" usare Batocera
Hai ragione ma questo tempo speso per me è un investimento.
Tutti i frontend su Windows richiedono un sacco di tempo per essere configurati con la necessità poi di configurare ogni singolo emulatore, a volte anche in relazione alla macchina in uso.
Batocera (solo "a occhio" e per ciò che ho letto in giro) sembra molto meno dispendioso in termini di tempo in quella fase.
Inoltre su Windows mi butterei su Maximus Arcade che conosco ma è vecchio e non aggiornato.
Quindi, piuttosto, cambio hardware ma procedo con Batocera. Voglio dargli una chance che al momento ancora non ha avuto.
cybermat ha scritto: 27/06/2021, 19:06 Il bios ha l'ultimo firmware ? Sono prove di disperazione.
Purtroppo questa Zotac aggiorna il firmware solo sotto Windows, quindi anche se non ce l'avesse dovrei installare Windows solo per aggiornarlo...
larasa ha scritto: 27/06/2021, 19:19 hai provato con la grafica della motherboard?
Sto usando la grafica integrata della MoBo, una Geforce 7050
larasa ha scritto: 27/06/2021, 19:19 alla fine bisognerà provare anche windows, giusto per vedere se l'hardware funziona
Eh, se non ne vengo a capo farò anche quella prova.
Nel frattempo provo a vedere se trovo un log con qualche info utile da qualche parte.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Maximus Arcade rimane un'ottima scelta se usi quei sistemi già impostati, perché è pratico e intuitivo, poi per il resto presenta il conto degli anni e di scelte originarie sbagliate (pre impostare i sistemi senza aggiungerli custom lo relega nella categoria dei frontend morti). Ho trovato in Attract Mode un frontend molto potente e leggero.
Io direi di provare con Recalbox per Windows per capire se continui ad avere il problema del "freeze" https://download.recalbox.com/it/#step2pcs , poi per il resto condivido pienamente il discorso di accrescimento personale a fronte di tempo speso, il mondo dell'emulazione è talmente pieno di cose che non si finisce mai di studiare , l'unico appunto è che "il sistema deve stare su" per farti studiare, se hai un libro che continua a chiudersi mentre stai leggendo dopo un po' ti passa anche la fantasia.
Picard
@cybermat sono perfettamente d'accordo.
Per natura mi incaponisco sui problemi (anche quando ho poca competenza purtroppo!) quindi per un po' ci sbatterò la testa.
Nel frattempo vi comunico gli aggiornamenti:
il sistema sottostante continua a funzionare, il problema non è l'hardware o, perlomeno, non è un problema di hardware malfunzionante.
Ne ho avuto la prova in due modi diversi:
  • Se premo F1 la Ui viene messa a riposo e arrivo sul file manager. Qui può passare anche 1 ora ma il sistema continua a rispondere regolarmente
  • Anche quando la UI si blocca, posso premere la combinazione di tasti ctrl+alt+F3 e raggiungo la console sottostante, che sta funzionando
Nel frattempo ho riprovato Batocera 30, stesso problema.
Cerco anche di fare una prova al volo con RecalBox.
cybermat
Città: Milano
Prova a fare un ping -t verso l'indirizzo macchina e tenere vivo Batocera vedi come si comporta
Picard
Ho fatto alcune brevi prove con Recalbox da chiavetta USB e sembra non avere nessun problema.
Sono molto indeciso sul da farsi.
Ho chiesto a qualche amico di passarmi dei vecchi pezzi dei loro PC, vediamo se riesco a cambiare un po' le carte in tavola.
cybermat ha scritto: 29/06/2021, 9:57 Prova a fare un ping -t verso l'indirizzo macchina e tenere vivo Batocera vedi come si comporta
Proverò anche questa.
In un gruppo FB dedicato mi hanno consigliato di provare vecchie versioni, vi faccio sapere.
Picard
Ho fatto come mi hanno consigliato.
Sia la versione 5.27.2 sia la 29, a 64 e a 32 bit non mi danno nessun problema.
Il freeze ce l'ho solo con la 30 e la 31.
A questo punto non so che fare: desidero usare Future Pinball e non credo che le prossime release di Batocera sbloccheranno il mio problema (anche se... non si sa mai).
Inoltre da quello che ho letto in giro non è scontato che il Pinball su Batocera funzionerà col mio HW.
Però so che se metto su Windows non avrò problemi perché già in passato con un HW inferiore l'ho fatto girare senza problemi.
Volevo tanto usare Batocera perché mi sembra bellissimo ma forse dovrò rinunciare.
cybermat
Città: Milano
Ti suggerisco però di aprire un baco qui https://github.com/batocera-linux/batocera.linux e ti forniranno penso istruzioni di che logs allegare per capire cosa succede, solo così si può aiutare la distro a essere migliore.
larasa ha scritto: 21/06/2021, 2:23 potresti provare versioni piu vecchie
... <-gamer1-> ...
quello che dice cybermat é giusto , il bello é che "in sala di controllo" c'é sempe qualcuno che ci lavora tutti i giorni e sembrano bravini.
l'imortante é aver risolto.
Picard ha scritto: 01/07/2021, 0:35 Ho fatto come mi hanno consigliato.
leggo solo ora, complice una settimana di meritata pausa prima del modena nerd.
peccato per il pinball che la 29 non ha, in generale la 29 è in assoluto al momento la più stabile e senza segnalazioni aperte, anche se su questo problema specifico non ho trovato issues aperti.
Per potertene aprire uno, il problema andrebbe non solo circoscritto ma anche documentato meglio con una possibilità di riproduzione, proviamoci.
Picard
Gothrek ha scritto: 05/07/2021, 15:46 Per potertene aprire uno, il problema andrebbe non solo circoscritto ma anche documentato meglio con una possibilità di riproduzione, proviamoci.
Caro @Gothrek ho parlato all'interno di un gruppo FB dedicato a Batocera con un ragazzo che è anche beta tester.
Secondo lui è inutile aprire un issue perché si tratta di un normale mancato supporto alle schede più vecchie.
Effettivamente la mia scheda era supportata fino ai driver nVidia 304.
Non sono del tutto d'accordo con quanto detto però a dire il vero mi sono un po' demotivato.
Vorrei far funzionare il mio bartop quindi probabilmente sceglierò la soluzione più semplice: Windows 7 + Maximus Arcade.
Anche perché da quanto ho capito gran parte delle mie poche risorse se ne andrebbero con l'emulazione di Wine e alla fine magari neanche riuscirei a far girare FP.
Mentre so che con Windows andrei liscio perché l'ho già fatto con hardware molto simile.
Resto comunque aperto a riprovarci più avanti...
@Picard
non mi risultano problemi di questo tipo, verifico con gli svilupaptori e ti aggiorno.
buon divertimento.
@Picard
questi giorni ho fatto un pò di prove:
pc1 intel i3 chip intel q87 16G intel hd graphics 4400 audio hdac
pc2 intel i5 chip intel q85 16G intel hd graphics 4400 audio Realtek ALC671
sul pc1 sono riuscito a riprodurre l'errore, pur mantenendo ping attivo e retroping da batocera verso il pc in ssh, sul secondo no. Ho usato lo stesso identico HD che dava problemi su pc1. Il pc1 presenta anche un chip piu' recente e a parte la velocità della cpu, l'unica vera differenza è la parte audio.
seguono test.
Picard
Innanzitutto grazie mille per l'interesse @Gothrek.
Quando dici "sono riuscito a riprodurre l'errore" intendi che hai riprodotto il mio problema? Cioè un blocco della GUI?
Picard ha scritto: 09/07/2021, 22:17 Innanzitutto grazie mille per l'interesse @Gothrek.
Si, il blocco della gui.
Ho lasciato batocera 31 base, senza aggiungere rom o altro (l'avevo messo solo in italiano, ma il problema lo ho riprodotto anche in inglese).
Ho provato sia a lasciare un ping dal pc verso batocera, che in ssh da batocera verso il pc
Ho attivato la sessione di debug, ma di 14 eventi, ogni volta il blocco avveniva in maniera casuale o mentre riproduceva una musica o mentre faceva lo scanning delle periferiche.
Il pc2, invece non è mai andato in blocco, e usando lo stesso identico chip grafico integrato del pc1 (una intel hd graphics 4400), escluderei il tema dei driver e dell'nvidia che ti avevano detto per concentrarmi su altri possibili componenti HW che creano questo problema che sulla 29 invece non rilevo neanche nel pc1.
Sono particolarmente propenso a puntare il dito verso il chip audio, l'unica vera differenza tra i 2 pc (a parte il processore, ma direi che con un i3 e un i5 la potenza per far funzionare la gui non mi pare sia un problema).
Picard
La tua mi sembra un'analisi che non fa una grinza.
Ti ricordo alcuni aspetti del mio problema per verificare che si tratti dello stesso caso.
Quando a me si blocca la GUi accade questo:
  • La musica continua ad andare avanti senza problemi, anche le tracce scorrono (strano se si tratta del chip audio, no?)
  • Posso interagire ancora con il PC con le combinazioni ctrl+alt+F3 o ctrl+alt+F4 o ctrl+alt+F5
Inoltre se prima del blocco premo F1 la Ui viene messa a riposo e arrivo sul file manager. Qui può passare anche 1 ora ma il sistema continua a rispondere regolarmente.
Puoi verificare se è lo stesso anche per te?
k devo colelgare una tastiera per provare
circa la musica convermo, per ora è l'unica vera differenza tra l'hw dei 2 pc.
il problema è randomico, in tutti i test ho semplicemente acceduto al snes e lasciato l'anteprima dello speudo donkey kong, (che avendo il video di anteprima) viene riprodotto in loop, a volte sul pc1 si è verificato anche dopo 1h a volte dopo pochi min, facendo sempre la stessa azione.
vediamo se oggi riesco a provarlo su pc meno performarti ma magari con chip grafici diversi e vediamo, l'alternativa che al pc1 se me ne sono rimaste monto delle schede grafiche aggiuntive di tipo ati e vediamo se continua a dare il problema.
cybermat
Città: Milano
Volevo avvisarvi che sto installando Batocera su Pi400 , dunque potrebbero aggiungersi anche i miei problemi al thread <-lol-> <-lol-> <-lol->
cybermat ha scritto: 13/07/2021, 15:23 Volevo avvisarvi che sto installando Batocera su Pi400 , dunque potrebbero aggiungersi anche i miei problemi al thread <-lol-> <-lol-> <-lol->
tu non sei mai un problema...semmai valore aggiunto :D
cybermat
Città: Milano
Non sto ad aprire un thread dedicato per ora, ma usando "Decoration" ho notato che mi taglia i bordi dello schermo, su moltissimi giochi si nota perché toglie parti non dico importanti, ma i punteggi, le vite di bubble bobble su Nes per esempio. Ho provato diverse combinazioni ma è sempre così, quella cornicetta della tv poteva essere fatta diversamente o forse sbaglio io qualcosa.
Per ora ho disattivato questa funzione, peccato perché nel 16:9 aggiunge quel tocco di personalizzazione al sistema che non guasta. Avendo un bartop 5:4 non mi sono mai posto il problema dei bezels. Sul pc ho un 16:9 e non ricordo di Bezels che tagliassero parti dello schermo.
ciao @cybermat
tanto per fare sunto se ho capito,
hai un monitor 16:9 (risoluzione?)
e se usi le decoration ti taglia le parti di sopra? sotto? tutto intorno?
Torna a “Frontend”
