Consiglio sistema operativo per bartop con LCD
Quale SO per un bartop con LCD basato su Intel Core 2 Duo E6750 + 4Gb RAM + SSD 240 GB?
Windows XP
0
Nessun voto
Windows 7
3
50%
Windows 10
0
Nessun voto
Batocera
3
50%
Altro (rispondo sul thread)
0
Nessun voto
Voti totali: 6
Re: Consiglio sistema operativo per bartop con LCD
Modena nerd probabile...
DigDug ha scritto: 16/06/2021, 12:43 Modena nerd probabile...
queste sono le buone notizie che attendavamo :D
Picard
Città: SanBenedettoDelTronto
Grazie Inviati: 14 volte
Messaggio da Picard »
Gothrek ha scritto: 16/06/2021, 9:18 Se hai dubbi sono qui, rispondo lentamente, perchè in trasferta per lavoro
Alcune domande al volo (ti ricordo che uso la versione per PC 64 bit):
  • Per quanto riguarda la versione FB Neo, sulla wiki di Batocera leggo che il romset da usare è la versione 1.0.0.0. Io, però trovo da scaricare la 1.0.0.2. C'è il rischio che questo romset non funzioni su Batocera?
  • Posso usare il romset 0.184 che mi ero già preparato per il cabinato?
  • Ho letto sulla wiki che consigliano di usare i romset non merged ma questi occupano molto più spazio dei merged che uso di solito io. Ci sono problemi a usare i merged?
  • Ho visto che la versione 31 di Batocera supporterà Future Pinball (anche se sarà l'emulazione di un sistema dentro un altro sistema dentro un altro sistema). Attualmente ci sono emulatori per flipper supportati su Batocera?
Grazie in anticipo.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
- Il romset è sensibilmente cambiato, prova quello che hai al massimo qualcosa non andrà.
- Il romset 0.184 è meno aggiornato del 0.187 dove si basa la 1.0.0 , provalo qualcosa non andrà.
- Io ero fan dei merged, poi hanno rivisto la politica e tra merged e split c'era pochissima differenza, se fai delle cernite dei giochi a livello di spazio avere un set UNMERGED non ti peserà mai e in più avrai zero problemi. Io esportando le playlist da arcade db ho bisogno di set unmerged per poter creare liste univoche con dentro tutto il necessario per far girare un gioco.
- Se non vuoi aspettare devi scaricarti la release candidate 31 e puoi usare Future Pinball
@Picard
partiamo anche se @cybermat ha già detto quasi tutto.
in generale i romset di amme da una verisone a l'altra cambiano qualcosa, i che non è detto interessi le rom che usi tu.
merged, split, unmerged, ci sono pro e contro in ognnuna delle scelte, ovvio, altrimenti non avrebbero senso, ma come dice cybermat, molto dipende da cosa vuoi mettere nel bartop, pur essendo un "collezionista" di rom, poi nei cab o nel rasp, metto per ogni sistema un numero limitato di rom, che so per certo giocherò o potranno piacermi senza vomitare tutto lo scibile, in quest'ottica, come ha già detto cybermat, la differenza non è cosi evidente.
Tutti i sistemi presenti sono qui batocera
Batocera rilascia oramai con regolarità 4 major l'anno, il che ci porta a giugno, ho visto che sulla 31 hanno ancora 8 issues aperti da chiudere, quindi non manca molto. In generale aggiornandosi dalla versione precedente, partirei con la 30 e poi quando aggiorni ti trovi cmq l'ambiente configurato.
Picard
Grazie @cybermat e @Gothrek per le preziose informazioni.
Solo una cosa non ho capito: posso usare un set merged su batocera? Perché sulla wiki consiggliano di usare un set non merged.
Per il resto tutto chiarissimo e grazie ancora!
cybermat
Città: Milano
Per esperienza vai di UNMERGED
Picard
È uscito Batocera 31 ma ho dei problemi.
Vi linko il thread dedicato.
Qualsiasi suggerimento è ben accetto!
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=19&t=35069
circa il set merged, si puoi usarlo, sarebbe consigliabile come dice @cybermat unmerged, ma funziona cmq.
per i problemi specifici vedi altro thread
skrokkio
Città: ravenna
Messaggio da skrokkio »
io direi windows 7.
anche se non vuoi usare distro linux se fossi in te proverei comunque a smanettare un po .
Se impari un po ad utilizzare Linux ti arricchisci
Poi fai tu ;)
