Problema con monitor Hantarex
linusmax
Città: Putignano
Re: Problema con monitor Hantarex
Messaggio da linusmax »
larasa ha scritto: 23/10/2025, 7:49 Hai la certezza che la tua pandora possa uscire a 15khz per crt ? Le ultime pandora uscite per verticali non escono a 15khz, che io sappia l'unica é la "ELF(412gamevertical)" o la "60in1".
...può essere che mi sbaglio, é da verificare.
P.s.:ho guardato un po online e sul sito di "arcade express" dice che la "pandora dx saga plus 516 vertical game" è solo per hdmi e vga.
Ho controllato anche io e sembra sia così ! ossia che non supporta i monitor CGA. Ma in questo caso non esiste una soluzione ? Un converter VGA to CGA e se esiste ha senso per via della risoluzione più alta ? Quindi non mi resta che acquistare una ELF per il mio cabinato Vertical ?
Grazie delle risposte.
linusmax
Città: Putignano
Per risolvere alla radice il problema oggi e futuri ho preso la decisione di acquistare una scheda di conversione VGA to CGA il modello GBS-8100, invece di limitarmi la scelta...un domani...su di altre board. Mi sembra di capire che la compatifilità del vecchio CGA 1,5ghz sia sempre più introvabile.
La trasformazione da vga a crt non sarà perfetta perché sarà interlacciato, cioè adattato, ma meglio di niente.
Il crt 15khz è un prodotto di nicchia, un po come il vinile con il cd, il metterlo in secondo piano é colpa della "facilità" di reperibilità degli schermi lcd, speriamo di non perdere il fascino del crt 15khz nel tempo.
Come mai non vuoi usare la 60in1? Subito la snobbano anch'io perché mi dicevo "solo 60?", poi col tempo ho notato che ha il 90% dei giochi verticali che uso di solito, da non sottovalutare.
... tanto prima o poi comprerai la elf ...
... e fate un backup della sd... sempre.
linusmax
Città: Putignano
larasa ha scritto: 23/10/2025, 13:35 La trasformazione da vga a crt non sarà perfetta perché sarà interlacciato, cioè adattato, ma meglio di niente.
Vero ! ma visto che quasi tutti gli arcade sono a bassa risoluzione spero si veda decentemente. Ma ti farò sapere dopo che lo installo.
larasa ha scritto: 23/10/2025, 13:35 Il crt 15khz è un prodotto di nicchia, un po come il vinile con il cd, il metterlo in secondo piano é colpa della "facilità" di reperibilità degli schermi lcd, speriamo di non perdere il fascino del crt 15khz nel tempo.
Verissimo ! Per questo non ci ho neanche minimamente pensato a rimuovere il tubo catodico e piazzare il primo LCD che tra l'atro , ho già.
larasa ha scritto: 23/10/2025, 13:35 Come mai non vuoi usare la 60in1? Subito la snobbano anch'io perché mi dicevo "solo 60?", poi col tempo ho notato che ha il 90% dei giochi verticali che uso di solito, da non sottovalutare.
La 60 in 1 è fantastica. Sono 9 anni che la uso, avrei voluto provare per un pò qualche gioco nuovo, magari disponendo di una Pandora con scheda SD. Verissimo che la Elf la comprerò, perchè anche lei ha una SD, e non devo fare conversione, ma poter avere un convertitore vuol dire poter attacare di tutto.
Inoltre chisà se qualcuno di Voi amici vorra vendermi un Cabinato (non troppo rotto) Orizzontale, il mio è verticale, quindi mi impedisce l'uso di molti giochi.
Ebbene si ! fatto già Backup della SD della Pandora. Oh Mamma ! una SD ANONIMA con solo scritto "32"
Non per fare il guastafeste, ma passare da un segnale VGA ad uno 15khz interlacciato è già mezzo suicidio, farlo a partire da una Pandora da un senso di strage di pixel.
Sulla 60 in 1 non mi esprimerò direttamente perché non l'ho mai testata, ma è ben nota per avere un emulazione non accurata ed un notevole input lag...
Ad ogni modo credo che oggi sia davvero facile metter su un sistema decente da interfacciare più che dignitosamente con monitor e TV 15khz, dal PC al Raspberry, tra Windows e Linux...e per chi non ha voglia, tempo, ecc., c'è anche il mister FPGA e se ci sono di mezzo un monitor orizzontale ed uno verticale a 15khz, beh vale davvero la pena predisporsi al meglio per fare le cose come si deve
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Io ho la 60 in 1 vertical,e posso dire che i game contenuti,sono pari agli originali,diciamo è come avere le pcb botleg,anche se in alcuni,tipo Bomber Jack,appare il logo Thenkan della casa madre...Per me un'ottima pcb per i verticali piu famosi... ;-)
