RGBuntu...proviamolo..sembra carino
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: RGBuntu...proviamolo..sembra carino
@Gothrek ma tu usi batocera su PC o raspberry pi che mi hai convinto a provarlo...
io lo uso sia su pc (che ho nel cab), che in un rasp che collego in salone quando la figlia vuole sfogarsi sulla tvmorenobruni ha scritto: ↑12/03/2021, 18:22 @Gothrek ma tu usi batocera su PC o raspberry pi che mi hai convinto a provarlo...
provarlo in realtà ci vuole poco, sul rasp, basta farsi una sd anche da pochi giga. ma sul pc secondo me rende bene, li ho qualche hd che collego con usb al pc e ci monto la easy come se fosse l'sd del rasp quindi con pochi minuti è pronto.
Qualunque dubbio son qui, io o @larasa che oramai è diventato un guru
morenobruni
- Città: rovereto
@Gothrek Ok ma x uscita 15hz devo seguire la guida come da wiki o gira qualche distro già fatta nel frattempo ho già scaricato x raspberry e PC
...seeee, mi piacerebbe...
sono molto interessato a questi famelici 15khz che ancora non conosco,sia per raspberry sia per pc, vedo che si sta muovendo qualcosa nell'ultimo aggiornamento, di batocera, ... per me adesso é troppo "difficile" arrivare ai 15khz, aspetteró qualcosa di piu semplice e meno macchinoso...e di avere un crt che adesso non ho per motivi di spazio.
gerryilpeloso
- Città: ROMA
Ciao ho un problema, sono riuscito a scrivere su hard disk, ma quando effettuo il boot arriva alla schermata di scelta tra ubuntu e recovery, se faccio partire ubuntu la schermo si spegne.Il mio e un monitor collegato al vga e rgbuntu e la relativa versione vga. Che posso fare?
morenobruni
- Città: rovereto
Molto probabile puo essere che al primo avvio non hai assegnato i tre numeri all'uscita vga che comunque dopo quel passaggio devi avere un cavo vga/scart se sei su tv o uscita 15hz
gerryilpeloso
- Città: ROMA
Il cabinato, su cui e montato e un monitor vga a 1024x768, quali sono i i tre numeri all'uscita vga che intendi?
Il tuo problema è senza ombra di dubbio che stai utilizzando una release pensata per connessioni rgb 15khz su un monitor nativo vga che non ha ingresso rgb ed a 15khz non andrà mai.gerryilpeloso ha scritto:Il cabinato, su cui e montato e un monitor vga a 1024x768, quali sono i i tre numeri all'uscita vga che intendi?
A distanza di tempo mi chiedevo se hai provato?morenobruni ha scritto: ↑12/03/2021, 20:29 @Gothrek Ok ma x uscita 15hz devo seguire la guida come da wiki o gira qualche distro già fatta nel frattempo ho già scaricato x raspberry e PC
nel frattempo ho "deviato" @TheBaro e lo ho traghettato su batocera crt
La versione 33 su questo tema è quella che mi ha dato piu' soddisfazioni.
tu hai feedback?
morenobruni
- Città: rovereto
@Gothrek No.. avevo provato..ma x il raspberry poi ho abbandonato e ho provato rgbpi che non è male e ora gira su p4 poi su PC ho tenuto rgbuntu che va bene.. ma alla fine ho mollato xche x ora non ho intenzione di mettere il PC sul cab e con una tastiera collegata a una TV anche se è un mivar da 25 non mi diceva nulla... comunque batocera è fantastico
ok, quando e se avrai bisogno di dritte per il crt dammi una voce.morenobruni ha scritto: ↑22/06/2022, 21:52 @Gothrek No.. avevo provato..ma x il raspberry poi ho abbandonato e ho provato rgbpi che non è male e ora gira su p4 poi su PC ho tenuto rgbuntu che va bene.. ma alla fine ho mollato xche x ora non ho intenzione di mettere il PC sul cab e con una tastiera collegata a una TV anche se è un mivar da 25 non mi diceva nulla... comunque batocera è fantastico
