lascia perdere, butti via dei soldinaolo76 ha scritto: ↑09/01/2021, 19:14 l'ultima spiaggia.
che ne dite di interporre tra uscita scheda video e ingresso video JammAsd questa scheda?
https://ricambioportatili.informaticait ... -prodotto/
dalle specifiche sembra giusta.
configurazione e sincronizzazione TV JammASD
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: configurazione e sincronizzazione TV JammASD
- gibranx
- Città: VinaviLandia
- Grazie Inviati: 208 volte
- Grazie Ricevuti: 84 volte
Mai arrendersi!
qui una discussione su come settare jamma asd
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 5&start=40
da quello che leggo bisogna settare i jumper sulla jamma asd per scegliere 15khz al posto di 25 oppure 31khz.
Non è che il jumper è settato a 31khz?
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Faccio due domande, anzi tre: quale uscita stai utilizzando della Ati 9250? Quale versione dei CRT Emu Driver stai utilizzando? XP è in versione "liscia" SP3 o qualche mod?
Posso suggerire una cosa?
Modda la 9250 in avga.
Se funziona passa ai crtemudriver.
Se non dovesse andare bene con i crtemudriver tieni i soli driver della 9250avga.
Perchè dici che dovrebbe moddarla, Alex? Cosa ci guadagna, oltre al bios a 15khz? Io partirei dal sincerarmi che stia utilizzando i CRT Emu Driver in versione 1.2b Catalyst 6.5. Se non funzionano, c'è un problema sulla scheda, oppure sta utilizzando l'uscita video sbagliata (in qualche raro caso c'è da utilizzare un adattatore DVI-I)
Perché moddata intanto hai uno schermo stabile e puoi vedere se i giochi restano fermi.
Da lì puoi usare i crtemudriver (ovviamente quelli corretti) e iniziare a testare il tutto.
Così hai il BIOS e caricamento già a 15khz e poi useresti i giochi in pixelperfect dove possibile, forzati in alcuni verticali per rientrare se ci sono problemi.
Semplice, elegante e funzionale
Non ci vedo alcun guadagno...anzi, se interponi un sistema come jammasd (o altro) che ti filtra le frequenze non previste, vedrai sempre a video la partenza del bios e quant'altro, che io ad esempio non vorrei mai sul Cab, oltre al fatto che non potrà più collegarsi per ogni configurazione o settaggio ad un più comodo monitor da computer...però ok
naolo76
- Città: Modena
gibranx ha scritto: ↑09/01/2021, 23:20Mai arrendersi!
la mia jammASD non ha jumper, la mia è quella USB
Naolo76
naolo76
- Città: Modena
Nella ATI 9250 sto usando uscita VGA la versione del CRT emudriver è "crt_emudriver_6.5_1.2b_xp_32" e XP è una versione lisci SP2
Naolo76
Di solito i jumper servono per selezionare le frequenze che devono essere bloccate per evitare di danneggiare il monitor, non quelle con le quali si vuole uscire. Per cui se ha monitor arcade, deve selezionare 25 e 31 khz.gibranx ha scritto:Mai arrendersi!
Se é la versione senza jumper si fa da software credo.
A tal proposito picerno ti aveva fatto una domanda alla quale mi sembra che non avevi risposto naolo.
Non ci capiamo. Al momento non ha una configurazione stabile su monitor arcade. Moddando la scheda abbiamo, perlomeno, il video fermo su monarc con la possibilità di usarlo e fare i test con i crtemudriver. Il guadagno è che nella peggiore delle ipotesi la può già usare come avga.biasini ha scritto: ↑10/01/2021, 12:24 Non ci vedo alcun guadagno...anzi, se interponi un sistema come jammasd (o altro) che ti filtra le frequenze non previste, vedrai sempre a video la partenza del bios e quant'altro, che io ad esempio non vorrei mai sul Cab, oltre al fatto che non potrà più collegarsi per ogni configurazione o settaggio ad un più comodo monitor da computer...però ok
Ok...capito. Potrebbe fare la medesima cosa attaccando una scheda jamma, se ne ha.
Dicevo di non fare modifiche, perché è un'operazione che porta ad una visualizzazione "scomoda", soprattutto in presenza di Jammasd, che filtrando tutto ciò che non è a 15khz, spara qualsiasi cosa a video, con una soluzione decisamente meno elegante prima dell'arrivo del suddetto driver.
Fra l'altro questi problemi sono dovuti al 99% dal software ed è una cosa che ho visto capitare spesso sulle 9250 e spessissimo sulle HD 4350, dove il ripristino dei driver Windows tende ad impossessarsi della gestione della scheda. Prima di rinunciare, prova quindi a controllare almeno da "Gestone Periferiche" che nome hanno i driver della scheda video ed anche a disattivare il "ripristino il ripristino di configurazione sistema" da "Proprietà di Sistema". Dopodiché consigliato XP SP3 e non SP2...solo in ultimissima spiaggia passerei al discorso Flash 15khz...anzi, io non ci passerei mai
naolo76
- Città: Modena
Purtroppo XP SP3 non c'è l'ho. Provo a verificare i file, provo a disattivare il ripristino, e vedo se riesco a recuperare una scheda video diversa dalla 9250biasini ha scritto: ↑11/01/2021, 0:10 Ok...capito. Potrebbe fare la medesima cosa attaccando una scheda jamma, se ne ha.
Fra l'altro questi problemi sono dovuti al 99% dal software ed è una cosa che ho visto capitare spesso sulle 9250 e spessissimo sulle HD 4350, dove il ripristino dei driver Windows tende ad impossessarsi della gestione della scheda. Prima di rinunciare, prova quindi a controllare almeno da "Gestone Periferiche" che nome hanno i driver della scheda video ed anche a disattivare il "ripristino il ripristino di configurazione sistema" da "Proprietà di Sistema". Dopodiché consigliato XP SP3 e non SP2...solo in ultimissima spiaggia passerei al discorso Flash 15khz...anzi, io non ci passerei mai![]()
Naolo76
visto che hai modificato il filtro portandolo a 48khz, l'hai riportato a 15khz come era in origine?
naolo76
- Città: Modena
Si. E ho recuperato da un amico XP SP3 Enterprise. Può andar bene?
Naolo76
naolo76
- Città: Modena
salve ragazzi. aggiornamento....
ho provato a fare:
formattare, installare xp enterprice SP3, sostituito scheda video con ati 9550, installato software per jammASDusb, crtemudrive, insomma ho provato tutto, ma nulla.
Nella scheda jammASD il led di uscita 15Khz e sync sono accese entrambi, ma.....
Il CRT continua a dare problemi.
La mia domanda è: possibile che la scheda elettronica del CRT abbia problemi? magari la prima volta che l'ho forzato a 48Khz? perchè sembra che al CRT manchi il sync.
In quel caso, se qualcuno è esperto, cosa si rompe o si danneggia di solito?
come posso verificare questo?
ricordo che sul CRT non ho nessuna etichetta con modello o numero serie o marca.
ho provato a fare:
Naolo76
naolo76
- Città: Modena
Scusate se scrivo in maiuscolo ma......
RISOLTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
non so il perchè ma mi sono accorto che sulla scheda del CRT c'è una switch nero che fa SYNC o NOSYNC e indovinate era su NOSYNC, porca miseria
ora è solo questione di regolazione
grazie comunque a tutti per il supporto.
Naolo76
