Plancia arcade due giocatori: assemblaggio
Re: Plancia arcade due giocatori: assemblaggio
Shox ha scritto: 31/12/2020, 19:29 mdf da 15mm? Potrei avere problemi quando vado a mettere le viti?
devi fare dei "pre-fori" altrimenti rischi il pata-CRAC.
fai delle prove, misura il diametro della vite,non del fietto.
Da quando in qua si parte dalla grafica?
Poi i bottoni ad incastro sono fatti per spessori piccoli, tipicamente metallo di 2/3 mm...
maxlearn
Messaggio da maxlearn »
ciao
cercando su internet ho trovato un pdf con la disposizone dei tasti (8), e del josystick e la larghezza dei fori per i pulsanti. però era per una console con un solo joystick. Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha un file simile ma per due postazioni da riportare su una plancia avente una lunghezza di circa 70 cm. Grazie per l'aiuto
non so se lo troverai, perche quasi tutti stampano il layout di un giocatore e lo mettono sulla plancia come vogliono.
stampi due layout e col nastro adesivo li centri sulla tua plancia, piu semplice di cosi non si puo.
Z3ro
Città: MonsterLand
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Z3ro »
Probabilmente ormai è tardi, ma nel caso servisse ancora posso aggiustarti quella grafica 👍🏼
Se invece non hai ancora iniziato dal punto di vista strutturale, ti consiglio questa:
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=33334
Ad oggi io la farei così e sinceramente eviterei cerniere, fermatubi et simila. <-think->
Userei delle boccole filettate:
E sviterei le viti, quelle poche volte che c’è da fare manutenzione.
<-gamer1->
Shox
Città: Perugia
Messaggio da Shox »
Grazie z3ro, ma la grafica come detto nell'altro post l'avevo già stampata. Oggi ho iniziato a costruire la plancia e onestamente ora che la vedo montata penso che nemmeno la metterò, mi piace troppo questa semplicità. La tengo da parte e amen.
La struttura anche è già fatta e preforata, mi mancano solo da congiungere i vari pezzi, domani dopo lavoro penso di finire, non c'è rimasto più tanto
Shox
Città: Perugia
Messaggio da Shox »
Plancia finalmente terminata, ci è voluta una vita a trovare il tempo, ma poi realizzarla è stato abbastanza facile. C'è qualche errorino di progettazione, ma nel complesso non è poi brutta.
Ora però l'ennesimo problema. Il rasberry la odia. Quando configuro i tasti e mentre navigo nel menù tutto ok, ogni comando reagisce come da dovere per entrambi i giocatori. Appena avvio un qualunque gioco un controller resta configurato, mentre l'altro cambia i tasti a caso e risulta inutilizzabile. Mi aveva dato lo stesso problema anche con altri controller usb normali, ma poi il problema era scomparso da solo. Qualcuno sa come risolvere?
complimenti per il lavoro, realizzare qualcosa da sempre molta soddisfazione.
che sistema stai sando nel rasp?
Shox
Città: Perugia
Messaggio da Shox »
Recalbox 6.1, volevo provare ad aggiornare, ma da ieri anche la connessione è andata e non riesco a connetterlo di nuovo al wifi anche se la password e il resto sono corretti
Shox ha scritto: 17/01/2021, 13:23 Recalbox 6.1, volevo provare ad aggiornare, ma da ieri anche la connessione è andata e non riesco a connetterlo di nuovo al wifi anche se la password e il resto sono corretti
non mi ricordo se la 7 (e poi successivi aggiornamenti) richiedevano una reinstallazione piu' che un aggiornamento.
Il primo passo direi èprovare una versione aggiornata.
MAgari mettila su un'altra sd e prova solo un paio di giochi per vedere se hai ancora il prob.
I controller sono i zerodelay cinesi ?
Hai collegato i due controller esattamente nello stesso identico modo?
Post identico modo intendo che devono essere uguali i pin dei comandi. I tasti devono essere collegati con il primo nello stesso contatto del rispettivo encoder, il secondo nel secondo e così via
Se sì, configuri il primo ed il secondo non lo tocchi, avvii un gioco e dovrebbero essere già configurato entrambi
Shox
Città: Perugia
Messaggio da Shox »
Sì, li ho presi su Amazon, ma sono comunque cinesi zero delay. Onestamente li ho collegati un po' a casaccio nel modo che era più comodo per non intrecciare i fili pensando che poi avrei configurato tutto via software, quindi sono diversi tra loro. Ora provo come mi hai detto allora. Ma avendoli già configurati sia su recalbox che su retroarch come faccio a disassociarli?
C'è questo problema conosciuto per cui i due encoder, essendo identici, vengono riconosciuti con un id uguale.
Per cui configurando il primo controller, il secondo acquisisce automaticamente la configurazione del primo. Configurando il secondo vai a modificare la configurazione anche del primo in quanto 'unica".
Sotto retroarch non dovresti far nulla
Shox
Città: Perugia
Messaggio da Shox »
Ok, qualche tasto era diverso ed ora i pulsanti vanno allo stesso modo in entrambi. Il problema però resta la levetta. Nel primo tutto ok, il secondo però è sballato, ma nemmeno invertito, proprio ogni tasto è sballato. Sinistra è sinistra, destra è giù, su è destra e giù è su. Se configuro il secondo direttamente dal gioco, dalle impostazioni di retroarch, tutto funziona, ma appena chiudo e torno al menù è tutto sballato di nuovo
Ma i collegamenti sono corretti?
Che joystick hai?
Se usi gli stessi collegamenti, cioè lo stesso micro nello stesso pin deve andare per forza.
Al limite inverti i micro nel joystick
Shox
Città: Perugia
Messaggio da Shox »
I collegamenti in pratica sono questi, ho ricontrollato e sono identici. I joystick hanno un pin unico, ora non so il nome tecnico. Sono messi per lo stesso verso entrambi
dovresti provare a cancellare i file di configurazione dei controller
Non mi viene altra soluzione se non puoi spostare i micro
provalo ,joy+tasti+encoder, attaccato al pc e guarda in opzioni joypad come ti legge il joy, se anche in windows ha lo stesso problema puo essere rotto.
se win lo legge giusto allora é questione di configurazione.
