La mia prima console per retrogame!
Cacy82
Grazie Inviati: 15 volte
Re: La mia prima console per retrogame!
Messaggio da Cacy82 »
Ultimo passaggio (si fa per dire perchè so che è una soluzione temporanea...)
Ho chiuso la parte posteriore con un pannello di balsa che ho deciso di lasciare grezzo per il momento.
Con delle prolunghe ho portato sul pannello il lettore di sd, la presa hdmi, la presa per l'alimentazione e l'adattatore per collegare i joypad della ps2.
Ho collegato lateralmente anche la ventola con una piccola griglia per areare maggiormente.
Come potete vedere è molto grezzo, anche i fori, sono indeciso se modificarlo o verniciarlo direttamente.
per l'alimentazione hai usato una prolunga? non ti ha dato nessun problema ?
la ventolina spinge dentro l'aria o la tira fuori? forse puo essere piu utile averla, con dissipatore, sulla cpu, comunque tieni controllata la temperatura ogni tanto.
devo dire che sembra una buona plancia artigianale, bel lavoro.
Un po' alta ma è molto bella
Bel lavoro
Io sono anni che dico di farne una (due in realtà) ma poi mi perdo in altre cose.
Cacy82
larasa ha scritto: 23/01/2021, 22:16 per l'alimentazione hai usato una prolunga? non ti ha dato nessun problema ?
Nessun problema, la usavo già prima di questa modifica perchè il cavo che mi hanno dato in dotazione è molto corto.
larasa ha scritto: 23/01/2021, 22:16 la ventolina spinge dentro l'aria o la tira fuori? forse può essere più utile averla, con dissipatore, sulla cpu, comunque tieni controllata la temperatura ogni tanto.
L'ho montata per farle buttare l'aria fredda dentro, ho ritenuto che è troppo distante dal rasp per buttare fuori l'aria calda.
Sul rasp ho già montato 3 dissipatori che mi hanno dato insieme allo starter kit
larasa ha scritto: 23/01/2021, 22:16 devo dire che sembra una buona plancia artigianale, bel lavoro.
Grazie :-D :-D
Tox Nox Fox ha scritto: 24/01/2021, 8:54 Un po' alta ma è molto bella
Bel lavoro
Grazie, in realtà la volevo fare più bassa, ma posso dirti che già così l'elettronica all'interno sta a filo; i pulsanti hanno la parte interna molto lunga.
Sicuramente se ne farò un'altra la farò 70x25 piuttosto che 60x20, la cpo è parecchia strettina quando si è in due e il polso poggia proprio sullo spigolo.
Considera che già 2/3 amici mi hanno chiesto di replicargliela :-D :-D :-D
Cacy82 ha scritto: 24/01/2021, 9:54 Sicuramente se ne farò un'altra la farò 70x25 piuttosto che 60x20, la cpo è parecchia strettina quando si è in due e il polso poggia proprio sullo spigolo.
La prima plancia autocostruita insegna molto su come fare la seconda....
