Hori Fighting Stick VX: chi mi aiuta a moddarlo?
Re: Hori Fighting Stick VX: chi mi aiuta a moddarlo?
non complichiamoci la vita per niente...dissaldare?smontare?forare?provare? no,no,no.
ti costruisci una bella plancetta simile alla tua, se non migliore,con 5€ di legno te la fai come vuoi,piu comoda e con l'hardware che preferisci e risolvi tutti i problemi....ah ,dimeticavo 1€ di viti e 10 minuti di montaggio.
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Certo e' un' alternativa e una buona suluzione, ma la domanda e' chiara.
Chi mi aiuta a moddare il mio Arcade Stick?
MacGyver ha scritto: 06/12/2020, 12:06 ma la domanda e' chiara.
dunque...vedo della confusione, parli di pulsanti da 24mm(foto1 di esempio) e poi fai vedere un pulsante largo 33mm,che sarebbe quello da 30mm(foto2 di esempio).
se non smonti niente non potrai mai sapere le misure precise,ma soprattutto bisogna conoscere la profondita altrimenti rischi che non si chiuda la plancia.
il joystick mi sembra meno profondo degli standard,occhio alle misure.
Azgana
Città: Trento
Messaggio da Azgana »
Ho fatto l'ordine su SmallCab, appena mi arriva il tutto vi saprò dire ;)
MacGyver
Quali pulsanti hai ordinato poi?
Azgana
Città: Trento
Alla fine ho preso la leva Sanwa e 6 pulsanti da 24mm, perchè aprendo lo stick, confrontando le dimensioni e tutto, quelli da 24mm sembrano coincidere. Speriamo...
Azgana
Città: Trento
Pacco arrivato!
Ma purtroppo i tasti da 24mm sono piccoli 😭
Molto strano, perché le misure descritte sul sito erano uguali a quelle che ho preso con il calibro, dei miei pulsanti originali. Infatti le dimensioni riportate sulla pagina dei 24mm (link) sono errate.
Quindi, se a qualcuno servono, vendo 4 tasti originali Sanwa da 24mm nuovi di pacca 😅 (1x giallo, rosso, verde, blu e 2x grigio scuro).
Dite che questi: pulsanti Amazon
Sono decenti o si sente la differenza con i Sanwa?
Invece sono riuscito a montare correttamente la leva Sanwa, funziona tutto bene per fortuna, anche se non ho capito perché la leva originale aveva un connettore con 8 pin, mentre quella Sanwa 5 pin.
Sulla leva originale, ci sono due cavetti per direzione.
Come mai?
Allego un paio di foto per farvi vedere.
Nella prima il connettore originale, nella seconda il Sanwa.
non riesco a resistere,é piu forte di me,non prendertela troppo,ma....
Azgana ha scritto: 12/12/2020, 2:02 Ma purtroppo i tasti da 24mm sono piccoli
...te lo avevo detto...
ma "te lo avevo detto" non te l'ho detto per bellezza, te l'ho detto perche io prima di te ho fatto questo "errore"...ufff,che fatica.
a parte tutto,non buttare via niente,potrebbero servirti da spunto per un progetto "DIY".
io per esempio ho fatto un minibartop con i pulsanti da 24mm,non mi trovo male anche se preferisco i 28mm.
quelli da 24mm. di solito vengono usati come pulsanti di "servizio", poi nella maggior parte dei casi si usano quelli da 28mm.,poi ci sono anche quelli da 30mm.,meno usati,ma va a gusti.
MacGyver
La cosa più sensata da fare, nell' incertezza, "visto che come consigliato, nn hai voluto smontare nulla", era quella di acquistare 2 pulsanti di misure differenti.
Hai rischiato e ti è andata male.
Comprendo il discorso delle spese di spedizione, ma a questo punto, dovrai effettuare un secondo acquisto, quindi...
per nn calcolare poi la perdita di tempo.
Comunque sia, nn siamo qui x criticare, ma x dare consigli, attendiamo quindi un tuo aggiornamento.
Per quanto riguarda il discorso connessioni, i fili a colore dovrebbero essere le direzioni "su', giù, dx, sx," le altre sono le masse singole "credo".
Se così fosse, puoi utilizzarne soltanto una, perché ponticellata.
Con un tester, "sempre come ti avevo suggerito", puoi verificare il tutto.
Azgana
Città: Trento
Avevate ragione, ho sbagliato, ma le misure dei tasti da 24mm su SmallCab, coincidevano perfettamente con quelle dei tasti originali che avevo. Quindi l'errore è di chi ha riportato quelle misure sul sito.
Avrei dovuto comprare, per sicurezza, anche i tasti da 30mm.
Comunque funziona tutto perfettamente, ho già provato qualche partita a street Fighter e i comandi entrano perfettamente ;)
Comunque visto che questa è la mia primissima modifica ad un arcade stick, sono soddisfatto del mio lavoro <-yahoo->
Spiegami un attimo: hai smontato e misurato i tuoi, hai comprato sul sito i tasti seguendo le tue misure e non vanno bene perché diversi dalla descrizione del sito ?
Perché in quel caso credo si possano cambiare non per colpa tua
Azgana ha scritto: 12/12/2020, 2:02 Molto strano, perché le misure descritte sul sito erano uguali a quelle che ho preso con il calibro, dei miei pulsanti originali. Infatti le dimensioni riportate sulla pagina dei 24mm (link) sono errate.
Sono corrette. Le dimensioni dei tasti Sanwa (24mm e 30mm) si riferiscono al foro di montaggio. Infatti il diametro della parte di tasto che entra nel foro è 23,5mm e 29,5mm rispettivamente. Sui cabinet giapponesi si usano i 30 per i tasti gioco e i 24 per lo start. Devi prendere solo i 30 e nel caso i fori fossero leggermente più piccoli (i tasti originali Hori potrebbero essere un po' diversi dai Sanwa) li allarghi con una lima.
Azgana
Città: Trento
Probabilmente ho sbagliato a prendere le misure a sto punto... Erroraccio mio da nabbo 😅
Qualcuno ha mai provato questi pulsanti?
Mi arriverebbero in 2 giorni con SS gratis...
Dite che si sente tanto la differenza con i Sanwa?
...non voglio portarti sfortuna,ma... speriamo non ci vogliano quelli da 28mm.
la qualita potrebbe essere soggettiva, a me piacciono cinesi, a lui piacciono americani, all'altro piacciono col micro, ecc.,ecc.,ecc., .... con i grandi nomi non si sbaglia,la qualita c'é, ma a volte é impercettibile e uno vale l'altro.
MacGyver
Si, gli ho testati io tempo fa'.
Qualità prezzo, sono ottimi.
Azgana
Città: Trento
larasa ha scritto: 13/12/2020, 4:15 ...non voglio portarti sfortuna,ma... speriamo non ci vogliano quelli da 28mm.
Oddio, esistono anche quelli da 28mm? Prendendo le misure bene stavolta, quelli da 30mm sembrano coincidere.
MacGyver ha scritto: 13/12/2020, 10:42 Si, gli ho testati io tempo fa'.
Si? Differenze con i Sanwa (se ne hai provati)?
MacGyver
I Sanwa, hanno un feeling di gioco completamente differente.
Sono più reattivi, meno plasticosi e le rifiniture sono di un altro livello.
Azgana
Città: Trento
Capisco, infatti la reattività è proprio quello che cercavo.
Azgana
Città: Trento
Arrivati i pulsanti da 30mm, entrano giusti giusti!
Per i collegamenti, ho riciclato la PCB originale, eseguendo dei fori in cui ho inserito i pin dei pulsanti Sanwa e poi ho risaldato il tutto.
Funziona tutto perfettamente, vi posto una foto del lavoro (è la mia prima saldatura e si vede, ma funziona tutto e sono super felice 😁).
Azgana ha scritto: 19/12/2020, 17:00 è la mia prima saldatura e si vede
Forse non è tutta colpa tua. Sul rocchetto di stagno c'è scritto RoHS? Perché nel caso la prossima volta evitalo e prendine uno al piombo (60/40).
