Cabinato Super Mario Bros
573° utente
Città: Massaciuti
Grazie Inviati: 8 volte
Re: Cabinato Super Mario Bros
Messaggio da 573° utente »
Credo che sia un problema legato ai trimmer del monitor visto che smuovendoli un po' il problema si materializza e smaterializza in continuazione
È un intervideo, forse è un monitor di bassa qualità? Purtroppo non ho hantarex da provare
573° utente
Città: Massaciuti
Ma dove lo trovo il comando per regolare l'audio?
Le casse sono sparate al massimo...
Sul manuale non me lo dice..
Su google nessuno ne parla..
Lo danno tutti per scontato ma io non lo so :D
Non c'è il volume sulla scheda ?
573° utente
Città: Massaciuti
Tox Nox Fox ha scritto: 14/02/2021, 10:19 Non c'è il volume sulla scheda ?
Credo di no
Ecco la scheda, purtroppo non vedo trimmer da poter girare <-scratch_one-s_head->
Ma qualcuno lo sa a cosa serve quel porta batterie?
La scheda funziona anche senza... quindi dev'essere un qualcosa in più, però se ce l'hanno messo a qualcosa servirà <-scratch_one-s_head->
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Le batterie,precisamente 3 a stilo,sono presenti anche sulla scheda del mio Defender Williams,e servono a mantenere i record e ( credo ma non sono certo..) i settaggi del gioco. Probabile sia cosi anche sulla tua scheda.... Ciao Vinyl....
573° utente
Città: Massaciuti
Grazie per il tuo contributo Vinyl
Poco fa stavo proprio leggendo un articolo a riguardo
http://www.scoresaves.com/VsSMBHSFP.html
Io sono una capra in inglese ma credo di aver capito che per salvare i top score oltre ad inserire le pile dovrei anche togliere una EPROM da una parte per metterla da un'altra parte.
O forse ho capito male perché a questo punto non mi è chiaro perché di default non volessero dare la possibilità di registrare i punteggi ma di poterlo fare solo attivando questa modifica (che nel manuale neanche è descritta)
Bizzarro...
573° utente
Città: Massaciuti
PS. Troppo bello il Defender, lo vorrei anche io!! <-sbav->
Se non è sulla scheda dev'essere sulla scheda di amplificazione dell'audio
573° utente
Città: Massaciuti
Il cavo audio va dalla PCB alle casse passando per l'alimentatore
Da lì entra un cavo e ne escono due
Tra le varie cose dell'alimentatore ci sarebbe anche un potenziometro con scritto sopra 223
Potrebbe essere quello?
In teoria potrebbe esserlo, non trovo altro, ma provare le cose a caso mi fa paura di fare danni, preferisco prima chiedere.
dyno
Città: reggioemilia
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da dyno »
metti foto...il potenziometro potrebbe regolare i + 5V
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
mi verrebbe da dire: dalla pcb manda i fili audio direttamente alle casse, ma non lo dico....
573° utente
Città: Massaciuti
Non ho capito perchè dovrei mandare il cavo audio direttamente alle casse
Ma eccomi con interessanti novità
Iniziamo con il video di come funziona ora Mario
Direi ottimo!! quindi se vi occorre la scheda di mike's arcade direi che la consiglio, fa bene il suo lavoro
573° utente
Città: Massaciuti
Questo è l'alimentatore con quel potenziometro con scritto 223 su cui il manuale non dice nulla
573° utente
Città: Massaciuti
Ora passiamo a prendere nel dettaglio la situazione PCB, al momento ne ho 3 tutte diverse (una è mia, 2 mi sono gentilmente e momentaneamente prestate)
Scheda PCB 1, modello MDS-04-CPU
funziona ma a differenza della precedente (quella del video) difetta qualcosa nei colori
La PCB ha dei trimmer per i colori, un totale di 6
credo che quelli operativi siano 3 (cosa normale, dovrebbe essere così in tutte le schede mi pare) mentre gli altri 3 sono "in più" perchè servono solo nei casi in cui si utilizzi il doppio schermo
Purtroppo i colori cambiano solo girando verde e rosso, blu invece non dà segni di vita
573° utente
Città: Massaciuti
Poi c'è la PCB numero 2, modello MDS-05-CPU
Che non so bene cosa differenzia dalla precedente ma dovrebbero essere delle differenze abbastanza marginali
Questa è quella del video, quindi è ok non fosse che a volte sballa un po' i colori per i cavoli suoi, praticamente manda un'immagine come la precedente scheda, forse anche qui ha il blu in agonia
573° utente
Città: Massaciuti
PCB numero 3, quella più bizzarra...
Questa monta una parte aggiuntiva, modello C-062-44P-EX-01
che serve per... i giocatori numero 3 e 4 ?_? Sul Super Mario Bros ???____???? Ma veramente ... ?????________?????
Qui non ho capito a cosa serve l'estensione, forse per giocare su 4 schermi differenti? ...
573° utente
Città: Massaciuti
Aggiornamento: il potenziometro bianco sull'alimentatore serve effettivamente per regolare il volume :)
