Cabinato non usato da anni
gamernewbie
Re: Cabinato non usato da anni
Grazie ragazzi!
Dove posso trovare dei file dei PIN da applicare sui connettori jamma?
gamernewbie
In pratica vorrei appiccicare sul dorso del connettore lo schema di ogni pin. Ho cercato su Google ma non trovo i file della misura adatta. Magari qualcuno ci ha già pensato
Ah ho capito
Ci sono dei connettori che hanno già le stampe su
Altrimenti le stampi con una stampante e le incolli.
O scrivi con un pennarello come ho fatto io nel primo Cab
gamernewbie
hai trovato qualcosa? io ho trovato un pdf su misura, "decal jamma",ma con 3 pulsanti, a te come servirebbe?
foto dimostrativa:
foto dimostrativa:
gamernewbie
A me servirebbe un adesivo tipo quello. Questo fine settimana prendo le .isure del mio connettore e me lo realizzo da solo, poi magari giro il file
gamernewbie
Sono riuscito a prendere le misure del mio connettore. Vedendo il connettore di piatto dall'alto:
Lunghezza totale 13
Lunghezza interna (dove sono i pin) 11,5
Altezza 1,5
Spazio tra i pin 0,4
Nei prossimi giorni se ho tempo vedo di buttare giù un prototipo
Lunghezza totale 13
Altezza 1,5
gamernewbie
Vi aggiorno, il file è pronto ma avevo sbagliato la misura e ho fatto lo schena più corto di un cm. Ho tagliato la massa al PIN 27 e al corrispettivo PIN lato saldature ma continuano a non funzionare i controlli di input. A questo punto 2 sono le vie: armarsi di pazienza e ricablare tutto o fare il reso della Pandora e inserire un nuovo PC all'interno. Comunque scriverò all'azienda produttrice e chiederò supporto riguardo il mio problema.
Edit: guardando bene ho notato una saldatura sul pin 28 che era saldata anche sul 27, quindi tagliando il cavo 27 ancora risulta a massa. Nei prossimi giorni provo a separare.
