Quale "SO" per due vecchi portatili x86?
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Quale "SO" per due vecchi portatili x86?
Messaggio da MacGyver »
Fai dei test/prove, dopo di che scegli quella che preferisci.
daltgeronimo
Città: OssO
Messaggio da daltgeronimo »
Potresti provare LAKKA (release devel).
Anche se, credo, il grosso dei problemi li avrai coi drivers della GPU. <-ranting3->
Purtroppo, con quel HW scordati l'emulazione della PS2! :on_cry:
Alle spalle... L'Adriatico.. Di fronte... L'Adriatico...
Marsil_Novitio
Città: Pescara
Messaggio da Marsil_Novitio »
daltgeronimo ha scritto: 11/10/2020, 20:32 Potresti provare LAKKA (release devel).
Ciao!
Ora sto provando ad installare recalbox seguendo una guida..perchè il problema di questi portatili è l'avvio da usb e l'hard disk ide.
Lakka l'ho salvato tra quelli da provare :)
Ovviamente il discorso di emulare la ps2 si riferiva ad un altro ipotetico pc :-D Con questi vorrei crearci una piccola postazione NES/SNES da dare ai nipotini <-gamer->
daltgeronimo
Città: OssO
Marsil_Novitio ha scritto: 11/10/2020, 21:05
Ciao!
Hardware così datato non ce l'ho a portat di mano per effettuare delle prove, purtroppo.
Comunque non credo sia un problema di supporto ai drivers per controller IDE nel kernel Linux, a meno che non gli abbiano deprecati.
Riguardo il boot da chiavetta USB: non ce l'hai tra le opzioni di avvio nel BIOS dei PC?
Marsil_Novitio
Città: Pescara
daltgeronimo ha scritto: 12/10/2020, 12:34 Hardware così datato non ce l'ho a portat di mano per effettuare delle prove, purtroppo.
Si il boot da chiavetta funziona, è cosi che ho installato lubuntu e da li retropie (in uno dei due pc).
Il problema è con le distro "prettamente arcade" come batocera o recalbox..la parte iniziale del boot funziona, ovvero fino alla scritta Install xxxx..poi schermata nera con trattino lampeggiante.
Ora nei vari forum dedicati sto leggendo che il problema potrebbe essere relativo alle ultime versioni in fatto di compatibilità con l'hardware.
Gente con lo stesso problema ha risolto usando versioni precedenti.
Farò quest'ultimo tentativo, dopodiché continuo ad usare lubuntu+retropie e amen <-flag_of_truce->
daltgeronimo
Città: OssO
Marsil_Novitio ha scritto: 12/10/2020, 20:47
Problema di drivers video... <-bluto-> Forse risolvibile. Se hai piacere / tempo si può tentare di venirne a capo.
Marsil_Novitio
Città: Pescara
daltgeronimo ha scritto: 12/10/2020, 20:51
Grazie, se proprio hai qualche tips cosi da provare al volo ben venga..altrimenti lascio linux+retropie..Il pc andrà nelle mani moleste dei nipotini quindi.. <-rotfl->
Sul forum di batocera ce ne sono diversi con lo stesso problema avvenuto al passaggio a versioni più recenti..sto scaricando la 5.19 per provare.
daltgeronimo
Città: OssO
Riesci a postare l'output di alcuni comandi (tramite SSH)?
--> https://wiki.batocera.org/access_the_batocera_via_ssh
# dmesg
# lspci -vk
# cat /var/log/Xorg.0.log
# journalctl -b -r
Marsil_Novitio
Città: Pescara
Anche la 5.19 si blocca qui:
Il Wi-Fi del portatile è andato..dovrei portarlo giù e collegarlo con il cavo per collegarmi. Ci provo domani in caso :)
daltgeronimo
Città: OssO
Mmm... A vederlo, così sembrerebbe un problema di storage, come da te indicato precedentemente! Ma mi sembra strano... Ai comandi sopra elencati, aggiungi anche l'output di
# lsblk -f
Mi viene anche da pensare, inoltre, che possa essere una problematica legata al tempo di risposta dell'hard disk...
a volte mi è capitato riempiendo l'hd a "tappo" :D
Marsil_Novitio
Città: Pescara
daltgeronimo ha scritto:Mmm... A vederlo, così sembrerebbe un problema di storage, come da te indicato precedentemente! Ma mi sembra strano... Ai comandi sopra elencati, aggiungi anche l'output di
# lsblk -f
Grazie per l’aiuto ma se perdo troppo tempo dietro al software poi non sistemo la struttura..resto con retropie..anche perché uno dei due Pc è già in vivisezione :D
Marsil_Novitio
Città: Pescara
Rieccomi :)
Dopo diversi giorni ho completato il progettino di recupero del vecchio portatile, convertendolo in una sorta di retro-console-cabinata :D
Speriamo la trattino bene i pargoli <-gamers3->
Bello 😄
venua molto bene, complimenti,
a questo punto...buon divertimento!!!
