Mille domande su BATOCERA(soprattutto per rpi)
Re: Mille domande su BATOCERA(soprattutto per rpi)
larasa ha scritto: 18/08/2020, 12:40
Gothrek ha scritto: 18/08/2020, 11:15 se hai il gioco 1942 che ha una risoluzione 256x224 sul 1920x1080 diciamo che corrisponde a un 256x4 = 1024 (circa i tuoi 1080), quindi hai il gioco a 4 volte la sua risoluzione che orizzontalmente ti arriva a 224x4= 896 (faccio i conti della serva tanto per darti l'idea). e creare un bezel dove lateralmente (per ogni lato) ti copre (1920-896)/2 = 512
eh?
provo a darlo in pasto al mio cervello e vedo se col tempo lo digerisce,ha un metabolismo lentissimo...
mi chiedevo...ma con tutta la gente che usa batocera,nessuno ha avuto lo stesso desiderio?
in queste notti provo qualche combinazione di rioluzioni e provo a fare qualche foto,a parole riesco a spiegarmi malissimo in maniera egregia,mio difetto.
bhè diciamo che l'anomalia è usare giochi verticali 1 a 1 su monitor orizzontali :D
1:1 é l'unico settaggio che mi permete di giocare i giochi verticali con le giuste proporzioni,tutte le altre impostazioni mi distorgono l'immagine(o un po stretta o un po larga). adesso lo accendo e faccio delle foto.
la pima foto é tutto in "auto"
nella seconda foto ho tolto solo la decorazione
nella terza foto ho messo solo il bezel
nella quarta foto ho tolto la decorazione e messo 1:1
Gothrek ha scritto: 18/08/2020, 13:11 l'anomalia è usare giochi verticali 1 a 1 su monitor orizzontali
non vedo anomalie nel 1:1,ma le vedo nelle altre impostazioni.
mi é venuto un dubbio,non é che devo riavviare ad ogni cambiamento?
piccolo aggiornamento: per vedere i giochi orizzontali ,a tutto schermo, devo impostare la proporzione a 16:9........bo....c'é qualcosa che non quadra, vedró se riesco a capire queste strane incongruenze. ogni giorno che passa imparo piccole cose,poco alla volta.
larasa ha scritto: 18/08/2020, 23:31 piccolo aggiornamento: per vedere i giochi orizzontali ,a tutto schermo, devo impostare la proporzione a 16:9........bo....c'é qualcosa che non quadra, vedró se riesco a capire queste strane incongruenze. ogni giorno che passa imparo piccole cose,poco alla volta.
mi son perso :D
ripartiamo da qualche punto fermo, il monitor che monitor è e che risoluzione nativa ha?
mi da l'impressione che essendo collegato tramite hdmi lo veda come 16:9.
alcune foto della scatola:
bene, a questo punto direi prendi un gioco 4:3 e quello deve andare a tutto schermo senza se e senza ma prendi un alpinerd tanto per fare un test di una rom del mame e vedi se va a tutto schermo.
i giochi orizzontali ,per vederli a tutto schermo, devo impostare la proporzione a 16:9 e senza "decorazione".
quando lancio i giochi sullo schermo viene fuori la scritta "hdmi 720p60", quando esco dai giochi scrive "hdmi 1024x768 60hz" ( scritta del menu monitor,non di batocera).
se riesco faccio delle foto
larasa ha scritto: 19/08/2020, 11:22 i giochi orizzontali ,per vederli a tutto schermo, devo impostare la proporzione a 16:9 e senza "decorazione".
hai provato alpinerd? da lo stesso problema?
ho usato moon patrol,va bne lo stesso?
alcune foto cercando di capirci qualcosa:
però non è 4:3 moonpatrol, io volevo fare una prova con una rom che ha la risoluzione con le stesse proporzioni del tuo video.
stanotte provo a smanettare il menu del monitor,cosi com'é montato non arrivo ai bottoncini,dovró smontare qualcosa,pazienza.
altra cosa,spesso se cambio la decorazione poi invece resta sempre quella di default e ieri notte nell'uscire da "bubbles" mi si é spostata tutta la schermata del menu,ho dovuto riavviare,poi é tornato normale.
mi sa che questo monitor prenderà il volo giu dal balcone direttamente nel cassonetto....
Ultima modifica di larasa il 12/09/2020, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Gothrek ha scritto: 19/08/2020, 12:22 volevo fare una prova con una rom che ha la risoluzione con le stesse proporzioni del tuo video
non ce l'ho nella lista,la riusciró a caricare dopo cena.
larasa ha scritto: 19/08/2020, 12:30 stanotte provo a smanettare il menu del monitor,cosi com'é montato non arrivo ai bottoncini,dovró smontare qualcosa,pazienza.
mi sa che questo monitor prenderà il volo giu dal balone direttamente nel cassonetto....
hahahha, no dai prima facciamo test :D allora attendo tue
ho provato con alpinerd,ma fa uguale agli altri.
ho guardato nel menu del monitor,ma niente anche li.
mi rimane di provarlo in vga,ma non ho l'adattatore hdmi-vga sottomano,non so neanche se funziona,preso a una fiera per 10€,lo cercheró nei prossimi giorni.
...e se provassi una versione piu vecchia di batocera?
altro problemino: volevo giocare a supersprint,ma con i pulsanti non accelera, ho provato il tasto tab della tastiera per entrare nel menu mame del gioco dove si impostano i pulsanti,ma non entra,quale tasto della tastiera dovrei usare per entrare nel menu?
poi cercavo la lista dei pulsanti abbinati all'hotkey,esiste una configurazione di default? spero di essermi spiegato bene.
larasa ha scritto: 20/08/2020, 0:42 ho provato con alpinerd,ma fa uguale agli altri.
questa cosa è un po strana, se tu vai sul singolo gioco ed imposti 640x480 per alpinerd ti lascia i bordi in 16:9?
gli adattatori funzionano
supersprint senza spinner/volante la vedo complicata
questi i comandi di default con la hotkey (alcuni dipendono dal core che è stato scelto come emulatore di quel sistema) comandi con hotkey
per provare una versione più vecchia, niente di più facile prendi un'altra sd, scarichi la iso e ce la metti sopra con balena etcher, soliti 10 min (occhio che nelle versioni precedenti la cartella fbneo si chiamava fba
se hai dubbi son qui
...e se volessi cambiare i pulsanti nei giochi? come devo fare?
ho povato col TAB della tastiera,ma non succede niente.
si puo fare?
larasa ha scritto: 20/08/2020, 11:27 ...e se volessi cambiare i pulsanti nei giochi? come devo fare?
si puo fare?
si certo lo puoi fare è una delle combinazioni dell'hotkey, (e poi B), vai nella gestione avanzata.
quando sono a casa ti dico passo passo se non vuoi smanettarci
ok,grazie,senza fretta. pensavo si dovesse usare il TAB della tastiera.
ho collegato un LCD 7 pollici 16:9 con l'hdmi e fatto delle prove. guardando le foto qui sotto mi dareste conferma del giusto funzionmento in base alle impostazioni impostate?
nell'ultima foto ,é normale vedere le anteprime un po schiacciate?
