Quanti pulsanti di servizio?
Re: Quanti pulsanti di servizio?
si
Per coin intendo sempre select. Per motivi di spazio devo mettere meno pulsanti possibili.
il mio problema nasceva dal fatto che spesso vedevo online bartop con tre pulsanti(chiamiamoli di servizio) centrali cioé 6 pulsanti per giocatore(A B X Y L1 L2) e 5 pulsanti(P1 SELECT COIN START P2) nella parte frontale della plancia,ma nel mio mini bartop non ci stanno 5 pulsanti ,quindi ho cercato la soluzione piu fattibile senza imbruttire il design generale.
la pima foto é come si vedono spesso online , la second foto é come lo sto usando provvisoriamente , la terza foto é come vorrei finirlo.
- CyberPaul
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 5 volte
Aspetta, ora mi confondi di nuovo. Puoi spiegare meglio i 5 pulsanti che vedi spesso sui bartop? Se è vero che select = Coin, al massimo vedrei due select e due start. Qual è il quinto? Di select=coin tra l’altro ne basterebbe uno però magari un secondo da usare come hotkey sarebbe utile...
Scusa ma interessa molto anche me perché sto acquistando/customizzando un cabinet.
io per 2 player ne ho 4 di servizio 2+2 per ogni player ho uno start e un select/coin che uso per hotkey.CyberPaul ha scritto: ↑10/09/2020, 7:38 Aspetta, ora mi confondi di nuovo. Puoi spiegare meglio i 5 pulsanti che vedi spesso sui bartop? Se è vero che select = Coin, al massimo vedrei due select e due start. Qual è il quinto? Di select=coin tra l’altro ne basterebbe uno però magari un secondo da usare come hotkey sarebbe utile...
i pulsanti che vedi negli altri cab, dipendono anche dal FE che userai e dalle funzioni che esso prevede
in una foto ci sono tre pulsanti centrali mentre io ,per motivi di spazio, ho potuto metterne solo uno. come dice gothrek dipende dal frontend o da cosa ti servono,nel mio caso devo ridurre all'osso e ho fatto come in foto.
Ultima modifica di larasa il 28/09/2020, 22:57, modificato 1 volta in totale.
5 sono quelli che si vedono,poi di "servizio" sono i 3 centrali,ma dipende che software usi e come ti piace impostarli,nel mio caso riesco a fare tutto con solo il P1 (start) e COIN(select,che é anche hotkey), il P2 é per bellezza o per giocare in due.
non mi é facile spiegare bene questa cosa,cercate di capirmi.
quindi ,ricapitolando , per navigare nei vari menu di batocera servono i pulsanti A B X Y L1 L2 START SELECT e le 4 direzioni del joystick, poi per giocare in mame uso A - B - X - Y - L1 - L2 - P1(start) - COIN(select) - P2 e il joystick.
