Re: Nuovo cabinato
Inviato: 12/06/2020, 22:32
Ho capito ma almeno saperti dire funziona o non funziona il monitor ?! Almeno quello .
http://wiki.arcadeitalia.net/
Quindi e da sostituire tutto?? Sapete dove posso trovarne uno uguale stesso modello, penso sia un hantarexlarasa ha scritto:.... sbagliando si impara ....
Quanto ci sono rimasto male ....larasa ha scritto:Hai 2 opzioni:
- sostituire il tutto con un LCD, ci sono usati da 20/21 pollici, non perdere tempo in varie impostazioni per ottenere i famigerati 15khz,quindi soluzione molto rapida, credo non potrai montare pcb ,ma solo pandore,raspberry o pc.
- cercare, forse all'infinito, un sostituto e farti aiutare/consigliare da qualcuno che ne capisce abbastanza.
Peccato per la rottura, prima di fustigarti a vita aspetta qualche consiglio da un esperto del forum, io non ci capisco un'H, forse si potrebbe riparare.
Una terza opzione sarebbe ..... prendere un altro cab e assicurarti del funzionamento di tutto .
Capitano anche a me queste cose, non prendertela troppo. .. ... ..... amen.
Tranquillo lcd non mi interessa, come l’ho rotto non so dirtelo, cioè in teoria lo stavo pulendo e volevo sfilare il monitor ed ecco fatto, perché questo modello ha il monitor che gira per i giochi in verticale... comunque tu dici che si può sostituire solo lo schedino??? Sono ignorante in materia, però penso sia da sostituire il monitor visto che il vetro, non so come si chiami, sia spaccato... lo schedino si stacca??? ho pure paura a sostituirlo , visto che ho letto in giro che devo scaricarlo sennò può esplodere o etc.... aiutooooooVinylmen ha scritto:Che disastro...Tra l'altro era un buon Hantarex mtc 900 oppure mtc 9000 come ho nei miei....Sono i monitor a 15kz e pollici piu performanti come immagine....Quelli venuti dopo,e di pollici superiori,non rendono a 15kz come questi elencati...Ma per curiosità,come hai fatto a romperlo...Hai provato a togliere lo schedino,oppure gli hai preso conto piegandolo....Mi aveva fatto strano che non fosse montato nella sua struttura in ferro protettiva....e vabbè...Peccato.Ora o cerchi un cinescopio compatibile,visto che l'elettronica pareva funzionare,o altro crt tutto intero...Lascia stare gli lcd,quelli lasciali a chi usa pc,o mame,che vogliono risoluzioni ad hoc....Ciao Vinyl....
Quindi mi stai dicendo che il tubo in questo stato mi sta cacciando qualcosa di pericoloso dentro casa???CONSOLEMAN ha scritto:Si credo che dovresti attrezzarti con un minimo di protezione, ora con il tubo rotto vi saranno delle esalazioni non proprio salubri visibili solo con il luminoso. Usa una mascherina con filtro quando lavori
Ne è uscito poco, ho letto pure qualcuno che diceva che non era gas essendo sottovuoto era tipo risucchio d’aria... però ora non mi sta ancora contaminando casaCONSOLEMAN ha scritto:Nel tubo c'e del gass .... Non lo hai sentito fuoriuscire qua do sé rotto?!
Ho visto anche io su YouTube e c’è un dibattito tra chi dice che esce gas e chi di dice che è un risucchio... però mi confermi che ora non mi sta rilasciando niente??CONSOLEMAN ha scritto:Sotto vuoto ?! Ora provo a vedere su YouTube la differenza di suoni tra il risucchio e una espulsione... È unpò che non mi capisca
Ok grazieVinylmen ha scritto:Allora...Si è rotto alla base dove ci sono i piedini di innesto allo zoccolo,dunque ora il cinescopio è morto,pure da esalazioni o altre cose...Al'interno c'è vuoto d'aria,dunque nel rompersi ha perso questa caratteristica,per la quale sono pericolosi,possono implodere se urtati violentemente...Ora lo puoi smontare sempre con cautela,ma non esala nulla,solo stai attento al punto rotto e non tagliarti....Se hai timore,cerca qualcuno che lo possa fare,e nel frattempo chiedi a chi ti ha venduto il cab. se ha un crt da darti,che se è del mestiere sicuro avrà... Ciao Vinyl...
Comunque lo devo scaricare dalla ventosa giusto??Vinylmen ha scritto:Allora...Si è rotto alla base dove ci sono i piedini di innesto allo zoccolo,dunque ora il cinescopio è morto,pure da esalazioni o altre cose...Al'interno c'è vuoto d'aria,dunque nel rompersi ha perso questa caratteristica,per la quale sono pericolosi,possono implodere se urtati violentemente...Ora lo puoi smontare sempre con cautela,ma non esala nulla,solo stai attento al punto rotto e non tagliarti....Se hai timore,cerca qualcuno che lo possa fare,e nel frattempo chiedi a chi ti ha venduto il cab. se ha un crt da darti,che se è del mestiere sicuro avrà... Ciao Vinyl...
