Nuovo cabinato
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Nuovo cabinato
Ho capito ma almeno saperti dire funziona o non funziona il monitor ?! Almeno quello .
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
L’ho acceso e a quanto pare va o sbaglio???
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Tranquilli ci ho pensato io a romperlo
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Quindi e da sostituire tutto?? Sapete dove posso trovarne uno uguale stesso modello, penso sia un hantarexlarasa ha scritto:.... sbagliando si impara ....
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Si potrebbe mettere nel caso un 21 pollici??
Re: Nuovo cabinato
Hai 2 opzioni:
- sostituire il tutto con un LCD, ci sono usati da 20/21 pollici, non perdere tempo in varie impostazioni per ottenere i famigerati 15khz,quindi soluzione molto rapida, credo non potrai montare pcb ,ma solo pandore,raspberry o pc.
- cercare, forse all'infinito, un sostituto e farti aiutare/consigliare da qualcuno che ne capisce abbastanza.
Peccato per la rottura, prima di fustigarti a vita aspetta qualche consiglio da un esperto del forum, io non ci capisco un'H, forse si potrebbe riparare.
Una terza opzione sarebbe ..... prendere un altro cab e assicurarti del funzionamento di tutto .
Capitano anche a me queste cose, non prendertela troppo. .. ... ..... amen.
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Quanto ci sono rimasto male ....larasa ha scritto:Hai 2 opzioni:
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Re: Nuovo cabinato
Che disastro...Tra l'altro era un buon Hantarex mtc 900 oppure mtc 9000 come ho nei miei....Sono i monitor a 15kz e pollici piu performanti come immagine....Quelli venuti dopo,e di pollici superiori,non rendono a 15kz come questi elencati...Ma per curiosità,come hai fatto a romperlo...Hai provato a togliere lo schedino,oppure gli hai preso conto piegandolo....Mi aveva fatto strano che non fosse montato nella sua struttura in ferro protettiva....e vabbè...Peccato.Ora o cerchi un cinescopio compatibile,visto che l'elettronica pareva funzionare,o altro crt tutto intero...Lascia stare gli lcd,quelli lasciali a chi usa pc,o mame,che vogliono risoluzioni ad hoc....Ciao Vinyl....
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Tranquillo lcd non mi interessa, come l’ho rotto non so dirtelo, cioè in teoria lo stavo pulendo e volevo sfilare il monitor ed ecco fatto, perché questo modello ha il monitor che gira per i giochi in verticale... comunque tu dici che si può sostituire solo lo schedino??? Sono ignorante in materia, però penso sia da sostituire il monitor visto che il vetro, non so come si chiami, sia spaccato... lo schedino si stacca??? ho pure paura a sostituirlo , visto che ho letto in giro che devo scaricarlo sennò può esplodere o etc.... aiutooooooVinylmen ha scritto:Che disastro...Tra l'altro era un buon Hantarex mtc 900 oppure mtc 9000 come ho nei miei....Sono i monitor a 15kz e pollici piu performanti come immagine....Quelli venuti dopo,e di pollici superiori,non rendono a 15kz come questi elencati...Ma per curiosità,come hai fatto a romperlo...Hai provato a togliere lo schedino,oppure gli hai preso conto piegandolo....Mi aveva fatto strano che non fosse montato nella sua struttura in ferro protettiva....e vabbè...Peccato.Ora o cerchi un cinescopio compatibile,visto che l'elettronica pareva funzionare,o altro crt tutto intero...Lascia stare gli lcd,quelli lasciali a chi usa pc,o mame,che vogliono risoluzioni ad hoc....Ciao Vinyl....
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Re: Nuovo cabinato
Si credo che dovresti attrezzarti con un minimo di protezione, ora con il tubo rotto vi saranno delle esalazioni non proprio salubri visibili solo con il luminol. Usa una mascherina con filtro quando lavori e possibilmente una visiera in plastica ( anti esplosione) e guanti da saldatore
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 14/06/2020, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Quindi mi stai dicendo che il tubo in questo stato mi sta cacciando qualcosa di pericoloso dentro casa???CONSOLEMAN ha scritto:Si credo che dovresti attrezzarti con un minimo di protezione, ora con il tubo rotto vi saranno delle esalazioni non proprio salubri visibili solo con il luminoso. Usa una mascherina con filtro quando lavori
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Ne è uscito poco, ho letto pure qualcuno che diceva che non era gas essendo sottovuoto era tipo risucchio d’aria... però ora non mi sta ancora contaminando casaCONSOLEMAN ha scritto:Nel tubo c'e del gass .... Non lo hai sentito fuoriuscire qua do sé rotto?!
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Re: Nuovo cabinato
Sotto vuoto ?! Ora provo a vedere su YouTube la differenza di suoni tra il risucchio e una espulsione... È unpò che non mi capisca
Comunque sé è scarico allora dati tranquillo. Commune togli il tubo salva la scheda e buttalo in discarica. Cerca un tubo con la stessa sigla
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Ho visto anche io su YouTube e c’è un dibattito tra chi dice che esce gas e chi di dice che è un risucchio... però mi confermi che ora non mi sta rilasciando niente??CONSOLEMAN ha scritto:Sotto vuoto ?! Ora provo a vedere su YouTube la differenza di suoni tra il risucchio e una espulsione... È unpò che non mi capisca
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Come faccio a capire che sia scarico??
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Re: Nuovo cabinato
Allora...Si è rotto alla base dove ci sono i piedini di innesto allo zoccolo,dunque ora il cinescopio è morto,pure da esalazioni o altre cose...Al'interno c'è vuoto d'aria,dunque nel rompersi ha perso questa caratteristica,per la quale sono pericolosi,possono implodere se urtati violentemente...Ora lo puoi smontare sempre con cautela,ma non esala nulla,solo stai attento al punto rotto e non tagliarti....Se hai timore,cerca qualcuno che lo possa fare,e nel frattempo chiedi a chi ti ha venduto il cab. se ha un crt da darti,che se è del mestiere sicuro avrà... Ciao Vinyl...
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Ok grazieVinylmen ha scritto:Allora...Si è rotto alla base dove ci sono i piedini di innesto allo zoccolo,dunque ora il cinescopio è morto,pure da esalazioni o altre cose...Al'interno c'è vuoto d'aria,dunque nel rompersi ha perso questa caratteristica,per la quale sono pericolosi,possono implodere se urtati violentemente...Ora lo puoi smontare sempre con cautela,ma non esala nulla,solo stai attento al punto rotto e non tagliarti....Se hai timore,cerca qualcuno che lo possa fare,e nel frattempo chiedi a chi ti ha venduto il cab. se ha un crt da darti,che se è del mestiere sicuro avrà... Ciao Vinyl...
Mastiffs83
- Città: Cicciano
Re: Nuovo cabinato
Comunque lo devo scaricare dalla ventosa giusto??Vinylmen ha scritto:Allora...Si è rotto alla base dove ci sono i piedini di innesto allo zoccolo,dunque ora il cinescopio è morto,pure da esalazioni o altre cose...Al'interno c'è vuoto d'aria,dunque nel rompersi ha perso questa caratteristica,per la quale sono pericolosi,possono implodere se urtati violentemente...Ora lo puoi smontare sempre con cautela,ma non esala nulla,solo stai attento al punto rotto e non tagliarti....Se hai timore,cerca qualcuno che lo possa fare,e nel frattempo chiedi a chi ti ha venduto il cab. se ha un crt da darti,che se è del mestiere sicuro avrà... Ciao Vinyl...
