RGB-PI OS, Qualcuno l'ha mai provato?
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: RGB-PI OS, Qualcuno l'ha mai provato?
Messaggio da cybermat »
Tox Nox Fox ha scritto: 29/12/2020, 16:10 Quindi stiamo sorpassando il limite del pixel perfect su Pi4 ?
Rgbpi si porta appresso ancora i fantasmi della loro prima incarnazione con recalbox, dove partendo da un file di resolution.ini si cercava di fare quello che si poteva. Tra sistema proprietario e anni di sviluppo e aiuti dalla community già col pi3 si sono raggiunte fedeltà impensabili. Il pi4 con open pixel clock e potenza farà il resto. Il fatto che abbiano dichiarato che i loro sforzi saranno concentrati verso pi4 fa ben sperare.
Yami
Città: Lecce
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da Yami »
Cmq per utilizzare RGB-PI OS con il VGA 666 è sufficiente modificare i seguenti parametri nel config.txt:
dtoverlay=vga666
##dpi_output_format=6
Sto provando ad overclockare il Raspberry per vedere come si comporta...
Sì chiaro Yami
Avevo preso una loro distro e modificata per andare con la vga666
Io parlo proprio del fatto che il pi4 non cambia risoluzione al volo. Ma credo che oramai ci siamo.
Nikoh
Città: Tortoreto
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Nikoh »
Seguo con piacere questa discussione...
Anche io aspettavo da tanto e con ansia il superamento del pixel clock che purtroppo già sul mio PC Linux non mi permette di passare una low res sul crt.
Finalmente sarà possibile avere, a quanto dicono gli sviluppatori di rgb-pi os, uno switchres funzionante; quello di lakka mi sembra lo abbiano tolto nelle ultime release perchè troppo buggato e lo sviluppatore Alphanu non sembra abbia voglia di metterci le mani per cui il progetto RGB-PI os mi sembra parecchio interessante, se non altro per il lavoro costante che svolgono.
Seguo da tempo lo sviluppo sia su telegram che su discord è devo dire che lo sviluppatore è competente, disponibile e lavora sodo; nel mio caso ho acquistato il cavo e ne sono davvero contento ed ho anche contribuito direttamente con una piccola donazione, penso che il lavoro vada retribuito ed in fin dei conti ne beneficio anche io ;-)
La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci...
Il mio gruppetto: REtrogaming ACTivities
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da morenobruni »
Seguo anch'io .. ho preso una jamma/rgbpi
Nikoh
Città: Tortoreto
cybermat ha scritto: 30/12/2020, 10:49 Rgbpi si porta appresso ancora i fantasmi della loro prima incarnazione con recalbox, dove partendo da un file di resolution.ini si cercava di fare quello che si poteva. Tra sistema proprietario e anni di sviluppo e aiuti dalla community già col pi3 si sono raggiunte fedeltà impensabili. Il pi4 con open pixel clock e potenza farà il resto. Il fatto che abbiano dichiarato che i loro sforzi saranno concentrati verso pi4 fa ben sperare.
A questo proposito ho un dubbio: cosa è di preciso l'open pixel clock? è il motivo per cui si usano le così dette super risoluzioni?
cybermat
Città: Milano
Non avere limiti di pixel clock ti fa supportare diverse modelines utili per riprodurre fedelmente più giochi possibili.
Le super risoluzioni hanno diciamo "ingannato" e aggirato il limite del pixel clock su pi3, per poter supportare molte modelines e avvicinarsi ad altre. Tutto quanto è stato fatto su pi3 è frutto della passione degli sviluppatori, che hanno aperto bachi su bachi e richiesto supporto ufficiale per anni e anni, spesso rimanendo inascoltati.
Il raspberry è stato creato per dare un pc entry level a tutti, non per giocare a rtype o mortal kombat alle loro complicatissime modelines originali, però come avviene spesso ormai nell'era di Internet, molti appassionati poi si riunisco e tirano fuori di tutto e di più.
Arnold101
Città: fghgfhgfhgh
Messaggio da Arnold101 »
Col 4 che han mostrato su YouTube hanno fatto vedere anche che usano la guncon2. Sapete se su os2 e raspbi3 funziona oppure è una novità?
Per poter installare adesso os2 usando la vga666 cosa devo fare esattamente? In che momento va fatta la modifica al fine config? Esce sia in RGB che in HD standard su porta HDMI giusto? E adesso si riesce ad aggiungere giochi facilmente?
morenobruni
Città: rovereto
La g-con2 solo su pi4
Metalciaf
Città: Mantova
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da Metalciaf »
salve a tutti!
ho trovato un cabinato con CRT + jamma e mi sono procurato un RGB-pi Jamma e l'ho attaccato ad un RPI3 b+ con il loro sistema operativo funziona tutto egregiamente ma (come avete detto anche voi) è molto limitato....c'è la possibilità di far funzionare questo "aggieggio" con una iso di Retropie?
ho provato a CRT evo 3.3 ma si vede con i colori invertiti e fa dei rumori strani il suono e quando mi arriva alla schermata di emulation station per settare i comandi non mi vede niente attaccato
mi potete dare qualche dritta?
grazie infinite
"Lead on, Adventurer. Your quest awaits. "
