input_mapping
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: input_mapping
Non ho fatto test specifici, ma credo che hook non sia compatibile con Win10. Al momento non prevedo di metterci mano però, mi spiace.
SparrowJ
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Re: input_mapping
Però insieme possiamo trovare una soluzione alternativa... tanto ci arrivero' pure io a doverci sbattere.
Iniziamo col fare un elenco di software alternativi. Vedi che trovi siantic... collaborazione e test ... dai...dai...
siantic
- Grazie Inviati: 12 volte
Re: input_mapping
Grazie SparrowJ, avevo già capito che potevo contare su di te e su tutti gli utenti di questo bellissimo gruppo.
L'alternativa potrebbe essere AutoHotkey https://www.autohotkey.com/
Ti permette di creare script con la possibilità di mappare i tasti della tastiera e se non ricordo male che del mouse e joystick.
L'ho già usato nel mio vecchio pc del cab e funziona perfettamente.
siantic
alucard
- Città: MotherEarth
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: input_mapping
Scusa @siantic
che tipo di controller utilizzi?
Diciamo che senza la necessità di usare script, potresti usare un mapper indipendente sempre attivo, capace di assegnare determinate funzioni ai tasti del controller.
Con un tool del genere sempre attivo, all’occorrenza a profilo variabile, puoi ovviare al sistema offerto dal Frontend.
SparrowJ
- Città: Napoli
Re: input_mapping
Interessante.................... hai già qualche buon candidato?alucard ha scritto: ↑07/05/2020, 8:03 Scusa @siantic
alucard
Re: input_mapping
Al momento mi sto trovando bene con AntiMicro, ma c'è anche Joy2Key, Xpadder, UCR (Universal Control Remapper), ecc.
Molti supportano profili, variabili sia automaticamente (in base all'applicativo che si trova in primo piano) che direttamente tramite invocazione da command line. Alla pressione di un tasto sul gamepad, si possono generare pressioni tasti della tastiera, combinazioni, eseguire macro, eseguire script. Nel caso richiesto da @siantic farei quello che ho fatto sul mio sistema: premendo il pulsante che ha funzione "start" per più di un secondo, scatta ALT+F4, oppure "Esc" per gli emulatori che lo supportano.
siantic
Re: input_mapping
Ciao alucard,alucard ha scritto: ↑07/05/2020, 8:03 Scusa @siantic
nel cabinato ho la jammasd quindi uso la tastiera.
Nel pc del cabinato ho inserito l'emulatore amiga WinUAE e lo avvio in FEEL tramite WinUAELoader.alucard ha scritto: ↑07/05/2020, 15:06Al momento mi sto trovando bene con AntiMicro, ma c'è anche Joy2Key, Xpadder, UCR (Universal Control Remapper), ecc.
Il problema è che devo gestire un imput mapping differente a seconda del gioco amiga avviato
alucard
Re: input_mapping
In tal caso, dovrebbe essere tutto risolvibile senza l'aiuto di tool aggiuntivi. E' già una tastiera e dovresti poter sfruttare tasti shiftati. Penso che al pari della SmartASD, supporti il caricamento al volo di profili custom.
A valle dell'aggiornamento che hai fatto, forse devi "solo" spostare il lavoro tutto lato JammaASD e non contare sulla funzionalità offerta dal Frontend, che con Windows 10 sta dando problemi
siantic
Re: input_mapping
grazie per il consiglio ma preferisco non intervenire sulla jammasd.
tramite autohotkey creo uno script di mapping che si avvia in automatico con il gioco e si chiude quando esco dall'emulatore.
Questa soluzione l'avevo implementata sul vecchio pc con XP e ha sempre funzionato perfettamente.
Re: input_mapping
Considera che puoi anche modificare la JammASD al volo senza salvare la configurazione
Per cui è come usare uno script
siantic
Re: input_mapping
Ciao @alucard, quale software hai usato per gestire la pressione prolungata di un tasto della tastiera come un evento?
alucard
Re: input_mapping
Sto usando AntiMicro. E' molto flessibile nonché open, però non gestisce la combinazione di tasti in input. Per questo ho optato per la pressione prolungata
siantic
Re: input_mapping
Quindi su AntiMicro è possibile impostare che alla pressione prolungata del tasto A per n secondi si ha la pressione combinata dei tasti B+C ?alucard ha scritto: ↑20/05/2020, 14:09 Sto usando AntiMicro. E' molto flessibile nonché open, però non gestisce la combinazione di tasti in input. Per questo ho optato per la pressione prolungata
Ultima modifica di siantic il 21/05/2020, 9:03, modificato 1 volta in totale.
