Lightgun DIY Finalmente!!!
killone
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 14 volte
Re: Lightgun DIY Finalmente!!!
Messaggio da killone »
Aggiornato con cirtcuti per vibrazione e rinculo :D
killone
_Gioacchino_ ha scritto: 19/02/2020, 22:30 Sarebbe serio come fare le saldature dalla scheda arduino ai vari componenti, intanto recapito tutto il materiale
La maggior parte delle gun hanno dei pin con scritti a quali tasti corrispondono o si può seguire la pista del tasto con il tester e saldare un filo lì.
se vedi in questa foto allo schedino partivano sette fili collegati alla scheda principale,io li ho semplicemente interrotti tagliando i fili grigi a metà poi li ho collegati all'arduino con i connettori dupont e se fai bene attenzione sulla scheda ci sono delle scritte che corrispondono ai tasti:
FIRE (grilletto)
LEFT (sinistra)
GND (massa comune)
UP (su)
RT (destra)
DOWN (giù)
C (Tasto C)
e quindi li ho collegati all'arduino in questo modo:
FIRE (grilletto) - PIN 20
LEFT (sinistra) - PIN 16
GND (massa comune) - PIN GND
UP (su) - PIN 15
RT (destra) - PIN 10
DOWN (giù) - PIN 14
C (Tasto C) - PIN 6 (avendo una pistola particolare con il tasto C nel manico non previsto, ho collegato al PIN del PEDALE)
Questa è la migliore delle ipotesi, nella peggiore vanno trovati con il tester i PIN corrispondenti sulla scheda madre e saldare in quel punto il filo che poi andrà all'arduino, come puoi vedere in questa foto dell'autore
Però le foto sarebbero da caricare sul forum .. se mi cambi il qnap le foto le salutiamo
0zzy
Città: VE
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da 0zzy »
Tox Nox Fox ha scritto: 20/02/2020, 12:57 Però le foto sarebbero da caricare sul forum .. se mi cambi il qnap le foto le salutiamo
un qnap è per sempre 8-)
marcocaps
Città: PESCARA
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 10 volte
Messaggio da marcocaps »
Ottimo post dettagliatissimo !
GRAZIE PER IL FANTASTICO HOW TO @killone ----
ma è possibile che l'DF-SEN0158 ossia la camera IR costi 47 euro??? non è per fare lo spilorcio (sicuramente proverò a costruirla) ma tra tutti i componenti si spende quando una Aimtrak?
killone
marcocaps ha scritto:Ottimo post dettagliatissimo !
Io le ho prese su Mouser.it e le ho pagate intorno ai 25€ e ne ho prese 3 risparmiando sulla spedizione, dovrebbe averle anche digikey
marcocaps
Città: PESCARA
Grazie per la dritta
0zzy ha scritto: 20/02/2020, 19:29
un qnap è per sempre è un parolone!!! :D
_Gioacchino_
Città: Palermo
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da _Gioacchino_ »
Che è un qnap?
Si può utilizzare guaina termorestringente o nastro adesivo per sigillare i cavi?
Inviato dal mio Pixel 3a utilizzando Tapatalk
killone
_Gioacchino_ ha scritto: 20/02/2020, 22:16 Che è un qnap?
un nas...
per sigillare i cavi intendi coprire le saldature o raggruppare i 3 cavi principali ?
killone
Aggiunto anche circuito LED IR per il monitor :)
killone
Fatto!!! ;)
_Gioacchino_
Città: Palermo
Raggruppare i tre cavi principali
killone
_Gioacchino_ ha scritto: 21/02/2020, 11:28 Raggruppare i tre cavi principali
ho aggiornato pure quelle info nel post principale, usa un cavo spiralite per tenerli insieme, li trovi in qualsiasi negozio cinese (io ne ho preso uno da 4mt a 2€) :)
_Gioacchino_
Città: Palermo
Secondo me col cavo spiralato più nastro adesivo o guaina il risultato è top.
Se faccio una guida passo passo per stupidi citando killerone e l' autore del post-uk sono a rischio ban?
Perché a rischio ban? 😊
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
@_Gioacchino_... Se faccio una guida passo passo per stupidi citando killerone e l' autore del post-uk sono a rischio ban?...
Ti banniamo se nn la fai... :D
killone
macgyver ha scritto:@_Gioacchino_... Se faccio una guida passo passo per stupidi citando killerone e l' autore del post-uk sono a rischio ban?...
Credevo che la mia già fosse così...cmq se la riesci a fare ancora più facile ben venga! :)
_Gioacchino_
Città: Palermo
Pardon ho visto ora l' aggiornamento al post principale, poco chiara la parte dei led ir, bisogna migliorare la parte foto tropo sfuocate.
Nel mentre recupero il materiale, vedo io se posso essere utile a migliorare questa guida
killone
_Gioacchino_ ha scritto: 25/02/2020, 8:14 Pardon ho visto ora l' aggiornamento al post principale, poco chiara la parte dei led ir, bisogna migliorare la parte foto tropo sfuocate.
aggiornato, vedi un pò se va meglio... ;D
