Primo progetto
Re: Primo progetto
Mameshrink fa la scrematura come vuoi tu
Il clrmamepro può segnalare cosa manca, rimodellare la rom, rinominarla, cancellarla o crearla prendendo pezzi dalle altre rom
Per fare quello che dici tu hai due strade
Crearti un .dat da arcadedatabase con una lista filtrata in cui seleziono i giochi che vuoi - parent,cloni, funzionanti e difettosi, no slot, no flipper ecc - e crearti un romset con solo quei giochi
Oppure partire da un romset completo ed eliminare per categorie usando Mameshrink.
Io solitamente consiglio di usare un romset non-merged in modo da avere in ogni rom tutti i file necessari per il suo buon funzionamento, non avendo cioè relazioni parent clone o una sola rom con parent e cloni. Con il non-merged si può cancellare tranquillamente una rom senza che questo vada ad avere conseguenze su altre.
Re: Primo progetto
Io uso romset non-merged per non avere problemi. Usando lo split e togliendo un parent toglieresti anche rom necessarie al clone.
Togliendo per categorie e lasciando i parent non dovresti avere problemi
- Ziggy
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: Primo progetto
Ma quando riordino il mio rom set con clrmamepro col mio file .ini posso fare in modo che i bios vengano spostati nella cartella bios e non stiano insieme alle rom nella cartella roms?
Re: Primo progetto
quando fai la scansione, puoi aggiungere folder aggiuntivi oltre a quello di default e ui farà un check anche su quelle, cosi come escludere determiante cartelle e/o file per non ricevere errori. tieni conto che alcuni emulatori però hanno la necessità che il mio sia presente nella stessa dir delle rom
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Primo progetto
Ho visto che ci sono degli extra file, tipo gli history.dat ma servono per quando avrò un frontend, o possono essere utili anche ora che ho solo arcade, e devono essere aggiornati con la mia versione di roms?
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Primo progetto
Sto provando ad usare un frontend, intanto ho scelto il FEEL.
Lo ho fatto partire e vedo la mia lista giochi con le snap, ma per il resto mi sembra un po un casino!
Funziona tutto a riga di comando?
E il FeelEdit sostituisce la riga di comando o è un programma a parte per settare parametri diversi?
Ma non ci sono video o tutorial più aggiornari del pdf presente nel programma?
Re: Primo progetto
vai nella sezione di feelZiggy ha scritto: ↑07/01/2020, 23:52 Sto provando ad usare un frontend, intanto ho scelto il FEEL.
Ma non ci sono video o tutorial più aggiornari del pdf presente nel programma?![]()
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Primo progetto
Ormai la parte Arcade me la tengo sul Arcade 64.
Ho visto che c'e anche il MESS versione 0.217, ma questo fa solo la parte degli emulatori?
E per configurarlo presumo che sia come Arcade (o MAME), giusto?
Ma non riesco a trovare una lista delle piattaforme che emula, qualcuno lo usa e sa darmi qualche info?
Re: Primo progetto
Non lo uso me qui hai la lista di cosa supporta/emula il mess http://www.progettoemma.net/mess/sysset.php
Se usi Mame invece di Arcade hai il già Mess nel codice, in quanto Mame e Mess si sono fusi diverse release fa
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Primo progetto
So che si sono fusi, ma ormai la parte arcade l'ho gia sistemata pulita e funzionanate e non voglio più toccarala!
Se funziona solo il Mess installavo quello, altrimenti metto il Mame! Ma come emulatore per console è valido? Qualcuno lo usa?
